Nasze Miśki - Galant EA2A 2.0 sedan ELW ....
booohal - 07-03-2012, 10:56
KamilR10,
http://allegro.pl/listwa-...2114330814.html
kolor biały zimny. U mnie akurat metr wszedł tam gdzie chciałem. Dolutowujesz kabelek do taśmy, podklejasz ją (ja zrobiłem to na górze bagażnika zaraz za uszczelka prawie, idzie tam kawałek blachy przez całą długość ), wpinasz się kabelkiem pod kostkę oryginalnego światełka bagażnika i już. Zajęło mi to kilkanaście minut z lutowaniem itp. Piece of cake
kubasiw,
Co do kosmetyki to jestem pierwszy do pomocy jakby co Tym bardziej że ten Twój kolorek to można jeszcze bardziej podkręcić niż mój. Do łodzi mam cały kilometr Co to anteny to jakaś taniocha (20 zł chyba) z Norauto. Jeżeli o tą podkładkę to faktycznie powinienem ją zamontować ale póki co lenistwo góruje i antenę się trzyma bo się trzyma. Nie wolno jej ruszać
booohal - 08-03-2012, 19:01
Dupa zbita!!!
Właśnie wyjechałem z domu, wrzuciłem z jedynki na dwójkę i coś poszło w skrzyni. Lewarek lata luźno. Żadnego biegu nie da się wbić. Powie mi ktoś wstępnie co to może być?
sveno - 08-03-2012, 19:03
czemu odrazu skrzynia? może tylko cięgno spadło, lub zerwało się.
booohal - 08-03-2012, 19:09
sveno, dobrze by było... Mam nadzieje... Jestem w stanie sam sprawdzić czy to cięgno? Bez wyjmowania skrzyni czy coś...
Tomek - 08-03-2012, 19:18
| booohal napisał/a: | | Jestem w stanie sam sprawdzić czy to cięgno? |
tak
pierwsze to podnieś ten panel przy lewarku, wystarczy szarpnąć za skórzany mieszek,
tam masz jeden koniec cięgien
cięgna idą przez ścianę grodziową i tam do skrzyni
jak wyciągniesz obudowę filtra powietrza to będziesz mial dostęp do drugiego końca cięgien
jeśli chodzi o cięgna to ja od tego bym zaczął
booohal - 08-03-2012, 19:33
tomek84, Dzięki. Jutro popatrze. Jak nie to Malik się kłania
Jeżeli nie cięgna to rozumiem że później to już tylko wymontowanie skrzyni?
m6riano - 08-03-2012, 20:54
albo możliwe że ci puściło te mocowanie metal-guma-metal przy cięgnach nad skrzynią...
booohal - 09-03-2012, 11:26
Mam. Co to jest i czy idzie to dokupić? Dzwoniłem do Malika i po wyjaśnieniu mu o co mi chodzi powiedział że jest to część linki i on nie ma tego.
EDIT: Zadzwoniłem do Malika bo czułem że się coś nie dogadaliśmy... Jest to mechanizm wybierania czy jakoś tak. Najważniejsze jest to że dziś będzie to miał za 30 zł chyba. Idę odkręcać.
booohal - 09-03-2012, 17:05
Kupiony mechanizm za całe 30 zł i założony. Na tę chwile wszystko działa. Ufff....
booohal - 17-03-2012, 20:28
Dziś w podkład, jutro lakier.
booohal - 19-03-2012, 16:59
Pomalowane. Założone. Wiem że pieje jak głupi ale na razie nie stać mnie na springi(które z resztą ciężko dostać).
major - 19-03-2012, 17:28
felga OK tylko tak jak mówisz trzeba trochę przód opóścić
sveno - 19-03-2012, 17:31
nieźle to wygląda. Te felgi masz od Owczara?
booohal - 19-03-2012, 18:30
major, Tył też trza opuścić. Teraz kpl zimowych kół na tyle był, subwoofer, skrzynka z duperelami, wzmacniacz, bełna butla LPG to w miarę wygląda. Ale jak wszystko wyjmę i gaz wyjeżdżę to pewnie podniesie się.
sveno, Felgi u siebie w okolicy kupowałem.
Dzięki za słowa uznania
booohal - 01-04-2012, 11:43
