[02-06]Lancer CS0 - Stuki w okolicach prawego koła.
kater83 - 13-02-2015, 23:14
Nowe poduchy, nowe łożyska, robił to jeden mechanik. tzn rozłożył wymienił złożył. z racji mojej upierdliwości w tym temacie rozłożył przy mnie i złożył ponownie. wyglądało na ok. No chyba ze jakiś błąd w sztuce.
[ Dodano: 17-02-2015, 02:39 ]
jeszcze podejrzewam ze może trzeba by było wymienić nakładkę sprężyny (górne mocowanie sprężyny, rożnie to nazywają). Co o tym sądzicie?? jest tam element gumowy i może się zużył. Juz nic innego mi do głowy nie przychodzi.
[ Dodano: 17-02-2015, 02:51 ]
Ewentualnie czy stukanie może być spowodowane brakiem lub zużyciem gumy w amortyzatorze-mocowanie sprężyny?? muszę to u siebie dokładnie obejrzeć jak wygląda.
lub po prostu zużycie sprężyn...
Piotrek822 - 22-03-2015, 18:47
Witam. Czy ktoś może pamięta jakiś symbol łączników stabilizatora z przodu do lancera kombi 2.0 2003 bo chciałbym zamówić przez jakiś sklep w sieci może polecacie jakiś dobry sklep
kater83 - 22-03-2015, 19:25
nipparts oyodo to około 25 -30 zł za sztukę. Lamforder, febi trw cena nie powinna przekroczyć 45. Jest jeszcze opcja samych gumek. Raczej proponuje znaleźć jakaś hurtownie i kupić osobiście. Co do sklepu w internecie to każdy ma swój katalog(w hurtowniach też dobiorą bez problemu) i nr nie są do niczego potrzebne. Czasami kupuje na www.4cars.pl . Ewentualnie polecany na forum japaneze
Malik auto części
ul. Łaska 12
95-200 Pabianice
tel:602224584
japaneze@tlen.pl
jeszcze ramech polskie mocne około 25-30
b4rt3k91 - 22-03-2015, 19:32
Pasują Yamato J65020YMT - polecane na forum.
Piotrek822 - 22-03-2015, 22:25
Dzięki Panowie za odpowiedz
mariotd - 15-05-2015, 10:31
kater83 - miałem podobnie ze stukami kół, z tym, że w tylnym zawieszeniu. Również było je słychać jedynie podczas przejazdu przez nierówności...
Okazało się, że w jednym hamulcu trzeba było wymienić ogumowanie + ślizg (ustały jęczące dźwięki "chybania się"), w drugim natomiast zacisk miał luzy i mechanik jakąś blaszką to docisnął...
Teraz pojawiła mi się podobna sytuacja z przodu (od strony kierowcy), prawdopodobnie też coś z zaciskiem..
kater83 - 17-05-2015, 15:07
Jak pisałem pełna regeneracja , mechanik twierdził, ze nie ma prawa stukać.
Przyjąłem, że ttm i może kiedyś przy okazji się to usunie.
