Nasze Miśki - Nadszedl czas na GALANTA!!!
wicek - 18-06-2011, 16:01
Gdzie znajdę schemat kostki do radia?
robertdg - 18-06-2011, 16:56
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42896
wicek - 18-06-2011, 17:07
robertdg Wielkie dzięki
wicek - 18-06-2011, 17:17
Tam gdzie się włącza tempomat są jeszcze jakies funkcje?
m6riano - 18-06-2011, 18:17
co masz na myśli..?
przycisk do tempo znajduje sie po prawej stronie kiery na "obramówce" zegarów, adekwatnie po lewej jest pokrętło do ściemniania...podświetlenia zegarów...;-)
luckyluck - 18-06-2011, 22:44
| m6riano napisał/a: | | przycisk do tempo znajduje sie po prawej stronie kiery na "obramówce" zegarów, adekwatnie po lewej jest pokrętło do ściemniania...podświetlenia zegarów... |
U mnie tempo jest w dźwigni po prawej stronie pod kierownicą. Nie ma tam żadnych dodatkowych funkcji. Ewentualnie funkcje obsługi tempomatu.
m6riano - 18-06-2011, 22:51
Dźwignia tempo a przycisk to dwie różne rzeczy...tak w tej dźwigni raczej nie było dodatkowych funkcji
| Cytat: | | Tam gdzie się włącza tempomat są jeszcze jakies funkcje? |
sveno - 18-06-2011, 23:50
m6riano, ale w wersjach po lifcie przycisk uzbrajania tempomatu przeniesiono z deski do tej właśnie dzwigienki w kierownicy
m6riano - 19-06-2011, 07:13
wicek, nie napisał czy ma prelifta czy po..
Tomek - 19-06-2011, 07:46
widać na 1 rzut oka, że ma prelifta
wicek: czeka Cie sporo czasu przy tym misiu i wydatków
wicek - 19-06-2011, 08:50
| Cytat: | | U mnie tempo jest w dźwigni po prawej stronie pod kierownicą. Nie ma tam żadnych dodatkowych funkcji. Ewentualnie funkcje obsługi tempomatu. | O to właśnie mi chodziło
| Cytat: | | czeka Cie sporo czasu przy tym misiu i wydatków | zaczynam się martwić :/
Dzisiaj jadę do Niemiec będę dopiero w czwartek to odpisze na wszystko co napiszecie.
robertdg - 19-06-2011, 09:40
Nie straszcie człowieka, rzeczywiście kupił auto z widocznymi wadami, widac rdze, widać że prawy przedni błotnik był malowany, porobi sobie przy autku i będzie nim jeździł - przynajmniej widac co do zrobienia.
Mare - 23-06-2011, 14:15
| wicek napisał/a: | | stuka mi podczas jazdy dziura, wzniesienie, nawet jak puszcze szybko sprzęgło to słychać stuk jakby w zawieszeniu czy to przez te przeguby? |
Prawdopodobnie to sworzeń wahacza dolnego giętego. Można to zregenerować, szczególnie jeśli to są fabryczne wahacze mitsu i tuleje nie są porwane. Lepsze wyjście niż nowy ze sklepu, a koszt dużo niższy.
wicek - 25-06-2011, 11:58
Wróciłem dziś rano Witam ponownie ;]
| Cytat: | | Prawdopodobnie to sworzeń wahacza dolnego giętego. Można to zregenerować, szczególnie jeśli to są fabryczne wahacze mitsu i tuleje nie są porwane. Lepsze wyjście niż nowy ze sklepu, a koszt dużo niższy. |
Załatwię papiery z rejestracja i lecę do mechanika.
| Cytat: | | Nie straszcie człowieka, rzeczywiście kupił auto z widocznymi wadami, widac rdze, widać że prawy przedni błotnik był malowany, porobi sobie przy autku i będzie nim jeździł - przynajmniej widac co do zrobienia. |
Thx
Kupiłem reperaturki, przyszły we wtorek, a w poniedziałek galancik do lakiernika
wicek - 19-07-2011, 17:23
Witam ponownie
Wiedz tak galancik odebrany od lakiernika i mechanika
Wymieniono
-rozrząd
-pompa wody
-wahacz dolny lewy
-kostki hamulcowe tył (potrzebuje zaciski prawe tylne ma może ktoś na sell?)
Malowano:
-Tylne błotniki (spawano reperaturki)
-Maska (spawano blachę)
-prawe drzwi dolna cześć
Na zdjęciach są opakowania po tym wszystkim z nazwami firm, jak możecie wypowiedzcie się na ten temat.
Aha jeszcze nie był polerowany po malowaniu, daje na dniach do lakiernika, pozbyłem się jeszcze tych durnych naklejek
Miałem rozregulowane obroty pojechałem do kumpla podłączył pod kompa ustawił ustawienia fabryczne i mam coś około 900 widoczne będzie na zdjęciu.
Sorki ze zdjęcia, są troszkę nie poklei:
Przed:
http://imageshack.us/g/855/dsci0029b.jpg/
http://imageshack.us/g/155/dsci0040q.jpg/
Po:
http://imageshack.us/g/854/dsci0041kz.jpg/
