Pajero II - Zbiornik paliwa i rezerwa
TangoKK - 03-01-2015, 05:12
| n_bart napisał/a: | Wracając do tematu. U mnie kontrolka zapala się powyżej 0 absolutnego ale jeszcze w czerwonym polu.
Może przepalona żarówka. |
Jak przepalona to jakim cudem się zapala
n_bart - 03-01-2015, 10:36
| TangoKK napisał/a: | | n_bart napisał/a: | Wracając do tematu. U mnie kontrolka zapala się powyżej 0 absolutnego ale jeszcze w czerwonym polu.
Jak przepalona to jakim cudem się zapala |
Kolego zastanów się, czy odpowiadam sam sobie? Czy też może na posta z 01.01.2015 z godziny 21:51 ?
Bo wydaje mi się że kolega w w/w poście nie napisał nic o przepalonej żarówce. Czytaj ze zrozumieniem. A później się czepiaj.
Pozdrawiam.
TangoKK - 03-01-2015, 14:18
| n_bart napisał/a: | Kolego zastanów się, czy odpowiadam sam sobie? Czy też może na posta z 01.01.2015 z godziny 21:51 ?
Bo wydaje mi się że kolega w w/w poście nie napisał nic o przepalonej żarówce. Czytaj ze zrozumieniem. A później się czepiaj. |
No właśnie większość Twoich wypowiedzi delikatnie mówiąc jest mało czytelnych nie tylko dla mnie. Może zamiast się zapowietrzać popracuj nad stylistyką wypowiedzi i wszyscy będą Cię rozumieli? Pozdrawiam
rokers77 - 03-01-2015, 22:21
dzięki za pomoc ,już teraz rozumiem.
grzesix81 - 09-04-2016, 10:45
Witam,
Żeby nie zaśmiecać forum odgrzeję wątek, a więc stałem się wczoraj szczęśliwym posiadaczem Miśka, 3,0 v6 150 KM krótki i chciałem zapytać jaka jest pojemność zbiornika paliwa, wczoraj przy zbliżającej się wskazówce do zera wlałem do pełna tylko 40l, czy to możliwe że jest taka mała pojemność? I drugie pytanie, w którym miejscu na zegarach znajduje się lampka rezerwy, bo rozumiem że jest?
Z góry dziękuję za pomoc,
[ Dodano: 12-04-2016, 20:42 ]
Właśnie czytam instrukcję do Miska w germańskim języku i napisali że zbiornik w krótkim ma 75L a w longu 92, może to ktoś potwierdzić?
zbyszekm2 - 13-04-2016, 15:08
Ale ktoś może zmieniał zbiorki i coś się stało z odpowietrznikami, Albo odpowietrzniki są przerdzewiałe. Albo założył zbiornik od czegoś innego.
grzesix81 - 14-04-2016, 18:27
Zbiornik raczej wygląda na oryginalny, co do odpowietrzników, to i tak muszę to sprawdzić bo po tankowaniu śmierdzi mi benzyna w aucie, wyniuchałem że czuć z kratki na tylnym słupku, po tej stronie co jest wlew paliwa, więc może któraś z rurek jest nieszczelna.
Pytanie do Was, z której strony jest dostęp do wlewu paliwa, od środka auta czy od koła?
