Nasze Miśki - Srebrny Galant telewizoora
telewizoor - 03-11-2014, 10:08
Mam: http://allegro.pl/modul-k...4727619829.html
mjsystem - 03-11-2014, 10:11
Eeeeeee, nawet cena nie jest z kosmosu. Kupuję temat. Fajnie, że o nim wspomniałeś Samo wpięcie to już pikuś Pan Pikuś
telewizoor - 03-11-2014, 10:18
http://allegro.pl/modul-k...4758767677.html A tu to już masz w ogóle komfort Pan Komfort
To daj znać jak to się sprawuje I jakbyś to już miał i przypadkiem rozkręcił to też jestem ciekaw co tam siedzi
mjsystem - 03-11-2014, 12:30
Nie wiem, czy przed zimą na to się zdecyduje, ale na wiosnę na pewno
tresorex - 03-11-2014, 13:36
Co to za felgi? Oryginalne mają nieco inny wzór...
telewizoor - 03-11-2014, 15:26
tresorex, to mnie zagiąłeś myślałem że oryginały, to nie te: http://sprzedajemy.pl/ory...15-lato,4770157 ??
Sunderland86 - 03-11-2014, 15:34
| tresorex napisał/a: | | Co to za felgi? |
Ori z Carismy jeśli się nie mylę.
tresorex - 03-11-2014, 18:25
Oryginały mają taki wzór:
sveno - 04-11-2014, 22:56
telewizoor, bywasz czasem w Nowym Sączu?
Co do modułu komfortu to juz od dłuższego czasu mam go na oku, czekam na Mikołaja
Felgi nie są z Galanta, może Carisma?
telewizoor - 05-11-2014, 07:51
W Sączu baaardzo rzadko, teraz siedzę w Krk bo studiuję
A felgi wygląda na to że są z Carismy, na tej aukcji co wrzuciłem są te same i gośc podpisał że do Carismy.
Bardzo ładnie ten lakier wygląda w nocy
mjsystem - 05-11-2014, 07:53
| telewizoor napisał/a: | | A felgi wygląda na to że są z Carismy, na tej aukcji co wrzuciłem są te same i gośc podpisał że do Carismy. |
Słyszałem, że to jedne z ładniejszych felg do miśka w tym rozmiarze, więc nie ma co narzekać.
inq - 05-11-2014, 07:55
Moje ładniejsze
telewizoor - 05-11-2014, 08:01
Dlaczego przy 22* klima dmucha zimnym? Dopiero tak 24 czuć jakieś ciepło. I poza tym mam wrażenie że jak wyłączę całkowicie nawiew to i tak czuć podmuch(podczas jazdy).
KsiadzRobak - 05-11-2014, 08:46
| telewizoor napisał/a: | | przy 22* klima dmucha zimnym? | bo 22* to zimno w stosunku do temp ciała
weź wodę, termometr, wsadź do wody o temp 22* a potem włóż rękę
w aucie masz pewnie więcej jak 22* i komputer ustawia nawiew tak, żeby było te 22
| telewizoor napisał/a: | | mam wrażenie że jak wyłączę całkowicie nawiew to i tak czuć podmuch | normalne - ciśnienie powietrza przy szybie wdmuchuje
naciśnij OFF to zamkniesz całkiem (ale szyby parują)
telewizoor - 05-11-2014, 11:27
Hm no niby tak. Muszę trochę pojeździć to ogarnę tą klimę.
A gdzie jest filtr kabinowy?
