Carisma - Techniczne - regulacja zaworów
Anonymous - 12-06-2008, 19:00
| Kris1980_147 napisał/a: | A co sądzicie o TYCH świecach ???
Czy to dobra firma, bo cena nie jest wygórowana? |
Denso i NGK to japońskie marki, obie OK
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=8433
slawek st - 12-06-2008, 19:02
Koledzy a jak jest z regulacją zaworów w DiDach. Ktoś pisał ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi , co ile km. Może ktoś wie ile kosztuje taka regulacja właśnie w DiD.Czy w serwisie Renaulta to zrobią. Pozdr.
Anonymous - 12-06-2008, 19:49
| Cytat: | I co wkońcu regulowałeś te zawory? Czy jeździsz od tamtej pory bez regulacji, bo juz sam nie wiem czy są hydrauliczne czy nie.
Co do zaworów w mojej Cari to mechanik powiedział mi że ich się nie reguluje tylko wymienia popychacze, ale koszt wymiany wszystkich jest bardzo wysoki dlatego kazał mi "przymknąć" na to oko, bo nic złego się nie dzieje a słychać dlatego że na zimnym silniku później tam dochodzi olej.
Co do świec DENSO to też są dobre, a nawet zalecane do naszych samochodów. W moim poprzednim Lancerze miałem właśnie te świece i było OK.
Kris1980_147 - 12-06-2008, 21:27
No koledzy, znalazłem swiece - ale porażka - były przed moimi oczami .
Zmyliły mnie te "tajemnicze" fajkocewki, bo cały czas szukałem 4 przewodów idących prosto do świec.
Ale spoko. Kupię odpowiedni klucz, zamówię świece i wymienię.
Czy przy wymianie świec trzeba odłączyć akumulator?
A co do regulacji zaworów to dalej nie wiem czy trzeba w tym silniku trzeba je regulować czy nie. narazie wszystko chodzi OK, nic nie klepie nic nie stuka, ale dopiero zrobiłem 2500km od kupna.
Anonymous - 13-06-2008, 02:03
| Kris1980_147 napisał/a: | Ale spoko. Kupię odpowiedni klucz, zamówię świece i wymienię.
Czy przy wymianie świec trzeba odłączyć akumulator? |
Nie trzeba.
Tylko odkręcaj z czuciem... bo jak zerwiesz gwint to narobi się duuuużo bałaganu.
slawek st - 13-06-2008, 11:36
Przepraszam że się powtarzam ale nigdzie nie znalazłem nic na ten temat.Koledzy a jak jest z regulacją zaworów w DiDach. Ktoś pisał ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi , co ile km. Może ktoś wie ile kosztuje taka regulacja właśnie w DiD.Czy w serwisie Renaulta to zrobią. Pozdr.
Może ktoś da linka gdzie szukać
Anonymous - 13-06-2008, 16:05
Nigdy nie założyłbym innych świec do Cari niż NGK !!
Kris1980_147 - 13-06-2008, 16:48
A jeździłeś na innych co by mieć porównanie?
Czy poprostu cały czas jeździsz na NGK i nie masz z nimi problemów, dlatego też je chwalisz.
Może jak byś założył inne to byś zobaczył różnicę.
siwek - 13-06-2008, 18:11
hmm sam musze zrobić regulacje zworów bo jeszcze nie robiłem tego byłem u kilku mechaników i część nie miała pojęcia czy w tej Cari sie to robi, znowu ta część która mówi że trzeba zastanawiała sie czy zawory sa na jakiś: (i tu moge pokręcić ale może ktoś skojarzy o co mi chodzi) "paskach" , "podkładkach" (coś takiego) czy ktoś wie o co chodzi?
Anonymous - 13-06-2008, 19:03
Zapewne chodzi o podkladki regulacyjne,niektóre auta to mają.
siwek - 13-06-2008, 19:09
| wit napisał/a: | | Zapewne chodzi o podkladki regulacyjne,niektóre auta to mają. |
a czy nasze Cari to mają? Bo koszt regulacji podskakuje z nimi z 50 zł na 100zł
tdi1982 - 13-06-2008, 20:49
W Cari nie ma podkładek jest regulacja jak w maluchu hehheeheh.
Anonymous - 14-06-2008, 07:59
To lepiej, stare sprawdzone sposoby są najlepsze.Kiedyś miałem audi 80 ,tam były podkładki ,cała zabawa żeby je dopasować.
siwek - 14-06-2008, 08:25
| tdi1982 napisał/a: | | W Cari nie ma podkładek jest regulacja jak w maluchu hehheeheh. |
to dobrze bo zawsze 50 zł wiecej zostaje w kieszeni. Ale i tak musze oddać do mechanika bo nie mam pojęcia o tym. Chcą mi wziąć Cari na 6 godz czyli pewnie bedą na zimnym robili, więc raczej nie ma różnicy na jakim silniku.
