[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Problemy z kluczykiem - wymiana baterii, programowanie.
Trik - 31-07-2013, 20:08
Cos koło 1000pln/szt
kotakot - 01-08-2013, 19:41
U mnie w 2009 było coś koło 1000 zeta... Od tego czasu jak się potknę wolę żeby mi spadł na ziemie portfel, telefon, laptop - kluczyk łapię w pierwszej kolejności
jaca87 - 02-08-2013, 09:19
Też zgubiłem kluczyki, dzwoniłem do ASO i sam kluczyk to koszt 800 zł Przycięcie i kodowanie 200 zł.
Ktoś wie czy można gdzieś taki kluczyk kupić osobno ? Czy może być to używany kluczyk z innego Lancera ? Znalazłem też sam grot bez wnętrza.
Luk - 02-08-2013, 10:27
Dosłownie 2 min. szukania:
http://kluczesamochodowe....samochodowe.htm
I to na Śląsku...
jaca87 - 02-08-2013, 14:31
Dzwoniłem do ubezpieczyciela i wystarczy sprawę zgłosić na Policje. Nic nie mówili o zmianie kodowania czy wymianie stacyjki.
Koszt kluczyka poza ASO (bez pilota) 270zł, link powyżej.
BARTIG - 02-08-2013, 21:26
Ja dorobiłem w miejscu gdzie dorabiają klucze 300zł
Co prawda, bez przycisków od alarmu, ale otwiera i odpala samochód
Luk - 02-08-2013, 22:59
| BARTIG napisał/a: | | Co prawda, bez przycisków od alarmu, ale otwiera i odpala samochód |
Skoro odpala, to z immobilizerem? Kodowali jakoś? Czy przepisali z drugiego kluczyka?
BARTIG - 05-08-2013, 08:00
tak, z immo, przepisali z drugiego
Gordzi - 06-08-2013, 20:43
a przykładowo jak bede miał kluczyk z grotem i ze wszystkim to nie bedzie problemu z tym ze pojadę do Aso zeby po prostu zrobili mi ten immo? I drugie pytanie, czy nie bedzie żadnego problemu z tym ze samochód był ścigany z za granicy?
Trik - 07-08-2013, 00:46
Kluczyki ASO zamawia u bodaj producenta na podstawie numeru z blaszki. Jest dołączona do kluczyków przy zakupie. i chyba trzeba trochę zaczekać na ten kluczyk.
Jeszcze tu nie czytałem, żeby ktoś kupił surowy klucz w kraju i przekazał go do dorobienia w ASO. Chyba że ASO samo korzysta z zakładów specjalizujących się w tego typu kluczach i nie mówiąc nikomu tylko kosi sianko?
Gordzi - 07-08-2013, 12:41
Nie mam pojęcia ale wiem ze ja żadnej takiej blaszki nie dostałem a co do kluczykow to znalazłem takie kluczyki z całym mechanizmem gotowe do zaprogramowania immo dlatego zapytałem ale wydaje mi sie ze chyba nie robiliby problemu jakbym do nich pojechał żeby mi po prostu go zaprogramowali, przecież i tak kasę z tego bedą mieli. Jak myślicie?
jaca87 - 07-08-2013, 12:50
Myślę że dadzą radę ale nie wiem co z przycinaniem kluczyka , ponieważ ten twój jak rozumiem będzie używany.
Gordzi - 07-08-2013, 13:51
No wyżej wspominałes ze przycięcie i kodowanie 200 zł a zeby ten grot włożyć to myśle ze wystarczy pilot otworzyć i go tam wcisnąć
jaca87 - 07-08-2013, 14:44
| Gordzi napisał/a: | No wyżej wspominałes ze przycięcie i kodowanie 200 zł a zeby ten grot włożyć to myśle ze wystarczy pilot otworzyć i go tam wcisnąć |
No tak ale jak rozumiem klucz , który chcesz kupić już kiedyś został przycięty i dopasowany do modelu. Wydaje mi się że nie da się klucza przyciąć dwukrotnie, chyba że się mylę ?
Gordzi - 07-08-2013, 16:22
wiesz co, ten kluczyk jest nowy , wydaje mi sie ze po prostu wystarczy iść do kogoś kto dorabia klucze, dorobi mi ten grot a ja po prostu wyjme ten nowy i wloze ten mój do środka pilota, no chyba ze zle myśle ?
