Nasze Miśki - dj danio i VR4 2,5V6TT
sveno - 28-10-2011, 19:08
| tomek84 napisał/a: | | manual od 2.5 V6 P&P | tylko czy ta skrzynia wytrzyma 280KM i więcej? | Owczar napisał/a: | | danino88, jak już robisz takiego moda to pomyśl o tym 4x4. | Też myślę, że VR2 nie ma większego sensu, bo w zwykłym V6 n/a w szybkich zakrętach na 2-3 biegu TCL już ingeruje, przy 280KM i bez TCL będziesz palił wewnętrzną gumę na każdym zakręcie
Jeśli masz Gala po drugim lifcie, to czy nie prościej byłoby przełożyć ścianę grodzi, magiel i dechę do VR4? W jakim stanie jest ten VR4?
robertdg - 28-10-2011, 19:33
Ja bym przełozył napęd na 4 lacie, odpowiedni człowiek, trochę pomiarów, trochę zabawy z elektronarzędziami, trochę konserwacji i bedzie dobrze
danino88 - 29-10-2011, 12:01
| Cytat: | | tylko czy ta skrzynia wytrzyma 280KM i więcej? |
Podobno wytrzyma bo są zrobione galanty z taką skrzynia
| Cytat: | | ... w zwykłym V6 n/a w szybkich zakrętach na 2-3 biegu TCL już ingeruje... |
Nie wiem jak u Ciebie, ale ja w V6 nie mam TCL a dodatkowo nie zauważyłem na zakrętach gorszej przyczepności na dobrych oponach (Dunlop Sport 9000 215/45/17)
| Cytat: | | W jakim stanie jest ten VR4? |
VR jest z 1996roku i jest w gorszym stanie niż mój Avance dlatego plan jest taki żeby zrobić swap
| Cytat: | | Ja bym przełozył napęd na 4 lacie... |
Dalej się zastanawiam nad tym. Podczas pierwszych testów mojej vr-ki napęd na 4 mnie bardzo pozytywnie zaskoczył i trochę obawiam się tej mocy z napędem na 2 koła
pitbu77 - 29-10-2011, 20:30
danino88, A tak na chwilę poza tematem VR... Jak Ci się spisuje radio i jak z jego obsługą? Proste? Intuicyjne? Masz wersję z nawigacją?
danino88 - 29-10-2011, 23:53
Radyjkiem jestem bardzo miło zaskoczony. Najważniejsze nawigacja, obsługa oraz moc wyjściowa która jest dużo większa od poprzedniego Pioneera DEH6400. Nawigacja spisuje się bardzo dobrze. Mam mapę z 2009 roku jednak przyszedł czas ją zaktualizować
danino88 - 05-11-2011, 17:58
prace nad vr-em rozpoczęte. Na 99% będzie vr-4 jednak jeszcze jest kilka kwestii do przemyślenia. Mocy sporo przybędzie więc głównie zastanawiam się nad hamulcami. Zostawić oryginalne czy zmienić na komplet tarcz,klocków i zacisków od EVO? Może ktoś pomoże ?
Owczar - 05-11-2011, 18:27
Zmieniaj. Z tego co czytałem na forum, oryginalne hamulce od VR-a są słabe.
Anonymous - 08-11-2011, 10:55
| Owczar napisał/a: | | Zmieniaj. Z tego co czytałem na forum, oryginalne hamulce od VR-a są słabe. |
Czy są słabe? Są mocniejsze od Galantowskich. Dopiero hamowanie z pozycji zamkniętego budzika jest irytujące. Wszystko jednak zależy od masy własnej. EC5W w automacie i gazie ważące ponad 1800kg nadaje się do swapa hamulców, natomiast EC5A w manualu i bez gazu (1400-1500kg) bez problemu radzi sobie z ori "hamownią".
Owczar - 08-11-2011, 16:36
W stosunku do zwykłego galanta to ma dobre, ale w stosunku do mocy już nie. A tutaj będzie kombi z LPG....
Anonymous - 08-11-2011, 18:02
Owczar, powiem Ci tak - w przypadku projektu VR2 M/T zostawiłbym "zwykłe". Weź pod uwagę, że różnica w wadze między VR2 M/T a VR4 A/T to ~250kg. No chyba, że planowane jest ciągle jeżdżenie na tylnym zderzaku innych aut lub hamowanie z 250km/h do zera.
IMO swap hamulców z evo ma sens dopiero w przypadku jak ktoś jeździ Legnumem VR4 z A/T i jeszcze dodatkowo instalacją LPG. Nad swapem warto się zastanowić, bo sam koszt wymiany klocków między ori z vr4 a evo różni się sporo.
danino88 - 08-11-2011, 18:21
na 99% będzie VR4 z A/T i niestety LPG które podobno dobrze się sprawuje. Wiadomo za instalacje LPG w tym wypadku trzeba dobrze zapłacić żeby nie zajechać silnika. Na początek pójdzie fabryka a z biegiem czasu na przód Brembo 4 tłoczkowe + tarcze 320mm
jkrzysztof80 - 08-11-2011, 18:41
| kuzi napisał/a: | No chyba, że planowane jest ciągle jeżdżenie na tylnym zderzaku innych aut lub hamowanie z 250km/h do zera. |
Powiem tyle że brembo i bez tego się przydają wiem bo mam u siebie a myślę o swapie na AP racing 6 tłoczkowe ale wtedy pozostaje wcisnąć tylko 18cali fele bo nic mniejszego nie podejdzie. Tak czy inaczej w cvr4 są na sprzedaż brembo koleś woła 250 funtów ale chyba da się coś utargować
danino88 - 26-11-2011, 17:26
jak Wam się podoba ? prace trwają pełną parą
robertdg - 26-11-2011, 17:31
Rączki nie marzną
danino88 - 26-11-2011, 17:49
no na razie pogoda dopisuje a później najwyżej wjadę do zamkniętego pomieszczenia ale to jest mało istotne, najważniejsze że idzie bez dużych kłopotów
