[97-04]Galant EAxA/W - Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni?
sampler - 23-04-2013, 12:52
Mam taki wlany od 2 lat. Jest calkiem dobrze jak na pelen syntetyk przystało
Witek7887 - 16-06-2013, 01:03 Temat postu: Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni? A co sądzicie o zalaniu skrzyni biegów Miśka takowym olejem?:
MIDLAND “SYNQRON ” SAE 75W-85 jest półsyntetycznym, wielosezonowym olejem
przekładniowym, charakteryzującym się bardzo dobrymi właściwościami podczas
rozruchu w niskich temperaturach, jak i w wysokich tworząc grubszy film olejowy.
Właściwości:
SAE grade 75W-90
gęstość kg/l 0,876
punkt zapłonu °C 160
temperatura płynięcia °C -42
lepkość kinematyczna 40°C 91
lepkość kinematyczna 100°C 15
max. lepkość dynamiczna 150’000, °C -40
index lepkości 175
Spełnia normy jakościowe: API GL-4
Cena: 29zł/0,6L
slowix - 16-06-2013, 11:37
witam mam takie pytanko ile trzeba oleju na wymianę w skrzyni automatycznej i jaki olej lać najlepiej i żeby cenowo też był w miarę rozsądku
Owczar - 16-06-2013, 11:53
najlepiej jak zalejesz castrol transmax z do wymiany potrzebujesz ok 10l bo w gre wchodzi tylko wymiana dynamiczna ewentualnie jesli uda ci sie dostac dia queen III w dobrej cenie to bedzie jeszcze lepiej
slowix - 16-06-2013, 11:58
panowie ile oleju wchodzi do automata i jaki olej wybrac bo przymierzam sie do zmiany
Owczar - 16-06-2013, 11:59
slowix, przeciez ci odpisalem jesli jeszcze raz zadasz to samo pytanie to pojawi sie pasek w twoim profilu masz napisane dokladnie ile oleju i jaki co jeszcze potrzebujesz
slowix - 16-06-2013, 12:05
przepraszam dzieki za pomoc
Krzyzak - 17-06-2013, 07:44
| Witek7887 napisał/a: | | A co sądzicie o zalaniu skrzyni biegów Miśka takowym olejem? | nie zalewałbym półsyntetykiem - jedynie pełny syntetyk
Witek7887 - 19-06-2013, 19:32
sugerując się tym, iż najbardziej optymalnymi parametrami oleju przekładni będzie syntetyczny olej o parametrach 75w 85, udało mi się znaleźć takie opcje. Proszę o opinię:
Olej FUCHS SINTOPOID SAE 75W85 to najwyższej klasy, w pełni syntetyczny olej do przekładni głównych w samochodach osobowych. Posiada pakiet dodatków spełniający normę API GL-5. Z uwagi na niską lepkość, zapewnia doskonałą efektywność pracy przekładni. Zastosowanie technologii FE (Fuel Economy) ogranicza zużycie paliwa i zapewnia łatwy rozruch przekładni w niskich temperaturach. Może być stosowany na cały okres eksploatacji pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta.
oraz
TUTELA MATRYX 75W85 W pełni syntetyczny olej do przekładni mechanicznych, gdzie zaleca się stosowanie olejów o właściwościach E.P (Extreme pressure) maksymalne ciśnienie.
Stosował ktoś ? Mam nadzieje ze 2L wystarczy, czy dokupic trzeci litr dla świętego spokoju?(planuje tylko wymiane sprzęgła)
fuegos - 21-06-2013, 17:43
Motul Gear 300 poprawil prace mojej skrzyni do tego stopnia ze jak wczesniej haczyla przy zmianie na 2 lub 3 tak teraz dziala bezglosnie i biegi wchodza jednym palcem. Niczego innego nie moge polecic Poza tym nie byl szczegolnie drogi.
DMK_PL - 05-07-2016, 14:56
Witam wszystkich, tak sobie czytam wszystkie wasze komentarze i już troche zgłupiałem. Mam Galanta 2,5 z 2001 roku(manual) i już dwa razy zdarzyło mi się że na bardzo rozgrzanym silniku nie mogłem wbić żadnego biegu, tzn. mogłem ale przy użyciu dużej siły i z bardzo nieprzyjemnym dźwiękiem. Najgorzej było z 1 i wstecznym, ale po 2-3 min na zgaszonym silniku wszystkie problemy znikały. Mimo wszystko postanowiłem wymienić olej w skrzyni i tu mam spory problem. Podobno do Galantów należy lać półsyntetyk 75W90 GL-4, natomiast w sklepie polecono mi syntetyk 75W90 GL-5 "bo nowszy, a jak nowszy to lepszy". Zdania są podzielone więc bardzo proszę o konkretną pomoc w doborze oleju.
Owczar - 05-07-2016, 14:58
Ja bym proponował zacząć od wymiany płynu wysprzęglika i jego odpowietrzeniu.
DMK_PL - 05-07-2016, 15:02
zapomniałem dodać że dwa tygodnie temu wymieniałem pompe sprzęgła przy czym cały układ został porządnie odpowietrzony
milo - 05-07-2016, 15:06
| DMK_PL napisał/a: | | sklepie polecono mi syntetyk 75W90 GL-5 "bo nowszy, a jak nowszy to lepszy" |
Powinien być GL -4 i tego się trzymaj
| DMK_PL napisał/a: | | zapomniałem dodać że dwa tygodnie temu wymieniałem pompe sprzęgła przy czym cały układ został porządnie odpowietrzony |
Czy na pewno ? jesli na zgaszonym biegi wchodzą to na pracującym nie ma dobrego wysprzęglenia
DMK_PL - 05-07-2016, 15:19
a musi być półsyntetyk czy może być 100% syntetyk
