Pajero Pinin - Amorki liftujące kyb 334405 - wspólne zamówienie
romek atomek - 25-05-2015, 10:53
| spider_st napisał/a: | | Jak ktoś jest zainteresowany to mogę wrzucić zdjęcie jak furka wygląda po takim lifcie. |
no nie każ się prosić 8 x
pytanie mam jedno - skąd wziąłeś dłuższe szpilki do mocowania MCPersonów, polibusze mają swoje 3cm - więc muszą być dłuższe ...
spider_st - 26-05-2015, 09:02
Zdjęcia zrobię dzisiaj i wrzucę wieczorem. Co do szpilek to stare wybijasz normalnie młotkiem a w ich miejsce wkładasz utwardzane zwykłe śruby z sześciokątnymi łbami i przykręcasz je nakrętkami od góry. Musisz tylko w polibuszach wyfrezować większe otwory żeby ci się nakrętki schowały i polibusz doszedł do łożyska. Ja frezowałem wiertłem fi 16.
romek atomek - 26-05-2015, 09:40
| spider_st napisał/a: | | Zdjęcia zrobię dzisiaj i wrzucę wieczorem. Co do szpilek to stare wybijasz normalnie młotkiem a w ich miejsce wkładasz utwardzane zwykłe śruby z sześciokątnymi łbami i przykręcasz je nakrętkami od góry. Musisz tylko w polibuszach wyfrezować większe otwory żeby ci się nakrętki schowały i polibusz doszedł do łożyska. Ja frezowałem wiertłem fi 16. |
dzięki !!! serdeczne - w sumie tylko czekam na polibusze .. amorki przyszły .. sprężyny Monroe'a też... czekam aż się Olkusz ogarnie z zamówieniem i będę montował .. po za wszystkim wymieniam bak bo mi korodował od środka ( już jest ) filtr w baku ten duży w którym siedzi pompa + pompa wysokiego ciśnienia - więc jak zawiozę do mechaników to komplet .. będą mieli trochę pracy ..
dareqq - 27-05-2015, 17:18
Foto plx. Ja swojego dłubnąłem tylko o 3 cm sprezynami z tylu i polibuszami z przodu. Kusi mnie mocno zainstalowanie jeszcze amorka na przód i dodatkowo polibuszy na tyl
romek atomek - 28-05-2015, 10:26
| dareqq napisał/a: | | Foto plx. Ja swojego dłubnąłem tylko o 3 cm sprezynami z tylu i polibuszami z przodu. Kusi mnie mocno zainstalowanie jeszcze amorka na przód i dodatkowo polibuszy na tyl |
no mi przyszło już wszystko - umawiam się na przyszły tydzień .. szpeja wszystkie są.. i nawet toto pasuje wszytsko do siebie ...
dareqq - 28-05-2015, 16:02
To wstawia ktoś foto swojego ? Rozruszac sie ! Podpowiedzcie mi jak to i ja wystawie swoje foto
[ Dodano: 28-05-2015, 16:08 ]
http://naforum.zapodaj.net/78453849c931.jpg.html
[ Dodano: 28-05-2015, 16:09 ]
Jest link. Opona 215 70 16 z tyłu sprężyny od Mazdy , przód polibusze i standart amorek.
19 - 28-05-2015, 20:55
Jutro wstawię zdjęcie mojego bo trochę inaczej zapewne wygląda niż Wasze...
spider_st - 01-06-2015, 08:24
Wrzucam zdjęcie swojego Pininka po lifcie.
http://www.fotosik.pl/pok...b723aaf765.html
romek atomek - 01-06-2015, 09:16
to kółeczka standardowe ? masz ? - mój też ma std i jest krótki - ciekawe jak będzie wyglądał .. niestety - czekać muszę do przyszłego tygodnia ... mechanicy do środy pracują - później wolne sobie robią cfaniaczki
dareqq - 01-06-2015, 09:23
Przy dokladaniu zdjęcia opiszcie cos ! Jakie graty włożone , jakie koło , opona. @spider , przydaloby sie kółko większe
[ Dodano: 01-06-2015, 09:27 ]
BTW. Kto z zainteresowanych ma silnik 1.8 MPI ? Potrzebuje sprawdzić jedna rzecz
spider_st - 01-06-2015, 11:50
No niestety kółka mam jeszcze w standardzie ale pracuję nad wymianą. Mój lift to: przód - amory z poniesionym kielichem + polibusze 3 cm, tył sprężyny z mazdy i polibusze 3 cm.
dareqq - 01-06-2015, 13:04
http://forum.mitsumaniaki...b91e3c1e175143c
No i fajnie ! Mam prośbę. Skoro jesteś aktywny to przeczytaj ten wątek i mi pomóż. Potrzebuje Identyfikować element który jest w przepustnicy
spider_st - 01-06-2015, 13:31
Sprawdzę po południu. Tylko nie wiem czy u mnie w przepustnicy coś takiego jest bo ja mam 2.0 GDI a z tego co pamiętam jak wymieniałem przepustnicę to żadnego kondensatora nie było. Ale dla pewności sprawdzę i jutro odpiszę.
dareqq - 01-06-2015, 13:47
Ok dziękuje. Pewności nie mam czy to kondensator, ale tak wygląda. Znajduje się w loży obok jednej ze śrub łączących przepustnicę z dolotem .
romek atomek - 01-06-2015, 14:35
| dareqq napisał/a: | | Ok dziękuje. Pewności nie mam czy to kondensator, ale tak wygląda. Znajduje się w loży obok jednej ze śrub łączących przepustnicę z dolotem . |
wątek czytałem - mam 1.8 gdi - czegoś takiego w przepustnicy nie mam .. ściągałem u siebie cały dolot ..
