[97-04]Galant EAxA/W - Olej w gniazdach świec
booohal - 23-08-2011, 21:00
| Cytat: | | Macie jakiś adres gdzie można kupić te uszczelnienia.Aukcja.Po ile ta przyjemność. |
Dzisiaj byłem u Japaneze. Te uszczelniacze są po 8 zł sztuka.
meydey000 - 23-08-2011, 21:25
czy w najbliższym czasie będziesz jeszcze u niego? spytałbyś jaka by była cena do 2.5 za sztukę oraz uszczelki pod dekle. ja do niego pisałem na pw ale zero odzewu.
booohal - 23-08-2011, 21:41
42 215 44 02. Zadzwoń jutro między 10.00 a 14.00 a na pewno odbierze. Pisać nie ma co bo zarobiony jest i się bardzo długo czasami na odp. czeka.
m6riano - 24-08-2011, 15:17
Zawsze możesz zadzwonić do Mateusza:
http://www.all-parts.pl/
misiek510 - 02-10-2012, 15:05
Zamierzam wymienić uszczelkę wraz z uszczelniaczami świec i mam taki problem, że w service manualu znalazłem instrukcję rozbiórki( i złożenia) silnika i tam podany moment siły dla śrub pokrywy zaworów:
Moje wątpliwości dotyczą zaznaczonej części. Czy ten moment jest tym, którym mają być dokręcone śruby? 3,4 nm to chyba rękoma tylko i to też ostrożnie... Wydaje mi się, że to trochę za słabo ale wiem, że w tym przypadku nadmiar siły jest nie wskazany więc proszę o pomoc bo nie chciałbym 2 razy robić tego samego...
m6riano - 02-10-2012, 22:20
Raczej dobry moment bo tam jednak trzeba delikatnie to skręcać że blacha pokrywy nie zaczęła sie wykrzywiać w drugą strone....
ps. pamiętaj o paście DIRKO..;-)
misiek510 - 03-10-2012, 17:30
Mam jeszcze jeden problem z doborem uszczelki tzn. w sklepie(dwóch) zaproponowali mi 2 uszczelki:
Ta druga jest w intercarsie do silnika 4 G 63 (DOHC 16V), czyli nie pasuje co widać wzorując się na zdjęciu z poprzedniej strony, ale ma uszczelniacze w zestawie i nie wiem czy one też będą pasować...
Mogę wydać tą 100 i zakupić obie... Wolałbym jednak mieć pewność że te uszczelniacze będą pasować ;/
m6riano - 04-10-2012, 04:40
misiek510, a Japaneze pytał..?;-0
misiek510 - 05-10-2012, 09:27
Nie pytałem bo chciałem najpierw to spróbować załatwić na miejscu, z tego co mi przedstawili na miejscu to za te 2 uszczelki wyjdzie tyle samo co u japaneze z przesyłką z tą różnicą że w razie problemów mam dostawcę na miejscu
tresorex - 11-10-2012, 13:33
Czy uszczelki na rurkach świec można dopasować z innego mitsu? Pół roku temu wymieniałem przy colcie CA0 i wyglądały na oko identycznie...
EDIT: wg manuala w galance EA5A i colcie CJ4A te uszczelki mają taki sam numer MD198128...
marcinzam - 11-10-2012, 14:13
| tresorex napisał/a: | Czy uszczelki na rurkach świec można dopasować z innego mitsu? Pół roku temu wymieniałem przy colcie CA0 i wyglądały na oko identycznie...
EDIT: wg manuala w galance EA5A i colcie CJ4A te uszczelki mają taki sam numer MD198128... |
te same są w galancie 2.0 poprzedniej generacji
tresorex - 14-10-2012, 22:48
Wymieniałem teraz te uszczelki świec. Pasują od innych mitsu. Ja kupiłem 2 komplety (8szt) od silnika 4G93 (colt GTi i inne 1,8l). Koszt kompletu od 18 - 24 zł w zależności od producenta. Pasują idealnie. Numer oryginałów to MD198128.
bluecard88 - 22-10-2012, 09:44
Panowie orientuje sie ktoś ile kosztuje uszczelka pod pokrywę zaworów do EA2x w ASO I jaką firma dostarcza te uszczelki. Zamiennikow mam dosyc. Po pol roku od wymiany leje sie gorzej jak na starej. Ostatnio1 litr musiałem dolać, a nigdzie więcej wyciekow niema I silnik też nie zużywa. Pzdr
pplmr012 - 22-10-2012, 10:07
Ja mam swój niezawodny sposób na uszczelki.
Po zdjęciu np. pokrywy zaworów nie wyjmuję starej uszczelki tylko czyszczę ją i myję benzyną lub zmywaczem. Potem nakładam na nią odpowiednią ilość "silikonu". Równocześnie na równą powierzchnię, może być płyta traserska a jak ktoś niema to blat kuchenny, naciągam folię strecz i mocuję ją taśmą papierową. Na folię nakładam pokrywę z nałożonym uszczelnieniem i dociskam tak aby trochę wyszło na boki, pomocne mogą być cztery dystanse żeby uszczelka była równej grubości ( wiertła, ostatecznie zapałki). Po utwardzeniu szczeliwa, trwa to dzień lub więcej, zależy od grubości, odrywam folię i obkrawam naddatki.
Teraz wystarczy założyć lekko dokręcić i cieszyć się suchym silnikiem.
Pozdrawiam,
Tomek - 22-10-2012, 10:28
bluecard88, sto kilka złotych
w ASO dostaniesz uszczelkę firmy Mitsubishi
