Off Topic - Chcę powiedzieć, że... część IX REKOMBINACJA
joujoujou - 04-01-2025, 09:22
Tak zachwycony nowym zakupem że na forum nawet nie włazi!
Weekendu nie ma kto ogłosić.
jacek11 - 04-01-2025, 09:58
joujoujou napisał/a: | Weekendu nie ma kto ogłosić. |
No właśnie A to nie przelewki
Tak że dzięki joujoujou, , po raz trzynasty w tym temacie ogłaszam łikend
A auto mam już od pewnego czasu, ale dopiero wczoraj udało się załatwić sprawy papierkowe, a nie było łatwo. Ci co tutaj piszą, to wiedzą, że szukałem Asxa, lub Outlandera drugiej generacji. Ostatecznie w garażu stoi Outlander, 2009 r. po lifcie, z fajnym wyposażeniem, i niestety niemieckim klekotem w słabym stanie. Ale cena rekompensuje tą ostatnią wadę. Wad jest oczywiście więcej, ale auto ma swoje lata, i spory przebieg.
Bizi78 - 04-01-2025, 10:26
No to czas na nowy temat w naszych miśkach .
jacek11 - 04-01-2025, 10:32
Jest taki plan. Jak tylko zrobię foty, to coś tam się pojawi.
joujoujou - 04-01-2025, 12:39
No i brawo, szerokości!
Złośliwi mawiają że właściciel auta cieszy się dwa razy - jak kupuje i jak sprzedaje. Oby nie tym razem.
jacek11 - 04-01-2025, 14:57
Przekonam się niebawem, czy zostanie na dłużej. Galant raczej zostaje, i będzie sobie teraz odpoczywał po trudnej służbie.
Krzyzak - 04-01-2025, 19:01
jacek11 napisał/a: | niestety niemieckim klekotem | to jeszcze pompowtryski? czy już CR?
osobiście od czasu jak mam vw to jestem zaskoczony jak przyjemnie się nim jeździ
jacek11 - 04-01-2025, 21:02
Pompowtryski. Kod silnika BSY. Silnik specjalnej troski
Generalnie auto normalnie jeździ, tyle że ta moc jest rozwijana gwałtownie. Czyli ciśniesz gaz, i jest jak w starym dizlu, aż do momentu kiedy się budzi, i wtedy mocno przyspiesza. Nie ma takiej płynności w rozwijaniu mocy.
Trzeba się trochę dokształcić, i próbować postawić jakąś diagnozę. Silniki dizla nie są moją mocną stroną, ale zobaczymy z czym się to je.
joujoujou - 05-01-2025, 07:13
jacek11 napisał/a: | Kod silnika BSY. Silnik specjalnej troski | Dobrze że nie BXE.
jacek11 - 05-01-2025, 10:22
joujoujou napisał/a: | Dobrze że nie BXE. |
To ten co z panewami coś się działo? ( wyczytałem to w necie, bo słabo znam silniki z waga)
joujoujou - 05-01-2025, 12:14
Korbowody z tektury. Wielokrotne przypadki wywalania przez nie dziur w bloku silnika.
jacek11 - 05-01-2025, 15:01
To jeszcze gorzej
Tymczasem proponuję popołudniową
Krzyzak - 05-01-2025, 16:13
joujoujou napisał/a: | Wielokrotne przypadki wywalania przez nie dziur w bloku silnika | czyli blok za słaby, skoro nie wytrzymał naporu - korbowody dobre
Bzyk_R1 - 05-01-2025, 17:00
Polecam lekturę, popatrzcie jakie cudo było kiedyś w posiadaniu jednego z nas a teraz wpadło w szpony handlarzy którzy czekają na swoją ofiarę. Piękny Outlander Turbo.
https://youtu.be/RMTLdslOX_E?si=AlqnNFXVTsvYtxkx
jacek11 - 05-01-2025, 18:54
Do kościoła jak znalazł Jutro na orszak trzech króli się nada z tym otwartym wydechem
