Nasze Mi¶ki - Colt CJO 1800 16V 140 KM GTI
Kleju - 19-10-2011, 16:36
Aha dzięki za wytłumaczenie To już wszystko jasne
Xsystoff - 19-10-2011, 16:49
| Kleju napisał/a: |
Też tak nie do końca Bo skrzynie z 1.6 (4G92 SOHC) i 1.8 (4G93 DOHC) można zamieniać, jeszcze pare elementów by się znalazło |
Ale ja pisalem o wymianie miedzy rodzinami silnikow, bo w obrebie jednej rodziny jest troche gratow co pasuja U mnie trzeba bylo przerabiac nawet sprzeglo z linki na hydraulike...
Oskar2000 - 19-10-2011, 21:09
Ogarniecie, ja nie miałem tego problemu bo podeszły p&p do GDI ale wła¶nie do miski sa bodajże 2 czy 3 sróby o ile pamiętam a jak z wiazk± pasuje czy przekładasz wszystko ja przełożyłem komplet z carismy bo tak było pro¶ciej i jak z przewodami paliwowymi silnik GDI ma 2 powroty wiec razem 4 przewody paliwowe:)
kamil - 19-10-2011, 21:26
Juz jeste¶my na dobrej drodze czekam na docisk, bo rowniez jest inny i miske olejowa ,wiazke chce zostawic z 1.6 cjo zobaczymy jak to sie połaczy jak nie to wrzuce instalacje z msx co do paliwa to jest to standard 2 przewody -zasilanie i powrót w GDI jest pompa wysokiego ci¶nienia pewnie dlatego jest 4 przewody paliwowe.
Oskar2000 - 19-10-2011, 21:46
dokładnie tak 1 przed pomp± a 2 po pompie wysokiego ci¶nienia:) no to tylko zyczyć zaparcia i ukończenia projektu
rosomak1983 - 20-10-2011, 03:10
| Xsystoff napisał/a: | | Natomiast w przypadku Orionów (4g1X) czy rodziny 4g9X nie pasuje NIC, KOMPLETNIE NIC między sob± |
totalna bzdura... Wszystkie skrzynia pasuja nawet diesla sobie mozna mieszac tak samo skrzynie 4g9x i 4g6x sa zamiennne. ja mam skrzynie z 4g92 połaczona z 4g63 miałem skrzynie połaczona tez z 4g93. wszystko plug and play w obiu przypadkach. Czarmuch ma z diesla skrzynia na 4g93 i tak samo mozna ja nałożyc na 4g63 itp...
Anonymous - 20-10-2011, 05:14
kamil, to o tym colcie mi dzi¶ mówiłe¶ jak byłem po klapę??
FTOrek - 20-10-2011, 08:45
Deo zajrzyj na Colt CJ0 -6A12 MIVEC 200 KM.
kamil - 23-10-2011, 13:08
ilustracja różnicy miski msx (lewa miska )
i miski GDI (prawa) to jeszcze nie wszystko w róznicach
FTOrek - 30-10-2011, 10:50
Znależli¶my w końcu smok od GDI.Można już będzie składać silnik.
FTOrek - 31-10-2011, 14:24
Wszystko poskładane.Silnik kompletny.Tarcza i docisk sprzęgła nowe.Cało¶ć przygotowana do wymiany.
FTOrek - 07-11-2011, 18:40
Silnik 1,8 na swoim miejscu.Wymienili¶my alternator na silniejszy,japoński.
Trzeba wymienić pompę wspomagania i zabieramy się za instalację.Inne rozmieszczenie czujników.Tworzymy now± .Jutro silnik powinien zamruczeć.
mkm - 07-11-2011, 19:04
Jaka¶ fotka? Choćby z komórki?
Czekam z niecierpliwo¶ci± zrówno na koniec przeszczepu jak i na porównanie z 2litrówk±.
FTOrek - 07-11-2011, 19:28
Też bym chciał fotki.Tym zajmuje się Kamil.On rano w pracy ,po południu w garażu,wieczorem u dziewczyny.Nie ma kiedy.
Dzi¶ go poproszę .Może się uda.
kamil - 07-11-2011, 22:00
jutro próba odpalenia cojota
