Nasze Miśki - Znalezisko czyli...
Tomek - 05-06-2015, 08:50
| Marcin-Krak napisał/a: | Do Tomka miałeś aż tak daleko
Czy dobrze kojarzę, że to Jego też kiedyś miało podobne blachy? |
nie no
bez przesady
mój był strucel, ale porównując do tego to igiełka (w zasadzie to porównując do 95% coltów które widziałem)
ja miałem kiedyś blachy SGL, ale potem już KWI
mkm - 05-06-2015, 09:01
Hugo, oficjalnie dziękuje Ci najserdeczniej za pomoc.
Zawsze jednak człowiek troszke spokojniejszy po oględzinach "live"
| tresorex napisał/a: | Klimatronik też zakładasz? |
Chodzi mi to po głowie, ale nie do tego
| Torp12 napisał/a: | MKM w Twoich filmach to zawsze jest tyyyyyyyle akcji |
To jest takie "oczekiwania kontra rzeczywistość"
Oczywiście, że mam cały scenariusz, a jak juz jest na YT...
| Marcin-Krak napisał/a: | Do Tomka miałeś aż tak daleko |
On w gorącej wodzie kąpany
Zanim sie zorientowałem to tak juz zepsuł:
No nie było wyjścia i trzeba było go ratowac
Zeby ponownie mógł wskoczyć na lewy
i taka sytuacja...
Marcin-Krak - 05-06-2015, 09:20
Czyli wyszło na moje
rosomak1983 - 05-06-2015, 12:17
Mkm mistrz
mkm - 05-06-2015, 21:39
Dalsze przegrupowania
tresorex - 05-06-2015, 21:48
Ile ty masz tych CA już?
mkm - 05-06-2015, 21:49
Poniosła mnie fantazja... chwilowo 6
booohal - 06-06-2015, 11:39
mkm, Nie byłeś jakiś czas temu w Sieradzu przypadkiem?
eremita - 06-06-2015, 11:49
| tresorex napisał/a: | | Ile ty masz tych CA już? |
to samo sobie pomyślałem
| mkm napisał/a: | Poniosła mnie fantazja... chwilowo 6
_________________ |
Chwilowo znaczy masz kolejnego na oku
rosomak1983 - 06-06-2015, 12:57
| mkm napisał/a: | Poniosła mnie fantazja... chwilowo 6 |
musisz to upamietnic jakas fotografia tj wszystkie razem. .
mkm - 06-06-2015, 14:00
rosomak1983, może być problem.
Już się zaczęło robić ciasno
| eremita napisał/a: | Chwilowo znaczy masz kolejnego na oku |
Skąd wiedziałeś?
Faktycznie negocjuje jeszcze jedną sztukę
booohal, pytanie co znaczy "jakiś czas temu"
booohal - 06-06-2015, 14:40
mkm, Ze dwa, trzy tygodnie temu widziałem czarnego colta z ''Twoimi'' felgami i na krakowskich blachach...
mkm - 07-06-2015, 23:49
booohal, to nie byłem ja
Wstępnie rozpisałem sobie plan przekładek.
Rozrysowane wyglądają jak jakiś układ elektryczny - tyle strzałek
Zostają dwie sztuki (nie licząc Fuksa i Czarnucha).
Czerwone Znalezisko, które zmienia właściciela, a także rozgrabione Malibu od Tomek, którym zamierzam jeździć.
Znalezisko otrzymuje silnik, skrzynie, zawieszenie ze Srebrnego.
Blacharz robi nadkola, wyciąga wgnioty, lakiernik pryska dwa błotniki.
Z padliny PLE idzie do Znaleziska kompletna klimatyzacja (niesprawna, ale kompletna).
Wymieniam plyny, oleje i powinien wyjść całkiem, całkiem zgrabny Colcik
Felgi moje zimowe z Fuksa na oponach od Tomek.
Resztki z padliny PLE idą do Malibu KWI.
Silnik i skrzynia wędruje ze Znaleziska.
Zawieszenie nowe, środek czarny.
Poprawione zostaną nadlkola, wymienione skorodowane elementy a całość zostanie odmalowana dookoła - jak blacha złapie linię to w oryginalnym kolorze - jak będą cięcia budżetowe lub coś wyskoczy to będzie cieniowany.
Felgi 16-tki z Czarnucha.
Potem udaję się do Braci Zet na wymianę uszczelki pod głowicą, zrobienie hamulców, zawieszenia itp
Nie wiem tez czy nie dostanie dokładek i zderzaka z Czarnucha - czy też nie i będę sprzedawał "zestaw".
On wraca do całkowitej serii.
Niestety Srebrniak kończy swój żywot i idzie na recykling.
Jego mi szkoda.
Podobnie padlina PLE - tu nie ma co żałować - co sie da uratowac to uratuję, a reszta... sru! na żyletki
mkm - 09-06-2015, 15:14
Układanka rozpoczęta
Znalezisko ze znaleziska
Z tytoniem jak z winem?
Im starsze tym lepsze?
Hugo - 09-06-2015, 18:13
Ty uważaj, bo to skręty pewnie są
