jOkerek - 06-03-2010, 20:40
napisalem dzisiaj do Mikody czy maja w sprzedazy a jesli nie to czy da sie zamowic tarcze na tyl nawiercane i nacinane... jak odpisza to napisze co i jak
Owczar - 07-03-2010, 12:42
jOkerek, gdybyś czytał ten wątek to byś wiedział, że już pisałem w tej sprawie.
Maciek - 07-03-2010, 14:33
| Owczar napisał/a: | | że już pisałem w tej sprawie. |
Tak czy owak pisać chyba można, jak nie mają to się postarają mieć widząc zainteresowanie.
jOkerek - 07-03-2010, 16:54
otoz to moze wrescie przesmysla sprawe i zrobia
wczoraj bylem u znajomego ktory prowadzi zaklad z obrabka metali kolorowych / bylem troche w innej sprawie bo pytalem o dorobienie dystansow za co prace wycenil na ok 250pln ale podjade jeszcze raz i spytam jaki bylby ewentualny koszt nawiercenia i naciecia fabrycznych tarcz... nagorszy i najdrozszy jest podobno zawsze pierwszy raz gdyz ustawienie takiej maszyby nieraz trwa do 6 godzin a sama praca maszyby to ok 20s pracy dam znac...
szpala85 - 07-03-2010, 17:08
| Maciek napisał/a: | Tak czy owak pisać chyba można, jak nie mają to się postarają mieć widząc zainteresowanie. |
myślę że może jakiś "nalot" e-mail-owy im zrobić to się zainteresują tylnimi tarczobębnami do Gali .....
ps. może zapadli w sen zimowy
chciałem dodać że moje Mikodki sprawują się nadal idealnie , a jeżeli chodzi o klocki ATE to nie zauważyłem większego zużycia ( jak to niektórzy piszą że nawiercane tarcze szlifują klocki ....... bzdura !! chyba że codziennie po 150 km/h i hamowanie do zera i tak nonstop )
Owczar - 08-03-2010, 11:53
jOkerek, nacięcie i nawiercenie nie jest takie proste. To musi być wyważone....
jOkerek - 08-03-2010, 15:56
1. odpisali z Mikody - niestety nic z tego
2. bylem dzisiaj u znajomego o ktorym wczesniej wspomnialem i...
-minimalne zamowienie aby mu sie oplacalo zaczac robic to 10 sztuk czyli 5 kompletów
- koszt nawiercenia i naciecia 1szt ok 30pln
- materialy i narzedzia na 1szt ok 25
- przygotowanie projektu 100pln dzielone na liczbe tarczy czyli zamawiajacych / im wiecej tym taniej
= w sumie przyblizony koszt calkowity 1 kompletu tj 2szt przy zamowieniu 5 kompletów daje nam 130 pln
3. w tym tygodniu zamowie Mikody na przod i z tarcza podjade jeszcze raz aby pobral wszystkie potrzebne mu wymiary i policzyl juz dokladnie - dam znac
sroger - 08-03-2010, 16:00
nawiercane nacinane i wentylowane Mikody , ma gość na allegro do 2.5 V6 ma za 159zł a do 2.0 GLS 136KM ma za 117zł
Owczar - 08-03-2010, 16:01
sroger, na tył? Poza tym do obu wersji silnikowych szły takie same tarcze...
Cezar - 08-03-2010, 16:19
| Owczar napisał/a: | | Poza tym do obu wersji silnikowych szły takie same tarcze... |
eeee nooo Marcin, toc sa tarcze 256mm i 276mm
Hugo - 08-03-2010, 16:37
| Cezar napisał/a: | | eeee nooo Marcin, toc sa tarcze 256mm i 276mm | Ale nie zależy to od pojemności silnika.
Juiceman - 08-03-2010, 16:45
| Hugo napisał/a: | | Cezar napisał/a: | | eeee nooo Marcin, toc sa tarcze 256mm i 276mm | Ale nie zależy to od pojemności silnika. |
Nie ale można uogólnić, że mniejsze/słabsze tarcze szły do słabszych wersji. Przykład Carisma 1.6 i Carisma 1.8 GDI
czekoladka_1981 - 08-03-2010, 17:25
| Cezar napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | Poza tym do obu wersji silnikowych szły takie same tarcze... |
Podejrzewam że Marcinowi chodziło o tył 262mm
sroger - 08-03-2010, 17:45
| Owczar napisał/a: | | sroger, na tył? Poza tym do obu wersji silnikowych szły takie same tarcze... |
aaaa na tył , gapa ze mnie
Owczar - 08-03-2010, 17:54
Chodziło mi o tył, a jeśli chodzi o przód to nie rozróżniamy ze względu na silnik, tylko na rocznik.
| Juiceman napisał/a: | | Nie ale można uogólnić, że mniejsze/słabsze tarcze szły do słabszych wersji. Przykład Carisma 1.6 i Carisma 1.8 GDI |
W przypadku Galanta nie można tego tak uogólniać
