Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
Fragu - 17-09-2013, 20:46
Dzisiaj przyszła paczka
więc na dniach zabieram się za tylne drzwi
Bartekkita, wrzucę foty.
Hugo - 17-09-2013, 22:24
Papuga zawsze druga
Fragu - 18-09-2013, 07:10
Hugo, mów do ręki
Fragu - 20-09-2013, 09:36
Tak wyglądają te czujniki:
Jedna wada, że przednie ze względu na niskie umiejscowienie łapią bardzo dużo - trawy, krzaczki, nawet jak droga jest bardziej krzywa.
Po wrzuceniu wstecznego system ożywa(przód i tył), po 30 sekundach od zapięcia D zasypia.
Jeśli chcę skorzystać z przednich czujników tak "z jazdy" to muszę kliknąc guziczkiem na "centralce"
jkrzysztof80 - 20-09-2013, 22:34
A ja przez tyle lat bez czujników się męczyłem
Fragu - 25-09-2013, 11:25
| jkrzysztof80 napisał/a: | | A ja przez tyle lat bez czujników się męczyłem |
to u Ciebie pies nie szczekał przy cofaniu?
Przed chwilą odebrałem pierdołki
fj_mike - 25-09-2013, 17:53
| Fragu napisał/a: | | Przed chwilą odebrałem pierdołki |
Widzę, że lakier do paznokci też zakupiony
Fragu - 25-09-2013, 19:47
fj_mike,
Fragu - 26-09-2013, 07:21
Dobra, prawdopodobnie zawita w galu kuchenka. Co myślicie?:
Sterownik / Reduktor / Wtryskiwacze
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 RED / VALTEK --- 3200 złotych
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 RED / REG FAST --- 3400 złotych
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 RED / AC W01 --- 3600 złotych
STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 RED / HANA 2000 --- 4000 złotych
STAG 300-6 PREMIUM / KME GOLD lub AC R01 RED/ HANA 2000 --- 4200 złotych
Zbiornik TOROIDALNY w miejsce koła zapasowego
Zawór tankowania pod klapkę lub w zderzaku - na życzenie klienta
Wielozawór TOMASETTO EXTRA
Przewód elastyczny FARO FI 8
Węże gazowe PARKER
Matejko - 26-09-2013, 10:17
| Cytat: | | STAG 300-6 ISA-2 / KME GOLD lub AC R01 RED / HANA 2000 --- 4000 złotych |
czy ceny poszly tak w gore?? 2 lata za ten zestaw zaplacilem 2800zł
Fragu - 26-09-2013, 10:40
Matejko, mnie się nie pytaj
Bartekkita - 27-09-2013, 21:49
Fragu, dokładnie taki sam zestaw odbierałem w środę ile Cie to wyniosło ja po jakimś rabaciku równe 50 zł. Już się bawiłem lakierem i efekty są b.zadawalające, na tyle że do miejsc na zewnątrz zaangażuję dziewczynę
To moje czujniki nie są oryginalne. Wygodnie się sięga do tej centralki? Choć podejrzewam, że rzadko korzystasz
Fragu - 28-09-2013, 11:39
Bartekkita, W sumie przodu sam nie załączam tak z jazdy. Jak zacyznam cofać to tylko się budzi wszystko to czasem spojrze.
Hehe za zestaw dalem jakieś 48zł, troche już się pobabrałem tym. Na srebrnym miejsca zaprawek widzę, ale i tak jest dużo lepiej niż bez.
Bartekkita - 29-09-2013, 01:17
| Fragu napisał/a: | Bartekkita
Hehe za zestaw dalem jakieś 48zł, troche już się pobabrałem tym. Na srebrnym miejsca zaprawek widzę, ale i tak jest dużo lepiej niż bez. |
Zawsze bedzie widac chocby przez różnicę w powierzchni lakieru. Najbardziej obiektywna jest osoba, ktora sama nie robiła zaprawek jezeli po przyjrzeniu sie a nie szukaniu plamek nic nie zauważy to jest b.dobrze
Utwardzaczem też się bawiłeś? Moim zdaniem jest trudny do nalożenia i psuje efekt, więc zazwyczaj go olewam.
Fragu - 29-09-2013, 13:44
Bartekkita, tak pociapałem nim też..tak jak piszesz właśnie po jego nalożeniu uwidacznia się różnica w powierzchni lakieru. Ale co tam, narazie jest ok, jak będę grzebal nadkola to może się to zrobi profi, w sumie dużo nie ma jakiś odprysków.
