[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Wyświetlacz wielofunkcyjny (licznik) - Lancer CYxA
grzesiopol - 25-04-2014, 00:54
A u mnie już świeci nowy liczniczek
muszę tylko uaktualnić licznik do stanu oryginalnego.
Jest różnica w świeceniu gdy ściemniam zegary do właściwego dla mnie poziomu, za bardzo ściemnia się oświetlenie reszty czyli deski i radia. To jest jedyny minus ale idzie przywyknąć.
tyku - 25-04-2014, 11:37
grzesiopol, Gratulacje Pozazdrościć takiego małego przebiegu
.swat. - 26-04-2014, 14:26
tyku, niezły bajer z tym wyświetlaczem z Outka, robi wrażenie. Pewnie i autko jeździ troszeczkę szybciej Powiedz, ile Cię to wyniosło?
grzesiopol - 28-04-2014, 19:58
| tyku napisał/a: | Pozazdrościć takiego małego przebiegu | trudno przywyknąć dodam jedną jedynkę z przodu i będzie OK.
brylekVFR - 13-10-2015, 17:00
Czy te wy wyświetlacze są kolorowe? Wydaje mi się że tak, ale chce się upewnić.
http://allegro.pl/mitsubi...5702123091.html
http://allegro.pl/mitsubi...5327427822.html
tyku - 13-10-2015, 17:54
| brylekVFR napisał/a: |
Czy te wy wyświetlacze są kolorowe? | Niestety nie.
Popatrz na licznik, który jest u kolegi
brylekVFR - 13-10-2015, 18:04
Ok, już widzę różnice.Dzięki Wychodzi na to że oprócz 8100B724 jeszcze nr 8100B451 tez jest kolorowy
oraz 8100B801
i jeszcze 8100C051
Czy ma ktoś możliwość zweryfikowania tego co znalazłem dala 100% pewności?
Na Rosyjskim forum jeszcze znalazłem coś takiego
"8100b451 - Ten kolor bez języka rosyjskiego. KSW.S: 8100B197 - Kolor. 8100B261 - monochromatyczny. 8100B361 - monochromatyczny. 8100B451 - kolorowe. Jest:. 8100B801 - kolor, z języka rosyjskiego. 8100B821 - monochromatyczny, z języka rosyjskiego 8100B202 - Kolor diesel. "
Aaa i jeszcze nr 8100B197 też jest kolorowy,
Nikod_th - 17-10-2015, 00:20
Mam pytanie do osób które już wymieniły zegar na nowy, gdzie zaprogramowaliście przebieg ze starego licznika do nowego?
Zamówiłem już nowy licznik (miałem taki w ASX-ie), zdecydowałem się na wymianę, głównie dlatego że w nowym mamy jednocześnie temperaturę silnika i stan paliwa a w starym trzeba klikać :/
grzesiopol - 18-10-2015, 16:46
Ja zostawiłem ten licznik który mam teraz, bo stwierdziłem że nie będę się bawił w dodawanie kilometrów do licznika, jak się orientowałem serwis nie dopisze ci kilometrów do licznika, masz możliwość udania się do osób które zajmują sie korekcja licznika i wtedy ci to zrobią pytanie tylko czy zrobią to dobrze. Jeżeli chcesz mieć dowód na stan licznika rzeczywisty to pewnie byłes na badaniach technicznych i dostałeś wydruk z badania na którym jest stan licznika, zachowaj sobie ten wydruk i gdy ktoś będzie chciał dowód że masz jednak większą ilość kilometrów. Jak po wymianie pojedziesz na badania to już będzie zapisany nowy stan licznika, u nas chyba nikt nie sprawdza na badaniach że licznik jest inny/mniejszy niż poprzednio.
tyku, na twoich zdjęciach widać logo Mitsubishi Motors, powiedz mi czy masz ta za każdym razem czy tylko po pierwszym podłączeniu miałeś, u mnie pojawiło się tylko po pierwszym uruchomieniu a teraz nie pojawia się po przekręceniu kluczyka.
tokyo - 19-10-2015, 00:30
Witajcie
Wszystko zalezy od etacsu.
Z poczatku produkcji nie bylo opcji dopiero jak weszly CCrossery i Peu 4007 Mitsu zaczelo wypuszczac ETACSy z mozliwoscia zaprogramowania znaczka (Mitsu badz Peu badz Citroen lub bez)
U Tyku opcja zaostala zaprogramowana
U Ciebie piojawil sie na poczatku i znikl poniewaz pamietal jeszcze stare ustawienia z poprzedniego auta.
grzesiopol - 19-10-2015, 12:06
Dzieki za info, wczoraj jak tu zajrzałem to dopiero sobie uzmysłowiłem, że po przekręceniu kluczyka powinno mi sie to pojawić gdy sprawdza sie system tzw System Check Screen
Zresztą w tamtym miałem ekran powitalny czyli napis Welcome. Teraz nie mam tego powitania, miałem na tym nowym liczniku nawet dzwięk gdy zapomniałem wyłaczyć świateł i napis Turn Off lights a teraz cisza tylko, że teraz same światła się wyłaczają po wyłączeniu zapłonu. Chyba coś pomieszałem za pomocą tych kodów z dzwignią wycieraczek.
tyku - 19-10-2015, 14:33
tokyo, Dzięki za informację.
Teraz sobie przypominam jak to programowałeś i chciałeś mi zostawić logo Citroena.
.swat. - 19-10-2015, 16:11
Chłopaki, a od Evo ktoś próbował?
grzesiopol - 19-10-2015, 16:33
Pewnie by działało ale chyba cenowo byłaby niezła zapora. Uszkodzony ale mono widziałem za 400 zł.
tokyo - 19-10-2015, 23:41
.swat
do evo tez podchodzi tylko trzeba zdjagnozowac czy etacs to uruchamia/ma w opcjach ,
jak ma to mozna zrobic bez problemu
