Nasze Miśki - TURBO Ajentowóz "Byczek" Cichociemny by staszq2
macia - 30-01-2015, 22:14
| W@sio napisał/a: | | Szkoda, że sprzedałem już cały układ wydechowy, miałem sprawny katalizator |
Nie martw się, jakbyś potrzebował, to u mnie coś w garażu długiego z taką puszką po drodze leży i się marnuje
booohal - 30-01-2015, 23:20
Faaaajne autko
Znajomy ostatnio podjechał do mnie na regulację LPG po wymianie świec. Nie szło wyregulować.
Okazało się że wrzucił bosche. Zmienił na NGK i jak ręką odjął Przypadek?
W@sio - 31-01-2015, 17:07
Odnośnie świec Boscha to pisałem już o tym w moim temacie
Macia przyjacielu, na cóż mi teraz katalizator
staszq2 - 31-01-2015, 22:56
Tak patrząc na opinie Boscha to zastanawiam się czy nie ukłonić się ku wymianie rozrządu bo jest założony pasek Boscha... Mam nadzieję że nie sprawi niespodzianki
Co do błędu to na razie po wykasowaniu jest spokój zobaczymy jak będzie na gazie który jest mniej szkodliwy i nie wytwarza tyle CO2 więc może nie będzie błędów a jak już to pójdzie zamaskowana strumienica jak w "kiedyśiejszej" mojej DU Leganzie
staszq2 - 31-01-2015, 22:58
| booohal napisał/a: | Faaaajne autko |
Dzieki
| W@sio napisał/a: | Odnośnie świec Boscha to pisałem już o tym w moim temacie
| No i tak to jest jak się nie słucha forumowiczów tylko sprzedawcy w sklepie płaci się dwa razy
Sxizo - 01-02-2015, 19:09
Od razu widać że Misiek dobrze trafił Mam takiego samego i wiem co czujesz, radość z jazdy ogromna Niech się sprawuje!
staszq2 - 01-02-2015, 22:12
| Sxizo napisał/a: | | Odrazu widać że Misiek dobrze trafił |
Lepiej nie mógł
| Sxizo napisał/a: | | Mam takiego samego i wiem co czujesz, radość z jazdy ogromna |
Dokładnie tak jak piszesz
staszq2 - 02-02-2015, 20:09
Misiek został dziś odprowadzony do gazownika, jutro montaż także będzie relacja z instalacji. Mam nadzieję, że będzie dobrze brykał
staszq2 - 03-02-2015, 17:43
Misiek dziś otrzymał nowy gażdzet za 3 kółka - Podtlenek ... chciałem napisać Azotu a to Gazu
Stag Premium 300-4, wtryski Hana niebieskie do 240 KM, Reuktor KME GOLD do 300 KM, Faro 8 mm, wtryski nie na listwie a pojedyńczo ustawione jak najbliżej kolektora, przełacznik przy lewarku. Jeszcze raz wielkie dzięki dla kolegi W@sio za podpowiedzi co do instalacji.
A tu fotorelacja już po "doposażeniu":
staszq2 - 04-03-2015, 16:02
Kilka dni temu zażegnałem problem niskich obrotów i gaśniecia silnika przy dojżdżaniu do skrzyżowania a to sprawca:
Przepustnica została potraktowana benzyną ekstrakcyjną i szmatką bawełnianą ... i problem znikł
ATW to problem check'a znikł po założeniu gazu a sama instalacja sprawuje się bez zastrzeżeń, spalanie w granicach 12,5 - 15,5 na 100 km
W najbliższy piątek autko wpadnie w ręce Mateusza Bieńkowskiego z czego nie omieszkam zdać fotorelacji
Fragu - 04-03-2015, 19:33
staszq2, jak będziesz miał kiedyś czas i chęci to zarzuć jakąś większą ilością zdjęć i może nagraj jakieś filmiki jak to jeździ. Na YT bardzo mało tego.
staszq2 - 04-03-2015, 23:15
Fragu, mam zamiar stworzyć 2 filmiki - jeden z błotnistego terenu (właśnie z takiego ala "off roadu" wróciłem) oraz z osiągów ( przyśpieszenie oraz elastyczność na każdym z biegów). Sam szukałem czegoś takiego i nic w sieci nie znalazłem o O1T, wrzucę zdjęcia jak go umyję...
Fragu - 05-03-2015, 07:41
staszq2, super
staszq2 - 06-03-2015, 22:12
A oto efekt jaki daje ori katalizator który jest zapchany jak nie powiem co po 316 000 km ...
Całe 180 KM i skaczący oszałamiający moment 274 NM Spora strata a i tak nieźle sobie Misiek radził
W najbliższym czasie kat zostanie zastąpiony zwykłą "rułą" 2,75 cala
staszq2 - 09-03-2015, 20:20
Dziś zebrałem się aby pójść w końcu zarejestrować Miśka
A tu z Grandzikiem mojej Żonki jak stare dobre małżeństwo
