[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
Krzyzak - 10-08-2010, 06:58
| m6riano napisał/a: | Beleuchtung Sitzheizungsschalter
Wyłącznik oświetlenia miejsca nagrzewnicy |
ha ha ha - świetnie..
tyle, że np. Sitzheizung to podgrzewanie siedzeń
schalter - włącznik
m6riano - 10-08-2010, 08:21
Ja wiem że takie babole się zdarzają dlatego trzeba to traktować z przymrużeniem oka..ale zawsze lepiej to niż nic..;-)
Ps. rozebrałem właśnie ten przełącznik od podgrzewania foteli i ogólnie są tam dwie żaróweczki które można zamienić diodami 3 mm oraz:
dwie czerwone diody 5mm
dwie zielone diody 5 mm
które tez zamienie na niebieskie;-)
ps. przy wyjmowaniu trzeba uważać na takie dwie małe sprężynki oraz kuleczki o średnicy poniżej 1mm
no w sumie tu wszystko widać, no może po za tymi sprężynkami oraz kuleczkami które mogą wypaść:
http://sunnytoeter.de/?p=340
jkrzysztof80 - 10-08-2010, 11:24
a wracając do klimatronika, to koleś użył takiej fajnej foli której nie mogę znaleźć na allegro czy ebayu czy wogóle idzie takie coś gdzieś zakupić?
luckyluck - 10-08-2010, 23:08
Wsiadam dzisiaj do auta, przekręcam kluczyk, zapalam światła i... nie działa podświetlenie przeciwmgielnych tył oraz regulacja wysokości świateł.
Szlag by to. Musiały się chyba poluzować styki, bo wątpię by diody się przepaliły. Choć kto wie, w bliżej nie określonym terminie rozbiorę i zdam relację. Jeśli teoria poluzowania okaże się prawidłowa, będzie trzeba chwycić za lutownicę.
m6riano - 10-08-2010, 23:17
u mnie diody sie przepalily po ok. roku w zapalniczce i podswietleniu schowka
luckyluck - 10-08-2010, 23:38
| m6riano napisał/a: | | u mnie diody sie przepalily po ok. roku w zapalniczce i podswietleniu schowka |
Widzisz a reklamują, że niby takie longlife'y i lepsze od żarówek. Jeśli i u mnie się przepaliły to powinienem je zareklamować ale po co reklamować coś co kosztowało złotówkę?
m6riano - 11-08-2010, 00:11
dokładnie...teraz są nowsze, lepsze...mocniejsze..tańsze...;-)
Krzyzak - 11-08-2010, 06:48
palą się, bo to są diody na 12V (lub standard - na 2.2 - 3V z opornikiem) a w aucie jest 14V (a zimą nawet więcej)
m6riano - 11-08-2010, 07:00
masz racje..zależy tez od mocy..te jedno watowe na pewno wytrzymają dłużej bo są odporniejsze na skoki napięć niż te słabsze, np. 0,24 w
Ps. Tak pomyślałem że może bym zaczął zbierać zapisy na diody 3 i 5 mm do przełączników w konsoli tudzież innych włączników np. podgrzewania foteli.
Lub np. żarówki ledowe o nieco większej mocy
Termin i miejsce odebrania oczywiście zlot w Wilkasach.;-)
Co wy na to?
Ps. rozebrałem właśnie przełączniki od regulacji szyb i wydaje mi się że są tam diodki na 3 v, może to ktoś potwierdzić?
Wrzuciłem 12v i ładnie święcą, więc nie wiem po co ten opornik?
Ps. teraz potrzebuje jednego przełącznika z białym paskiem, najlepiej od anglika.
Ma ktoś może takie coś na zbyciu za rozsądne pieniądze:
http://allegro.pl/item118...bacz_warto.html
Anonymous - 17-08-2010, 21:59
A ja mam pytanie, na które o dziwo nie znalazłem odpowiedzi przeszukując forum wzdłuż i wszerz. Wujek google też mi nie pomógł . Jakiego koloru jest standardowe podświetlenie w klasycznych zegarach w Galancie? Zielone?
m6riano - 17-08-2010, 22:01
Są tam zwykłe białe żarówki z niebieskimi kapturkami.
Na szczęście wszystko możesz przerobić na ledy...ja się właśnie w to teraz bawie...;-)
bartezr - 17-08-2010, 23:01
ja juz swoja zabawe w wymiane oswietlenia na led powoli koncze z fajnym skutkiem. ostatnio zainwestowalem w cos takiego:
http://allegro.pl/item117...00_led_12v.html
i teraz bede sie bawil w konkretne podswietlenie licznika
m6riano - 17-08-2010, 23:06
1.lepiej kup wodoodporną.
2.do podświetlenia licznika są 4 żarówki T10, ja wrzuce 1 Watowe bo teraz mam jakieś 0,48 w na ledach smd i gdzieś są chyba zimne luty bo czasem mrygają
luckyluck - 17-08-2010, 23:15
M6riano, wszystkie ledy bierzesz z Wolumenu?
m6riano - 17-08-2010, 23:25
Nie.
Zależy czy pytasz o same diody czy żarówki?
diody owszem, żarówki stąd:
http://allegro.pl/show_us...hp?uid=16470305
ps. kurde zastanawiam się czemu takie żarówki:
http://allegro.pl/item117...cisk_sklep.html
pasują i dobrze święcą mi na "wstekach"
ale na pozycja/stop już nie.
przy "wchodzeniu" święcą, po całkowitym wsadzeniu już nie.
