Outlander III GEN Techniczne - wymiana kół - czujniki TPMS
spunki - 16-11-2017, 22:54
Dzięki... tak właśnie zadziałało... włączony zapłon, silnik miałem włączony, dźwignia na P i ręczny i się zrobiło... nie doczytałem i zdawało mi się, że wiosną jakoś bez problemowo to zrobiłem.... dziękuję jeszcze raz pozdrawiam
tokyo - 17-11-2017, 21:44
zawsze mozna je wylaczyc calkowicie
artisan - 18-11-2017, 01:20
A w jaki sposób ?
tokyo - 18-11-2017, 01:28
Komputerem serwisowym ALE rozblokowanym ponieważ w serwisie są o ograniczonych funkcjach. Taki posiadam i nie jest żaden problem ale dużym problemem jest go rozblokowac do poziomu fabrycznego
artisan - 18-11-2017, 23:21
Dzięki ! ale co innego mnie zadziwiło, fakt ja, nie moglem zasnąć i siedziałem na forum o 1 w nocy, ale dostałem odpowiedź po 8 min w środku nocy to dla mnie jednak szok (pozytywny)
jacekk - 19-11-2017, 11:22
| tokyo napisał/a: | | Komputerem serwisowym ALE rozblokowanym ponieważ w serwisie są o ograniczonych funkcjach. Taki posiadam i nie jest żaden problem ale dużym problemem jest go rozblokowac do poziomu fabrycznego |
A można wyłączyć ostrzeżenie o niezapiętych pasach a przynajmniej sygnał dźwiękowy (nie po ty by jeździć bez pasów, ale wystarczy wyjechać z garażu a to g..no już hałasuje)?
| tokyo napisał/a: | zawsze mozna je wylaczyc calkowicie |
To akurat jest z bardziej pożytecznych ostrzeżeń. Już raz zniszczyłem oponę a felga była do prostowania bo nie zauważyłem (nie usłyszałem) w porę, ze powietrze uszło z opony.
esesen - 19-11-2017, 13:28
To jak już mówimy o wyłączaniu ostrzeżeń, to ja bym chciał coś zrobić z ostrzeżeniem o otwartych drzwiach. Czasami na parkingu czekam na rodzinę i zamiast otwierać okna wolałbym posiedzieć z otwartymi drzwiami
rajan - 19-11-2017, 14:08
Albo czasami włączyć muzykę...
token13 - 19-11-2017, 16:03
Witam . Jezdzę jeszcze na komplecie kółl letnich ( jestem przed wymiana ) od ok miesiąca od czasu do czasu wyświetla mi się komunikat o niskim ciśnieniu w oponach po czym po przejechaniu paru kilometrow gaśnie . Ciśnienie we szystkich kołach jest ok . raz zapali się po przejechaniu 100 km raz po 5 po czym gaśnie . Czy miał ktoś podobny problem ??
rajan - 19-11-2017, 17:12
Wygląda na jakiś błąd w komunikacji z którymś z czujników - uszkodzony czujnik?
Picek7 - 19-11-2017, 21:38
To samemu nie można wyłączyć czujników ciśnienia powietrza?
artisan - 19-11-2017, 23:07
No wygląda na to, że nie.
tokyo - 20-11-2017, 00:30
nie nie da sie taka specyfika
token13 - 20-11-2017, 12:51
Dzwonilem dzis do serwisu z zapytaniem I odpowiedzieli ze przyczyna moze byc zmiana temperatury otoczenia
rajan - 20-11-2017, 13:19
Znaczy się co? W biurze im ogrzewanie wysiadło i mózgi pozamarzały? A może to tylko moje czujniki nie są wrażliwe na zmianę temperatury otoczenia?
Szkoda, że nie ma w Outku możliwości odczytu ciśnienia w oponach na bieżąco Tak to tylko te czujniki wprowadzają zamieszanie.
