Nasze Miśki - [EA2A] Czarny Elegance
Anonymous - 10-11-2013, 15:24
Kompletny rozrząd wymieniony. Był problem z odkręceniem koła pasowego na wale. Jeden klucz skończył żywot
Anonymous - 19-11-2013, 20:14
Dzisiaj zajechałem na skp posprawdzać zawieszenie. Żadnych luzów nie ma, wychodzi na to, że trzeba ustawić geometrię. I tak się zastanawiam czy konieczna będzie wymiana mimośrodów? Czy może najpierw spróbować ustawić na starych ?
fj_mike - 19-11-2013, 20:22
| bielak930 napisał/a: | | I tak się zastanawiam czy konieczna będzie wymiana mimośrodów? Czy może najpierw spróbować ustawić na startych ? |
Żeby je ustawić to trzeba je ruszyć. Jeżeli nie ruszą to pozostaje cięcie.
No i przede wszystkim mieć nadzieję, że nic nie pęknie przy kręceniu
Anonymous - 19-11-2013, 20:30
Chodzi mi o wasze doświadczenia przy ustawianiu zbieżności. Czy udało się ustawić na starych śrubach czy raczej cięcie i nowe śruby?
Hugo - 19-11-2013, 20:53
| bielak930 napisał/a: | | Czy udało się ustawić na starych śrubach czy raczej cięcie i nowe śruby? | Nie słyszałem o takim przypadku.
robertdg - 19-11-2013, 22:33
| bielak930 napisał/a: | | Czy może najpierw spróbować ustawić na starych ? | Jak będą sztywno stały to nawet nie próbujcie na siłe ustawiać bo rozwalicie gniazda w belce, delikatnie sprawdzić i nic wiecej, jak nie ruszane to raczej szykować się na wymiane.
Anonymous - 19-11-2013, 23:33
Rozumiem że śruby z aso? Jakoś niepochlebnie się wyrażaliście na temat tych z allegro.
robertdg - 20-11-2013, 07:13
Najlepszy byłby oryginał, te na allegro połowe tańsze, ale nie sa 100% odwzorowaniem oryginału, czasami może się zdarzyć, że ta ocipinka kiedy śruba nie chce sie obrócić braknie do ustawienia odpowiedniej zbiezności.
sveno - 20-11-2013, 12:39
| Hugo napisał/a: | | Nie słyszałem o takim przypadku. | a czytałeś mój temat? U mnie poszły i zbieżność ustawiona. Co prawda dzien wcześniej Leszek miał auto na warsztacie i przez cały dzień polewał/zalewał mimośrody WD40 i chyba colą
Anonymous - 20-11-2013, 18:50
No to chyba dzisiejszy wieczór spędzę w garażu z galantem i butelką coli
Hugo - 20-11-2013, 20:59
| sveno napisał/a: | | U mnie poszły i zbieżność ustawiona | Nie wierzę
sveno - 20-11-2013, 22:26
| Cytat: | Nie wierzę | zanalzałęm wpis z 6.10.11:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#945557
zdjęcie zanim zbieżność była ustawiona gdzieś wywiało
Anonymous - 21-11-2013, 16:46
Potwierdzam możlwość ustawienia zbieżności bez wymiany mimośrodów. U mnie też poszło. Po ustawieniu wszystko ok, nie zarzuca tyłem. Całkiem inny samochód
Anonymous - 08-12-2013, 21:58
Czy ktoś z was miał może problem ze schowkiem wpadającym w wibracje? Dokładnie chodzi mi o wyrobiony zamek schowka. Zastanawiam się nad skróceniem tego elementu :
Póki co nakleiłem pasek taśmy dekarskiej. Spełnia swoją rolę, tyle że na krótką metę :/
Hugo - 08-12-2013, 22:12
| bielak930 napisał/a: | | Czy ktoś z was miał może problem ze schowkiem wpadającym w wibracje? | W wibracje nie wpadał, ale w poprzednim Galu była dość duża szczelina pomiędzy schowkiem a deska rozdzielczą (ok. 0,5 cm), przez co żarówka w schowku raziła w oczy siedzących na tylnej kanapie Niczego nie skracaj tylko przykręć ten uchwyt na miejsce i lekko podegnij do góry. Nie za mocno, bo zamek się nie zatrzaśnie i schowek nie będzie się zamykał. Poprawa gwarantowana!
