[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
Tomek - 05-09-2014, 14:24
| MaciejLiebherr napisał/a: |
Czujnik przepustnicy nie byl ruszany. Poprostu auto jeździło normalnie i zrobiłem 800km nad może itd wróciłem u postanowiłem umyć silnik. Gdy umyłem silnik na drugi dzień odpalił i gdy się rozgrzał zaczoł szarpać itd. |
no to chyba masz odpowiedź
zalałeś pewnie aparat zapłonowy, albo TPS - to są chyba dwie najbardziej czułe na wode rzeczy pod maską
MaciejLiebherr - 05-09-2014, 14:28
Jak sprawdzić tps multimetrem. Niema żadnego błędu. W aparacie wszysto jest nowe oprócz modułu.
Tomek - 05-09-2014, 14:35
| MaciejLiebherr napisał/a: | | W aparacie wszysto jest nowe oprócz modułu. |
nowe, po zalaniu ??
czy nowe było przed myciem?
zdjejmij chociaż kopułkę i zobacz, czy nie ma tam wody
komarsnk - 05-09-2014, 14:49
Tomek, przeczytaj sobie kilka postów wstecz to będziesz wiedział o co kaman
TPS zmierzysz multimetrem zgodnie z manualem.
MaciejLiebherr - 05-09-2014, 15:38
Wlaśnie szukam ten manual i niemoge znaleźć
[ Dodano: 05-09-2014, 18:05 ]
Galant naprawiony. Uskodzona była cewka. Ale aż dziwne że cały zapłon miał 17lat, tym przewody.
komarsnk - 05-09-2014, 18:25
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Uskodzona była cewka |
To był "faworyt" bo TPS ma objawy szarpania w całkiem innych okolicznościach.
Dobry finał całej przygody Przynajmniej masz nowy układ WN
Bizi78 - 05-09-2014, 18:56
| MaciejLiebherr napisał/a: | Wlaśnie szukam ten manual i niemoge znaleźć
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
tresorex - 05-12-2014, 14:23
Szybkie pytanie. Jak się zdejmuje palec rozdzielacza? Ostatnio po zdjęciu kopułki chciałem go też zdjąć żeby przeczyścić styk ale nawet nie drgnął... Ma jakiś klips czy jest tylko mocno wciśnięty?
misjonarz. - 05-12-2014, 14:46
No, trzeba użyć siły, ale bez młotka bardzo ciasno siedzi
KsiadzRobak - 05-12-2014, 15:21
najlepiej równomiernie podważać za środkową część (tą okrągłą) - inaczej może pęknąć
tresorex - 12-12-2014, 11:22
Czy zamienniki kopułek mają nabite na sobie diamenty?
Pytam bo kupiłem ostatnio kopułkę za 250zł, miała znaczek mitsu na wierzchu, ale na kartoniku była naklejka z napisami po polsku. Jak ją odkleiłem to pod nią była naklejka Mitsubishi Electric i numer MB... Czyżbym dostał oryginał?
sveno - 12-12-2014, 11:43
| tresorex napisał/a: | | Czy zamienniki kopułek mają nabite na sobie diamenty? | też taką dostałem, ale kosztowała 130zł
KsiadzRobak - 12-12-2014, 13:35
| tresorex napisał/a: | | Czy zamienniki kopułek mają nabite na sobie diamenty? | Zgodnie z prawem nie mogą. Więc to oryginał. (lub podróba sprowadzona poza prawem - ale w to wątpię )
Hugo - 12-12-2014, 13:46
| tresorex napisał/a: | | Czyżbym dostał oryginał? | Tak.
tresorex - 12-12-2014, 13:48
W ASO za oryginał chcieli ok 650 zł
