Nasze Miśki - custom COLT by pawela
rosomak1983 - 29-11-2008, 19:34
| mkm napisał/a: |
Rosomak, felga aluminiowa o wiele gorzej znosi warunki jakie panuja zima. Fatalnie sie utlenia przy polaczeniu z chemia jaka sa sypane nasze drogi. No i cena... Za cene stalowek nie kupisz alu w bardzo dobrym stanie... I ostatni chyba najbardziej praktyczny powod, jak przywalisz stalowka, to bierzesz mlotek i prostujesz, alu jeszcze w niskiej temp. peka i idzie na zlom... |
To wszystko mity... Jak moze sie utlenic skoro jest pokryta wartwa ochronna lakieru. Po drugie utlenianie sie felgi aluminowej wcale nie jest takim zjawiskiem jak utlenianie stali (rdzewienie). Aluminium pokrywa sie cienka warstwa tlenku glinu który stanowi warstwe ochronna przed dalszym utlenianiem.Dlatego aluminium nie rdzewieje!!!
a STALóWKI własnie zerdzewieja i to bradziej w zimie wiadomo dlaczego...
Wiec troszke bzury piszesz. Druga sprawa kto Ci powiedział ze aluminium pęka w niskiej temp...
karolgt - 30-11-2008, 03:09
Ostatnio byl nawet caly program o tym ze dzisiejsze nowe alu sa o wiele wytrzymalsze od nowych stalówek. I to takze pod wzgledem odpornosci na korozje i działanie soli itp itp. Pytanie tylko jak ma sie to do kilku-letnich (użwanych) alu. Chociaz tak czy inaczej, za 1 czy tam 2 sezony, zadne alu nie powinny skorodować, a juz napewno nie w jakims ogromnym stopniu.
mkm - 30-11-2008, 13:13
| rosomak1983 napisał/a: |
Wiec troszke bzury piszesz. |
Za pare lat zmienisz zdanie...
pawela - 30-11-2008, 14:39
| rosomak1983 napisał/a: | Chłopki a nie lepiej było kupic sobie drugą pare alusów na zime |
trzeba mieć na to $$
nie kłócić mi się
rosomak1983 - 30-11-2008, 22:19
| mkm napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
Za pare lat zmienisz zdanie... |
mkm, bez urazy... Twoje posty zawsze stoja na wysokim poziomie ale tym razem napisałes pare rzeczy które po prostu ewidentnie mijaja sie z prawda...
Najbardziej to zdziwiło mnie ze aluminium peka w niskiej temp... Jesli by tak było to np naszej skrzyni biegów by juz nie było. Pytanie nr 2 widziałeś zardzewaiałe aluminium?
Morfi - 30-11-2008, 22:25
rosomak1983 ja widzialem zniszczone aluminium, powstaly pecherzyki na powieszchni i nalot rdzawy
Hubeeert - 30-11-2008, 22:45
| rosomak1983 napisał/a: | | Pytanie nr 2 widziałeś zardzewaiałe aluminium? | Ja widziałem. Moje felgi.
rosomak1983 - 30-11-2008, 22:50
| Morfi napisał/a: | rosomak1983 ja widzialem zniszczone aluminium, powstaly pecherzyki na powieszchni i nalot rdzawy |
| Hubeeert napisał/a: | | Ja widziałem. Moje felgi. |
Musiało byc strasznie kiepskiej jakosci o duzej zawartości żelaza.
Hubeeert - 01-12-2008, 00:08
Ori felgi - mocne jak zadne
pawela - 09-12-2008, 17:14
Znów tankowanie, pod korek i pomiar spalania. Przez 183km samochód spalił 13,49 litra, co daje 7,37 TYLKO PO MIEŚCIE, żadnej trasy. Przy dawnych 11 litrach, sprawia to wrażenie niemal jazdy za frajer
I jeszcze jedno. Nie miałem jakoś okazji po zmianie skrzyni sprawdzić 0-100, więc wczoraj w nocy to zrobiłem. Lekko mokrawa nawierzchnia, więc były drobne problemy z trakcją a więc straty.
Poza tym sprint do 100 robiłem nim pierwszy raz, trzymając w lewą ręką komórkę i kierownicę... Po kilku obejrzeniach już widzę, że za szybko dałem gaz do deski i koła nie złapały jeszcze przyczepności na 1 biegu, w dodatku jedynką za długo przytrzymałem, a z kolei 2 za krótko.
W każdym razie przy oglądaniu ze stoperem w ręku wychodzą mi czasy między 8.2-8.6s do licznikowych 100. Poczekamy na suchą nawierzchnię, i opanuję szybszą zmianę biegów, a zbiję jeszcze trochę
FILMIK:
http://pl.youtube.com/watch?v=mhrUMEDE3Rs
rosomak1983 - 09-12-2008, 18:58
| pawela napisał/a: | | trzymając w lewą ręką komórkę i kierownicę... |
troche trzesłes przez to. trzeba było wziac kogos ale wtedy dodatkowe kilogramy heheh
| pawela napisał/a: | 183km samochód spalił 13,49 litra, co daje 7,37 TYLKO PO MIEŚCIE |
| pawela napisał/a: | | 8.2-8.6s do licznikowych 100 |
jest dobrze opłacało sie zmieniac skrzynie
karolgt - 09-12-2008, 19:01
| rosomak1983 napisał/a: | | pawela napisał/a: | | 8.2-8.6s do licznikowych 100 |
jest dobrze opłacało sie zmieniac skrzynie |
seryjnie Zobaczymy jak będzie sucho i będzie dobra trakcja.
mkm - 10-12-2008, 00:11
| pawela napisał/a: | | Nie miałem jakoś okazji po zmianie skrzyni sprawdzić 0-100, więc wczoraj w nocy to zrobiłem |
Nastepny raz zrob faktycznie do 100 (chyba, ze juz jakas autostrade w okolicy oddali), pamietajac takze, ze Forum nie popiera tego typu „tworczosci filmowej”...
| pawela napisał/a: | Lekko mokrawa nawierzchnia, więc były drobne problemy z trakcją (...)
Poza tym sprint do 100 robiłem nim pierwszy raz, trzymając w lewą ręką komórkę i kierownicę... |
A tego szkoda komentowac...
Anonymous - 10-12-2008, 01:01
mkm, czepiasz sie ... nie mow mi ze nigdy nie jechales samochodem gadajac przez komorke albo nie grzales xxxxx do setki ze swiatel albo na autostradzie (dobrej drodze) chociaz kto wie moze colcik tyle nie wyciaga ;>
nie uzywamy wulgaryzmow
pawela - 10-12-2008, 11:49
| miziek napisał/a: | mkm, czepiasz sie ... |
bo został moderatorem
mam tak samo moderując inne fora
