[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Filtr paliwa - lokalizacja
robertdg - 10-11-2010, 20:22
Przy zbiorniku
vince_81 - 13-11-2010, 11:22
Dzięki wielkie Po raz kolejny przekonałem się, jak to dobrze mieć garaż z kanałem
Pazdrawiaju!
Torp12 - 04-01-2011, 09:51
Witam,
Czy w galu z 2001 2.0 sedan filtr paliwa tez znajduje sie obok baku i da sie go wymienic??
Pozdr.
robertdg - 04-01-2011, 10:15
| Torp12 napisał/a: | | Czy w galu z 2001 2.0 sedan filtr paliwa tez znajduje sie obok baku | raczej tak
| Torp12 napisał/a: | | da sie go wymienic?? | to zależy kto się za to zabierze
Torp12 - 08-01-2011, 19:30
No i filterek wymieniony bez żadnych kłopotów:) Generalnie to dość nie duży ten filtr jak na w sumie dość sporo przepływy przez niego:)
Jednak przy wymianie była dość ciekawa historia. Otóż po odpięciu szybkozłączki (od strony zbiornika) od filtra paliwko cały czas wyciekało. Nie pomogło nawet wdmuchnięcia powietrza z kompresora... To normalny objaw?? Czy coś przeoczyłem czy jak??:)
pozdr.
Arturro-86 - 08-01-2011, 21:23
| Torp12 napisał/a: | No i filterek wymieniony bez żadnych kłopotów:) Generalnie to dość nie duży ten filtr jak na w sumie dość sporo przepływy przez niego:)
pozdr. |
A nie zacisnąłeś czymś przewodu od strony zbiornika? (Zakładam, że jest on w tym miejscu gumowy? Jeśli się mylę, to przepraszam). Bo to chyba całkiem normalne, ze grawitacyjnie paliwo będzie z tego przewodu wyciekało.
Torp12 - 08-01-2011, 21:35
Jak ma leciec grawitacyjnie jest filtr jest za pompa ??:]
luckyluck - 17-05-2011, 15:17
Dzisiaj dzwoniłem do sklepu żeby zamówić filtr paliwa i dowiedziałem się, że są dwa rodzaje. Teraz pytanie który? Jakiś wkręcany, podobny do polonezowego i na złączki. Może ktoś zna nr katalogowy? Będę bardzo wdzięczny.
Help.
robertdg - 17-05-2011, 16:17
Pewnie z jednej wkręcany z drugiej złaczka, pokaż VIN to postaramy sie sprawdzić
luckyluck - 17-05-2011, 16:31
JMBLNEA5WXZ000533
Gracias Roberto.
robertdg - 17-05-2011, 17:04
luckyluck, taki:
Height : 123 mm
Outer Diameter : 65 mm
Thread Size : M14X1,5
Port Thread : 8,0
luckyluck - 17-05-2011, 17:13
Dzięki Robert, człowiek całe życie się uczy.
Mam nadzieję, że wymiana pójdzie gładko.
kwaichangcaine - 03-08-2011, 22:50
Panowie, ostatnio przy wymianie oleju wymienili mi również filtr paliwa. Niestety auto teraz uruchamia się z trudem (wcześniej paliło na "dotyk", btw filtron to p!@@#$ny scheiss). Podczas jazdy jest wszystko w porządku. Możecie polecić jakiś sprawdzony filtr paliwa? Tylko nie żaden bubel made in Poland.
Hugo - 04-08-2011, 23:37
| kwaichangcaine napisał/a: | | Możecie polecić jakiś sprawdzony filtr paliwa? | MANN FILTER, MAHLE, KNECHT.
Anonymous - 03-12-2012, 16:45
Jestem po wymianie filtra paliwa ale kupiłem jakiś zamiennik "RENOMOWANEJ FIRMY" nawet nie wiem jakiej. Niestety do kompletu nie było takich plastikowych zatrzasków, na szczęście z niemałymi kłopotami udało się je przełożyć ze starego filtra. Niestety dziś pod autem zauważyłem plamę po benzynie, stąd moje pytanie, które filtry mają w komplecie te plastikowe złączki? Ewentualnie czy da się kupić same te plastiki?
