[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] SKRZYPIĄCY PEDAŁ SPRZĘGŁA
tyku - 31-05-2013, 10:41
RalfPi, Jaki przebieg? Pytam tak z ciekawości, niestety na sprzęgłach się nie znam, ale to podejrzana sprawa. Czym prędzej do ASO to jedyna rada dla Ciebie.
RalfPi - 31-05-2013, 11:59
Jestem umówiony na poniedziałek - dzwoniłem do kierownika serwisu..
Przebieg około 54kkm - a przy przebiegu około 40kkm zaczęło mi coś tam przeszkadzać - zacząłem czuć luz na pedale.. i coś delikatnie skrzypiało - bardzo delikatnie.
Lobuz33 - 31-05-2013, 13:07
To dziwna sprawa, mi się to pojawiło przy ok 170 tys w BMW, więc może naprawdę wystarczy tylko coś przesmarować.
RalfPi - 31-05-2013, 13:17
Dzięki Lobuz - psiknąłem od wewnątrz (z kabiny) WD40 - w poniedziałek, mam nadzieję, okaże się co jest przyczyną - dźwięk przypomina stary, nienasmarowany zawias + dźwięk naprężeń powstających w sprężynie podczas ściskania.. coś takiego.
Jest tylko w pierwszej fazie wciskania i w ostatniej wyciskania pedału sprzęgła - nagram dzisiaj go na fona i spróbuję wrzucić na Forum.
Beny_s - 31-05-2013, 21:09
| RalfPi napisał/a: |
Jest tylko w pierwszej fazie wciskania i w ostatniej wyciskania pedału sprzęgła - nagram dzisiaj go na fona i spróbuję wrzucić na Forum. |
Dokładnie jak na początku tematu, 3 podejścia do ASO (smarowania itp.) i dopiero za ostatnim razem rozwiązali problem w 3 minuty - poluzowany jakiś przewód hydrauliczny pod maską, nawet nie zdążyłam zauważyć który.
RalfPi - 04-06-2013, 08:03
Szacun dla AutoClubu.
Psiknąłem WD40 i co ciekawe na kolejny dzień przeszło.. i nie było co nagrywać i pokazywać - ale Pan serwisant z AutoClubu dał zielone światło na naprawę gwarancyjną.. gdyby były w najbliższym czasie kłopoty ze sprzęgłem
Lobuz33 - 04-06-2013, 08:38
| RalfPi napisał/a: | Szacun dla AutoClubu.
Psiknąłem WD40 i co ciekawe na kolejny dzień przeszło.. i nie było co nagrywać i pokazywać - ale Pan serwisant z AutoClubu dał zielone światło na naprawę gwarancyjną.. gdyby były w najbliższym czasie kłopoty ze sprzęgłem |
Może dla potomnych napisz gdzie psiknąć WD40 żeby nie skrzypiało.
RalfPi - 04-06-2013, 08:59
Odsuwasz fotel kierowcy na maksa do tyłu, bierzesz latarkę, kładziesz się na "fotelu, wycieraczce i psikasz najgłębiej jak się da
Pan serwisant powiedział, że najlepiej poczekać trochę i psiknąć czymś gęściejszym.
PS Kumpel z pracy mówi, że w CIVICU cosmicu tym starym regularnie skrzypi sprzęglo i trzeba je smarować.
PS 2 Kumpel w nowym Sharanie (czy czymś takim) miał 3 wizyty w serwisie z powodu sprzęgła przy przebiegu <3'000km.
andru - 25-07-2017, 15:29
| Beny_s napisał/a: |
Dokładnie jak na początku tematu, 3 podejścia do ASO (smarowania itp.) i dopiero za ostatnim razem rozwiązali problem w 3 minuty - poluzowany jakiś przewód hydrauliczny pod maską, nawet nie zdążyłam zauważyć który. |
Ja od dłuższego czasu walczyłem ze skrzypiącym pedałem sprzęgła - warsztat stwierdził konieczność wymiany pompy sprzęgła "jeśli mi to przeszkadza". Smarowanie okolic pedału i pompki z wnętrza auta nie pomogło, pomogło natomiast psiknięcie na połączenie pompki i przewodu hydraulicznego wychodzącego z pompki. Przy wciskaniu pedału połaczenie to ewidentnie pracuje (widać ruch) i u mnie to powodowało skrzypenie. Nie wiem na jak długo wystarczy smarowanie, i czy to połączenie powinno się ruszać, ale odpukać od kilku tygodni jest cisza.
hudy85 - 31-07-2017, 21:57
| Beny_s napisał/a: | | poluzowany jakiś przewód hydrauliczny pod maską, nawet nie zdążyłam zauważyć który. |
I nie miałeś innych problemów ze sprzęgłem? To może mocowanie jakieś było, jakbyś miał poluzowany przewód to pewnie by powietrze łapał albo płyn uciekał.
irq - 11-09-2018, 17:50 Temat postu: Pedał sprzęgła trzeszczy Zaczął mi "trzeszczeć" pedał sprzęgła.
W górnej połowie zakresu ruchu, a jeszcze dokładniej, na odcinku gdzie zaczyna być odczuwalny opór.
Czy to linka i za chwilę pęknie?
marmach - 17-09-2018, 07:45
Mam tak od kilku lat i nic z tym nie robię.
irq - 05-12-2018, 14:01
Na mrozie, przez kilka dni, ustało. Teraz, w dodatnich temperaturach, trzeszczenie powróciło.
P.S. Już wiem, że tu nie ma linki
