Outlander III Ogólne - Model na 2017 - zmiany
sebowy - 19-02-2017, 20:01
| Grimm napisał/a: | | odebrałem pod koniec kwietnia |
... a ja w sierpniu...
Tafla - 19-02-2017, 21:56
| Piotr.prot napisał/a: | Sprzedawca twierdzi, że w wersji 2017 poprawiono parowanie radia z telefonem (wersja radia z dotykowym panelem bez navi). Czy ktoś moze to potwierdzić lub zaprzeczyć?
Mam model 2017 i za pierwszym razem sparowało zarówno mój telefon jak i żony. Nie mam porównania do innych ale tu nie było problemów.
sla - 03-03-2017, 18:36
http://www.auto-swiat.pl/...zmienilo/knmynd
rezon - 03-03-2017, 20:32
Robi wrażenie "Nowością jest również podgrzewana przednia szyba (w wersji Instyle Navi). Druciki w szkle szybko topią lód, więc nie zniszczymy sobie wycieraczek (nie musimy używać skrobaczki czy spreju). Podczas jazdy po zmroku przydatne okazuje się również ściemniające się lusterko wsteczne." Jak w trzynastoletnim Focusie No może nie ma ściemniającego lusterka Nowością to są podgrzewane szyby bez drucików, ale to przy tym tempie innowacyjności w Mitsu za 15 lat
Tafla - 03-03-2017, 23:41
Ford do pewnego czasu był jedyną marką która coś takiego robiła i chyba miała na to patent, stąd dopiero od pewnego czasu inni producenci wprowadzili to do oferty. No ale udało się coś znaleźć w kolejnym poście na Mitsubishi, weekend będzie udany
rezon - 04-03-2017, 20:33
To od "pewnego czasu" u innych producentów to min. 8 lat znajomy ma 13-sto letniego Focusa od nowości i pamiętam, że sam go namawiałem na ogrzewaną szybę - być może Ford miał też wcześniej, w swoim Superbie też mam a też nie kupowałem w pierwszym roku produkcji . Jak się zamawia teksty kryptoreklamowe, to przynajmniej trzeba wiedzieć jak je pisać, aby uważny czytelnik był tylko zainteresowany, a nie miał powodów do kpin. Bo z obiektywizmem dziennikarskim, to ten tekst nie miał wiele wspólnego. Zwykła kryptoreklama jak czasami opisy Skody czy VW w Autoświat. Wystarczyło opuścić słowo "nowość" i wyglądałoby jakby Mitsu miało ogrzewane szyby od dawna, co nie byłoby zupełnie pozbawione podstaw - bo były ogrzewane, co prawda tylko w okolicy wycieraczek, ale jednak ogrzewane elektrycznie. Ale tak jak pisałem obecnie bywają już folie grzewcze i to bynajmniej nie w markach premium. Druciki jednak czasami widać - np. we mgle. Ale jakby ktoś kupował O3 to zdecydowanie polecam grzaną szybę
RedAxe - 04-03-2017, 21:56
Podgrzewana szyba jest fajna w zimie. Miałem w Mondeo mk2 i mk3. Niestety w Fordach widać było mocno druty podgrzewające. Z czasem można się przyzwyczaić, ale nie tęsknię za nimi w moim Outlanderze.
michał7 - 12-04-2017, 22:53
A zastanawiał się ktoś czy wnętrze tego auta jest aby na pewno przystosowane do subwoofera ? i mnie po podgłoszeniu tak do 35 nie wiem co głośniej gra plastiki z tyłu czy subwoofer.
po wyjściu na zewnątrz słyszymy, no i samo radio .. w aucie za 160 tyś , brak navi i nie paruje się BT z Samsungiem S7...w nowym też jest system RF ?
arokub - 12-04-2017, 23:16
| michał7 napisał/a: | | nie paruje się BT z Samsungiem S7... |
Paruje się i działa bez problemu. Co prawda był problem dopóki nie zezwoliłem na połączenie również multimediów i pojawiał się komunikat blokujący dotyk, bo chciałem mieć połączenie tylko z telefonem. S7 flat, nougat, outek bez navi.
Edit. model 2017, produkcja 2016, jeśli ma to znaczenie.
Andreas34 - 13-04-2017, 15:56
Telefony z nougatem się parują ... tylko że jest jakiś problem z podłaczeniem modułu bluetooth. W moim przełaczyli 'coś" w serwisie i telefon natychmiast się połaczył.
Grimm - 13-04-2017, 20:47
Po aktualizacji modułu bluetooth S7edge łączy się bez problemu. Wcześniej też miałem problem a największy z Iphonem 6 plus
