[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Tempomat - Lancer CYxA
tokyo - 22-02-2017, 19:00
czasami trzeba tylko chciec
KrzysiekDLW - 08-03-2017, 12:57
Witam serdecznie!
Podczepiam się do tematu ale z lekko innym problemem.
Przestał mi działać tempomat. Kontrolka na desce się zapala, ale nie mogę zapamiętać prędkości/uruchomic tempomatu. Dodam, że po kilku km wyskakuje mi Kontrolka ASC off service. Czy obie te rzeczy są ze sobą sprzezone?
czy może winny jest któryś z czujników pod pedalami (gdy skrzypial mi pedal sprzęgła, to opryskalem go WD40)?
tokyo - 12-03-2017, 09:34
Musisz podpiac kompa i sprawdzic,poniewaz moxe byc:
- czujnik na pedale
-czujnik predkoscie abs
- czujnik kata skretu na kierownicy
- lub zbieg okolicznoscie ww problemow
KrzysiekDLW - 12-04-2017, 14:55
Problem rozwiązany. Przyczyną niedziałającego tempomatu oraz błędu ASC, była przepalona żarówka STOP
scotch99 - 29-08-2017, 08:35
Witam,
Odświeżając trochę temat, mam pytanie co może być przyczyną, że tempomat przestał się włączać w ogóle?
Czasami na zimnym silniku jeszcze się włącza na krótki czas - kilka kilometrów zaraz po odpaleniu auta, a potem w trakcie jazdy się wyłącza (gaśnie kontrolka i przestaje działać).
Problem w Lancerze 2009 2.0 DID.
Robert_N - 29-08-2017, 13:07
Zacznij od sprawdzenia świateł stopu, u mnie dwie żarówki były spalone. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Jak nie to pozostaje podłączenie kompa.
scotch99 - 30-08-2017, 07:45
Gdyby była to spalona żarówka, to chyba nie włączałby się w ogóle, a u mnie czasami na zimnym silniku jeszcze się włącza i działa przez chwilę.
Robert_N - 30-08-2017, 10:27
U mnie było to samo, przestał działać tempomat, ASC OFF. Działał przez ok 3-5 km. Podłączyłem OBD professional solution iCar i sprawdziłem dwoma programami Torque i DashCommand i zero błędów. Miałem jechać do swojego mechanika ale kolega mi powiedział, że nie mam stopu z dwóch stron. Wymieniłem żarówki i wszystko wróciło do normy
piomic - 01-09-2017, 08:34
Ale sprawdziłeś czy świecą czy znad klawiatury próbujesz diagnozować? | scotch99 napisał/a: | | Gdyby była to spalona żarówka, to chyba nie włączałby się w ogóle | Dlaczego? Skąd ma wiedzieć, że jest spalona dopóki nie naciśniesz hamulca? | scotch99 napisał/a: | | na zimnym silniku jeszcze się włącza i działa przez chwilę. | Bo ma nadzieję, że wreszcie ją wymieniłeś. Jak wciśniesz stop to się wyłącza.
scotch99 - 04-09-2017, 09:19
Żarówki sprawdzone. Spalona tylko pozycyjna z przodu.
Po wymianie nadal te same objawy.
Jakieś kolejne pomysły zanim będę zmuszony podpiąć się pod komputer?
tyku - 04-09-2017, 19:02
Do prawidłowej pracy tempomatu musi być sprawny czujnik sprzęgła oraz czujnik hamulca.
scotch99 - 04-09-2017, 20:18
Dzięki.
Mam pytanie - gdzie jest umieszczony czujnik sprzęgła? Bo przy pedale sprzęgła go nie ma choć są na niego mocowania takie jak na pedale hamulca.
Uprzedzając komentarze - tak, tempomat w moim samochodzie kiedyś działał normalnie i używałem go dość często.
tokyo - 05-09-2017, 11:59
jesli tak to sprawdz tasme kierownicy moze sie przetarla a wg rocznika ktory masz w opisie moze rowniez to byc przyczyna
arxel4 - 06-10-2017, 19:54 Temat postu: lancer tempomat Drodzy uzytkownicy,
od najblizszej soboty bede (mam nadzieje) szczęśliwym posiadaczem Lancera
szczegóły podam w konkretnym juz dziale
ale do rzeczy- otóż chciałbym dołożyć do niego tempomat.
czy ktos z Was robil juz cos takiego?
czy jest z tym dużo problemów i gdzie ew. można dokonac takiej wymiany?
ps. czy raczej używane części wchodza w gre czy tylko nowe?
z góry dziekuje za pomoc
tyku - 07-10-2017, 12:17
arxel4, Tu masz opis: http://lynspira.blogspot....ancer-both.html
