Carisma - Ogólne - [Carisma] Przyciski sterowania szybami
JacekeR - 07-07-2011, 22:27
Mogą się różnić kolorem i kształtem, ale budowa i zasada działania te same. Ja mam srebrne owalne.
maciekmitsu - 12-07-2011, 20:45
Jak odbierałem dziś śruby w ASO we Wrocławiu przy okazji zapytałem o klawisze: 28 z groszami za podświetlany, 24 z groszami za zwykły do cari przed liftem.
Legionista - 17-07-2011, 11:17
Zmieniając ten przycisk muszę odłączyć akumulator czy obejdzie się bez tego? :roll:
MichuGdy - 17-07-2011, 11:34
bez odłączania akumulatora :)
Legionista - 18-07-2011, 11:12
Rozkręciłem dzisiaj ten panel i okazało się, że nie mogę przełożyć przycisków bo nie pasują :| Wychodzi na to, że podświetlany musi zostać zastąpiony podświetlanym.
JacekeR - 18-07-2011, 12:33
Ja mam bez podświetlenia (widać że poprzedni właściciel wymienił)
lukaszpl - 08-08-2011, 09:03
A może mi ktoś podpowiedzieć jak wydłubać ten przycisk z drzwi pasażera?
No próbowałem zabrać się do niego od frontu od tyłu i nic :)
JacekeR - 08-08-2011, 09:30
Wydłubiesz go śrubokrętem , podważając go delikatnie. Może jest przyklejony?
lukaszpl - 08-08-2011, 09:49
Nie był przyklejony ale łatwo nie było, rozebrałem dziada i przeczyściłem spirytem.
Zobaczymy czy na długo zda egzamin, jak nie to wymiana.
carismaniak18 - 23-10-2011, 22:34
Witam, ma ktoś na zbyciu jeden przycisk czarny bez podświetlenia.
hermeth - 24-10-2011, 21:35
http://allegro.pl/przelac...1877412930.html
Ja kupiłem 2 szt na tej aukcji. Mogę śmiało polecić. Są zarówno z podświetleniem i bez.
gulgulq - 26-10-2011, 10:53
dzwoniłem właśnie na serwis - 35 zł - ta sama cena za podświetlany lub bez
gooni googoo - 09-11-2011, 00:12
potrzebuje panel od strony kierowcy tj.4el. szyby, blokada szyb i dzwi w carisma 2 1999
jakiekolwiek namiary bedzie milo
pozdrawiam
Anonymous - 09-11-2011, 13:37
Poniżej zamieszczam linki do aktualnie trwających na allegro aukcji z panelami:
http://allegro.pl/mitsubi...1884926584.html
http://allegro.pl/carisma...1874804240.html
marecki338 - 09-11-2011, 13:52
pasuje od anglika , sam mam taki tylko ze podświetla nie ten guzik co trzeba czyli pasażera . taniej i więcej takich jest.
