[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Regulacja zaworów - mechaniczna czy hydrauliczna w 1.8?
tom12 - 03-11-2017, 11:58
Witam,
Panowie polecicie jakiś warsztat żeby sprawdzić luzy zaworowe...w okolicach Gliwic.
Dziękuje i pozdrawiam
phpion - 22-11-2017, 18:47
Również podepnę się pod temat. Przebiegiem zbliżam się do 100k i stąd moje pytanie: czy w benzynowym 1.5 również przewidziana jest regulacja zaworów? Kojarzy mi się, że widziałem taka wzmiankę w książce ale gdy teraz jej szukałem to nie znalazłem.
grzes - 24-11-2017, 22:03
Tak, pomiar i ewentualna regulacja zaworów w 1.5 co 100tys.
phpion - 25-11-2017, 09:51
Dzięki
Dawid1111 - 12-04-2019, 17:56
żeby sprawdzić luzy trzeba sciągnąć uszczelkę pod klawiaturą? i kupić nową?
MichalRBB - 13-04-2019, 00:24
| Dawid1111 napisał/a: | | żeby sprawdzić luzy trzeba sciągnąć uszczelkę pod klawiaturą? i kupić nową? |
Tak.
waspus - 30-05-2019, 22:14
Witam,
ja teraz luzy sprawdzałem w JapanMotors Sosnowiec, wzięli kasę tylko za sprawdzenie luzów + nowa uszczelka, samochód zastępczy wypożyczyli w cenie usługi (Eclipsa w full wypasie, to miałem okazję posmakować aktualnej motoryzacji).
Nie wymyślili na siłę, że trzeba zmieniać szklanki i coś regulować. Wyszło, że wszystko jest ok, jedynie na jednym ssącym jest minimalny ale dopuszczalny książkowy luz. Przebieg 102tys.km.
Jeśli o mnie chodzi to ja jestem z nich zadowolony. Dlaczego wybrałem ASO? Bo pomyślałem sobie, że jakby coś było nie tak to wolę żeby to zrobił warsztat który się na tym zna.
Arecziwaldo - 05-06-2019, 06:35 Temat postu: Luzy zaworowe / łańcuch rozrządu Witam panowie Moje autko ma 220 tyś przebiegu (benzyna bez gazu) , cały czas było dotychczas serwisowane w ASO lecz ostatnio luzy zaworowe były sprawdzane przy przebiegu około 100 tyś . Mam auto dopiero od pół roku i nie bardzo mogę ocenić czy silnik pracuje dobrze bo nie mam porównania Nic się nie dzieje może trochę na moc mógłbym narzekać jak na te 1,8 143 KM to szału nie ma Czy powinienem to to sprawdzić te luzy razem z rozrządem ?? jakie to mogą być orientacyjne koszty ??(wiem szklanki w razie potrzeby kupię tylko w ASO ??) Będę to robił poza ASO bo w kuj-pom oryginalny serwis MITSU jest dla mnie mało wiarygodny pozdrawiam
waspus - 05-06-2019, 08:17
Ja miałem wycenę 450 za kontrolę, szklanki w razie potrzeby po 57zl w ASO za sztukę, koszt max w usługa 2500
Arecziwaldo - 05-06-2019, 10:02 Temat postu: Luzy zaworowe / łańcuch rozrządu
| waspus napisał/a: | | Ja miałem wycenę 450 za kontrolę, szklanki w razie potrzeby po 57zl w ASO za sztukę, koszt max w usługa 2500 |
a przy jakim przebiegu miałeś "regulowane luzy" patrz wymieniane szklanki ???masz też tylko benzynę
waspus - 05-06-2019, 19:44
Benzyna 1.8, przebieg 100tys, bez wymiany szklanek, luz jak w książce , minimalna odchyłka tylko na jednym zaworze , bez konieczności grzebania.
