Carisma - Techniczne - Podświetlenie deski rozdzielczej na zielono.
Anonymous - 27-11-2006, 19:25
niestety jest, ale widziałem że ktoś podłączał maleńkie diody bezpośrednio pod wskazówką wzmacnijąc w ten sposób podświetlenie w/w teoretycznie powinno się edać. To adres tej strony:
http://home.arcor.de/free...achozeiger.html
Anonymous - 27-11-2006, 23:02
Panowie zeby wyjac przyciski od odgrzewania tylniej szyby lub awaryjnych trzeba sciagnac panel srodkowy?
arekp - 28-11-2006, 00:36
| dylson napisał/a: | | Panowie zeby wyjac przyciski od odgrzewania tylniej szyby lub awaryjnych trzeba sciagnac panel srodkowy? |
Tak. Sciagasz gorny panel srodkowej konsoli a potem zabierasz sie za odkrecanie przedniego. Do tego przedni panel tworzy jedna wielka calosc. Zdjecia i howto rozbierania znajdziesz na forum.
Anonymous - 28-11-2006, 00:49
a co trzeba sciagnac zeby sie dostac do licznikow?
///edit
szczegolnie ze mi zaczelo podswietlenie dzialac (i wiele innych rzeczy) po zmianie jednego bezpiecznika
Anonymous - 28-11-2006, 16:17
Żeby zdjęć liczniki wystarczy odkręcić dwie śrubu w wewnętrznej osłonie zegarów (górna część) opuścić maksymalnie kolumnę kierowniczą , osłonę od dołu delikatnie podważyć srubowkrętem (wyskoczy z zatrzasków) ,wyjąć osłonę. pod osłoną będą trzy śuby (dwie na dole jedna na górze) po odkręceniu zdecydowanie pociągnąć liczniki do siebi aż się wysuną .
Jest to najprostrza operacja przy wymianie żarówek.
Anonymous - 19-12-2006, 11:06
heja a u mnie nie ma podswietlenia calej konsolety srodkowej czy we wszystkich bylo podswietlanie czy zaczeto montowac od ktoregos roku bo mam Cari z 96 r. ODP
Student - 19-12-2006, 11:07
Zawsze było, trzeba szukać usterki.
Anonymous - 19-12-2006, 11:16
A jak mam sie dostac do podswietlania zeby sprawdzic czy zarowki sie nie spalily????
Grześku - 19-12-2006, 17:27
zacznij od bezpieczników, to prostrze niż rozkręcanie konsoli.
Anonymous - 19-12-2006, 18:56
Jednak to wina zaroweczek dzieki juz naprawilem
Anonymous - 06-01-2007, 00:16
a czy ktoś próbował moze użyć kolorowe diody led ? mają następujące zalety:zużywają znacznie mniej prądu(chociaz i tak go mało zuzywają) no i teoretycznie szybciej samochód oddamy na złom niż diody by się miały przepalić.A nawiązując do tematu to mi się bardzo podoba zielone podświetlenie -wiem jak to już będzie wyglądało więc też se wymienie. Jak kiedyś miałem Vectrę to zamontowałem niebieskie diody-ale oczy mi się szybciej męczyły no i czerwonego pola nie było widać
Grześku - 06-01-2007, 02:35
| tomekszymczyk napisał/a: | | a czy ktoś próbował moze użyć kolorowe diody led ? |
poczytaj uważnie - są nawet zdjęcia
Anonymous - 07-01-2007, 22:57
http://www.mitsubishi-gra...pod%B6wietlenie
Anonymous - 02-02-2007, 19:02
a możecie mi powiedziec jak rozebrać panel centralny w tej carismie ??
Matejko - 02-02-2007, 19:07
dzial faq w carismie - demontaz konsoli centralnej
