Nasze Miśki - FTO LHD LPG
robertdg - 18-03-2011, 15:50
| _Slawek_ napisał/a: | 16" z oponami 205/55. Różnica w wyglądzie w stosunku do fabrycznych 205/50 niewielka a zawsze to ten 1cm gumy więcej | to zalezy jak to rozpatrywać
No bo opona 205/50R16 ma promień 305.7[mm], natomiast 205/55R16 ma promień 315.95[mm], a z matematyki wiemy, że promień to 1/2 średnicy, czyli odpowiednio wysokość, a w zasadzie średnica koła:
205/50R16 = 611.4[mm]
205/55R16 = 631.9[mm]
Zatem różnica w wyskości:
631.9 - 611.4 = 20.5[mm] = 2.05[cm] więcej po średnicy, po promieniu wiadomo, że bedzie to 1.025[cm] Czyli zgodnie z tym jak piszesz
Przepraszam
Andrew - 18-03-2011, 19:06
15" oczywiście praktyczne, a 16" natomiast wizualnie lepiej. W tej kwestii będziecie się musieli z Renatą dogadać
_Slawek_ - 19-03-2011, 11:56
| robertdg napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | 16" z oponami 205/55. Różnica w wyglądzie w stosunku do fabrycznych 205/50 niewielka a zawsze to ten 1cm gumy więcej | to zalezy jak to rozpatrywać
| No tak, bo chodziło mi jedynie o różnicę w odległości felgi od podłoża więc ja z wyliczeniem poszedłem na skróty: 205x0,55-205x0,5
andrew84 co do rozmiaru felg jesteśmy zgodni, że jednak 16" musi być Trudniej się zdecydować co z kolorem dolnej partii nadwozia. Góra jest czarna i tak już pozostanie, ale na dole jak się dobrze przyjrzeć to mamy teraz tak ze 3 różne odcienie srebrnego Pozostaje pytanie czy probować jak najniższym kosztem pozostać przy oryginalnym srebrnym, co jak widać po prawym przednim błotniku jest dla lakiernika wielkim wyzwaniem czy zrobić dół czerwony, czy ...jeszcze jakaś inna wariacja... Na szczęscie kolorowanie jest na końcu listy rzeczy do zrobienia więc jest czas pofantazjować w tym temacie
Saqu - 19-03-2011, 12:04
a biało czarne nadwozie?
Andrew - 19-03-2011, 12:25
Czerwone z czarnym pasuje jak najbardziej. Biały nie bardzo ze względu na praktyczność, ale co do wyglądu może być fajnie. Zrób wizualizacje, będziemy wybierać
P.S. fajne zdjęcie w podpisie
mkm - 19-03-2011, 12:32
_Slawek_, wszystko zależy od tego czy zmieniasz kolor czu odnawiasz stary.
Jak tylko odnowa to osobiście zostałbym przy srebrnym. Odcieni ma tysiące, więc coś ładnego się dobierze
robertdg - 19-03-2011, 17:41
| _Slawek_ napisał/a: | No tak, bo chodziło mi jedynie o różnicę w odległości felgi od podłoża więc ja z wyliczeniem poszedłem na skróty: 205x0,55-205x50 |
Ciekawy rachunek, nie wiem, czy przy tej róźnicy by coś weszło Ale ja już nic nie pisze, bo wyjde na czepialskiego
_Slawek_ - 19-03-2011, 18:40
| robertdg napisał/a: | | _Slawek_ napisał/a: | No tak, bo chodziło mi jedynie o różnicę w odległości felgi od podłoża więc ja z wyliczeniem poszedłem na skróty: 205x0,55-205x50 |
Ciekawy rachunek, nie wiem, czy przy tej róźnicy by coś weszło |
Słuszna uwaga, błąd między krzesłem a klawiaturą poprawione
| robertdg napisał/a: | Ale ja już nic nie pisze bo wyjde na czepialskiego | Spoko, wszelkie uwagi zawsze mile widziane
Seichan - 19-03-2011, 21:23
| robertdg napisał/a: | | 16" z odpowiednią gumą i bedzie milej dla oka, no chyba, że Tobie/Wam na tym nie zalezy, zostawcie 15" |
| andrew84 napisał/a: | | 15" oczywiście praktyczne, a 16" natomiast wizualnie lepiej. W tej kwestii będziecie się musieli z Renatą dogadać |
Ja zdecydowanie bardziej wolę 16", bo FTO wygląda o niebo lepiej niż na malutkich kółeczkach. Tylko jazda na 16" po lubelskich dziurach do komfortowych nie należy Ale czego się nie robi dla wyglądu samochodu
| Saqu napisał/a: | | a biało czarne nadwozie? |
Odpada Nie lubię takich połączeń
| andrew84 napisał/a: | | Czerwone z czarnym pasuje jak najbardziej. |
| mkm napisał/a: | | Jak tylko odnowa to osobiście zostałbym przy srebrnym. |
Czarno-srebrny jest ładny, ale jakby FTO było czarno-czerwone, to nabrałoby wtedy charakterku
fj_mike - 23-03-2011, 20:01
Gratuluję autka Jest wyjątkowe
Historię z ubezpieczycielem przeczytałem jednym tchem
Życzę pomyślnego zakończenia sprawy
_Slawek_ - 23-03-2011, 20:51
Dzięki
Pozwoliliśmy sobie na mikro-tjuning lampy stopu, który kiedyś widziałem na jakimś zdjęciu FTO z wysp Mam nadzieję, że zmiana na plus Nam się i tak podoba
Andrew - 23-03-2011, 20:52
Dla mnie bomba
fj_mike - 23-03-2011, 20:58
Fajny patent
luckyluck - 23-03-2011, 21:37
Bajerek fajny, a czy legalny w świetle przepisów drogowych? Od razu mówię, że ja nie wiem.
Andrew - 23-03-2011, 21:49
| luckyluck napisał/a: | | czy legalny w świetle przepisów drogowych? | To już Renata wie na pewno
