[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] SWAP - 2.0TD>2,5V6
Tomek - 18-05-2014, 20:53
| tomek84 napisał/a: |
pytaj deejaya co to jest |
| deejay napisał/a: |
Dzwięk niskiego tonu przypominający panewkę korbowodu |
czyli dobrze trafiłem
jeśli jest jak pisze deejay, to możesz szukać nowego silnika
arturj123 - 18-05-2014, 23:26
| Dread87 napisał/a: | . Silnik igiełka:) juz mi sie podoba:D ahh i ten dzwiek mniam;):D Skrzynia (manualna) w zeszlym roku oddana byla do regeneracji, sprzeglo wymienione na exide, olej jaki byl lany to full-syntetyk z rodziny mobil;) generalnie jesli chodzi o mechanike silnika i ukladu napedowego - nie mam zastrzezen. Natomiast zawieszenie i blacharka - tragedia... |
Jak dla mnie to też brzmi zbyt pięknie aby było prawdziwe. Oczywiście mam nadzieję, że się mylę.
Kto by dbał o mechanikę i pakował takie drogie części (sprzęgło Exedy) a zapuścił auto do takiego stanu blacharskiego?
Dread87 - 19-05-2014, 06:24
tomek84, ale to nie brzmi na żywo jak panewka... To co innego prawdopodobnie. Na pewno pompa wody do wymiany.
arturj123, autko dostalo strzala w bok. Stracil geometrie a poprzedni właściciel przeznaczyl pieniądze z odszkodowania na cos innego niż na naprawę. Gal stal pod chmurka od grudnia...
szawel - 21-05-2014, 11:10
Nie chce Cie martwic , ale identyczne stuki dobiegały z mojego silnika gdy padła panewka
Tomek - 21-05-2014, 11:19
| Cytat: |
tomek84, ale to nie brzmi na żywo jak panewka... To co innego prawdopodobnie. Na pewno pompa wody do wymiany. |
moja rada: zrób mu remont przed wyjęciem z auta, bo będzie tak, że wyciągniesz, powymieniasz conieco, zrobisz rozrząd na stole, zamontujesz do diesla, i się okaże, że to jednak panewka i twoja robota na marne
i będziesz szukał zdrowego silnika
| Dread87 napisał/a: | | Gal stal pod chmurka od grudnia... |
od grudnia to on tak nie zardzewiał
Dread87 - 03-06-2014, 13:44
Czy przy wymianie zegarów na te z V6 (zwykle, nie HC) musze wymieniac cala wiązkę ktora idzie do zegarów? Czy ta z diesla będzie pasowala?
robertdg - 03-06-2014, 19:26
Musisz zmienic
Dread87 - 14-06-2014, 11:50
Uff wiekszosc pracy mam nadzieje juz za mna... Ale mam jeszcze pytanie. Jak demontuje sie stacyjke? I gdzie dokładnie znajduje się komputer immobilizera?
ryba1989 - 14-06-2014, 12:25
Dread87, A w jakim stanie masz miske olejowa od tego silnika td? odsprzedasz
Dread87 - 14-06-2014, 13:45
ryba1989, odezwij sie na priv. Miska wyczyszona i w bdb stanie
robertdg - 14-06-2014, 17:41
Immo zapisane jest w ECU, po drodze jest jedynie antena przy stacyjce i moduł porównawczy, jak masz dobrą kolumne to nie baw sie w przekładanie stacyjki, tylko przełóż cała kolumne, bedzie prosciej
Dread87 - 14-06-2014, 17:54
Modul porównawczy to jakas skrzynka? Gdzie go znajde?
robertdg - 14-06-2014, 18:04
Za deska rodzielcza chyba po prawej stronie od kolumny kierowniczej
Dread87 - 15-06-2014, 17:10
Która skrzyneczka to moduł porównawczy?
robertdg - 15-06-2014, 19:00
Wygląda na to, że u Ciebie jest to ten srebrny cenzurowany element z literą G zwyczajowo spotykałem takie jak to http://www.ebay.co.uk/itm...c-/141099851142
