[97-04]Galant EAxA/W - Jak założyłem UKP w Galancie :) - UKP firmy Reveltronics
jAZZMAN - 13-09-2014, 10:59
Zakładaliśmy z Volve jakiś miesiąc tremu UKP w galancie z GDI. Użytkownik był niezadowolony z pomiaru prędkości (w przedziale 100-150km/h) i pisał do Telwis, ten odpowiedział mu, ze czujnik ABS ma większą (nie pamiętam jaką) rozdzielczość niż czujnik prędkości i za tym będzie bardziej dokładny.
Na Elektrodzie znalazłem takie coś: | Cytat: | | Dokładnie ilość impulsów na jeden obrót znajdziesz licząc ilość zębów sygnałowych na pierścieniu ABSu. |
Marcelinho - 13-09-2014, 11:32
| jAZZMAN napisał/a: | | Zakładaliśmy z Volve jakiś miesiąc tremu UKP w galancie z GDI. Użytkownik był niezadowolony z pomiaru prędkości (w przedziale 100-150km/h) i pisał do Telwis, ten odpowiedział mu, ze czujnik ABS ma większą (nie pamiętam jaką) rozdzielczość niż czujnik prędkości i za tym będzie bardziej dokładny. |
Jacku jadąc 160 Ukp pokazywało 152.Poza tym pokazuje błędne pomiary przyśpieszeń 0-100 11sek,według stopera jest to 8,5.
marcinelbla - 13-09-2014, 17:40
| jAZZMAN napisał/a: | Zakładaliśmy z Volve jakiś miesiąc tremu UKP w galancie z GDI. Użytkownik był niezadowolony z pomiaru prędkości (w przedziale 100-150km/h) i pisał do Telwis, ten odpowiedział mu, ze czujnik ABS ma większą (nie pamiętam jaką) rozdzielczość niż czujnik prędkości i za tym będzie bardziej dokładny.
a można jakoś obniżyć jego częstotliwość żeby zbliżyć go do sygnału idącego do prędkościomierza? jakiś układ scalony czy coś w tym stylu?
Marcelinho - 13-09-2014, 18:15
Odpowiedź wyglądała tak:
W galantach z tego co kojarzę jest mało dokładny sygnał prędkości (ok 0.4 m/imp), więc i pomiary przyspieszeń są obarczone dużym błędem (jak jedziesz 100km/h, czyli ok 28m/s, to w sumie masz TYLKO ~70imp na sekunde. Pomiar będzie co 0.1s czyli 7imp na 0.1s, teraz niech będzie na skraju przedziału próbkowania i zliczy 8imp na 0.1s = 80imp na 1s to daje 32m/s czyli 115km/h). Gdyby pobrać sygnał np. na wyjsciu sterownika ABS tam jest ok 100-200 imp na JEDEN obrót koła.
WreX - 13-09-2014, 20:55
Marcelinho, dobra, to który kabelek jest od czujnika ABSu bo chyba sobie jednak z niego pociągne ;>
Marcelinho - 14-09-2014, 09:59
Wrex spytaj jAZZMAN . On mi UKP montował.
jAZZMAN - 14-09-2014, 14:24
Marcelinho, na forum jest gdzieś rozpiska pinów ECU.
marcinelbla - 14-09-2014, 21:30
| Marcelinho napisał/a: | Odpowiedź wyglądała tak:
W galantach z tego co kojarzę jest mało dokładny sygnał prędkości (ok 0.4 m/imp), więc i pomiary przyspieszeń są obarczone dużym błędem (jak jedziesz 100km/h, czyli ok 28m/s, to w sumie masz TYLKO ~70imp na sekunde. Pomiar będzie co 0.1s czyli 7imp na 0.1s, teraz niech będzie na skraju przedziału próbkowania i zliczy 8imp na 0.1s = 80imp na 1s to daje 32m/s czyli 115km/h). Gdyby pobrać sygnał np. na wyjsciu sterownika ABS tam jest ok 100-200 imp na JEDEN obrót koła. |
Wie ktoś może ile w Carismie wynosi sygnał prędkości, tj. ile impulsów a ile ABS na jeden obrót koła? Potrzebuje zbliżonej wartości.
jAZZMAN - 14-09-2014, 22:27
marcinelbla, wydaje mi się, że trzeba policzyć zęby na zębatce ABS. Jeśli moja teoria jest słuszna, to szukanie zajęło mi 2 minuty.
http://allegro.pl/zebatka...4531110727.html
Czytamy:
Ilość zębów - 43
Średnica wewnętrzna – 66mm
http://allegro.pl/zebatka...4573590483.html
Czytamy:
ilość zębów 43
średnica wewnętrzna 66 mm
Jeśli rozumuję logicznie to daje 43 impulsy na obrót koła?
A co do ilości impulsów z czujnika prędkości, to.....
Odnajdź na forum serwisówkę do Carismy, odszukaj potrzebną Ci wartość, a na koniec podziel się nią z nami
A na marginesie - ten temat jest w dziale Galant.
marcinelbla - 14-09-2014, 23:31
Mam dostęp narazie do aero2 dwa dni ściągania serwisówki, ale trudno
a ile impulsów jest w galancie?
jAZZMAN - 15-09-2014, 18:42
| marcinelbla napisał/a: | | a ile impulsów jest w galancie? |
Nie mam pojęcia, ale w temacie "Komputer pokładowy" ktoś podaje stałą drogi dla UKP - może z niej uda się wyliczyć ilość impulsów.
Marcelinho - 15-09-2014, 19:08
Napisane jest że z Vss daje około 70 impulsów a z Abs od 100 do 200.
jAZZMAN - 15-09-2014, 20:16
Wyjaśni mi ktoś jak 43 zębowy pierścień ABS może dawać 100-200 impulsów na obrót?
http://www.eautosklep.com...844-2-2254.aspx
Tomek - 15-09-2014, 20:32
4 impulsy na obrót koła
WreX - 21-09-2014, 15:22
| jAZZMAN napisał/a: | Jeśli rozumuję logicznie to daje 43 impulsy na obrót koła?
Tak z tym, że na UKP to będzie (koło ma obwód około 2 metry) to masz około 22 impulsów na metr w tym momencie.
A przy VSS 0,400 na UKP mamy 2,5 impulsu na metr czyli koło 5 na obrót koła.
