Nasze Miśki - GALANT'e
eremita - 01-09-2017, 20:38
Mi w kombiaku nic nie ciekło z szybra
Chciałbym pochwalić Francuzów że w scenicu też nie cieknie, ale tam gamonie zrobiły szyber bez otwierania Głupio się przyznać ale przy zakupie nie sprawdziłem czy działa i po zakupie dowiedziałem się że robią wersje otwierane i nieotwierane
Hugo - 01-09-2017, 20:42
| eremita napisał/a: | | gamonie zrobiły szyber bez otwierania | Znajomy ma w takim Sceniku jak Twój szyber, ale pewnie otwierany, bo często narzeka, że jak temperatura spada w okolice zera i niżej to tak skrzypi, że można szału dostać Już wolę jak mi 3 razy w roku kilka kropel wody kapnie na podsufitkę niż ma W Galu nawet przy -20 st. C nie zaskrzypiał ani razu (w sumie to nawet dziwne). Zimą zasuwam przesłonę i o nim zapominam.
Jedyne co mnie wkurza to na "kocich łbach" itp. drodze czasami postukuje mechanizm składania po lewej stronie. Pewnie potrzebna jakaś regulacja mechanizmu.
qube - 01-09-2017, 23:17
| Owczar napisał/a: | | ile już jeździsz swoim galantem? Będzie już ponad 10 lat? |
bodaj 13.08.2007 go kupiłem , jakieś 4 miesiące szukałem
szyberek musi być , mam jeszcze jeżyka z dziurą w dachu , oczywiscie automat CVT 7 biegowy z łopatkami , niestety brakuje jej mocy bo ma połowe tego co galant
Kaucz - 01-09-2017, 23:31
Jak z korozją u Ciebie obecnie? Coś było robione w tej kwestii? Jeśli było i jest w tym temacie to potem poszukam, nie musisz na nowo opisywać
qube - 02-09-2017, 08:31
reparaturki robiłem dwa lata temu , okolice przedniego pasa pod chłodnicą które kiedys kiedyś robiłem zaczynają powoli znowu wykazywać ogniska rudej . przy kielichach też już robiłem jakieś ogniska . jeszcze we wrzesniu przed zimą chce zrobić przegląd wnęk nad kołami z tyłu i podwozia i zakonserwować co trzeba
qube - 02-09-2017, 08:39
potzrebuje płyte pod silnik , bo połamałem a na allegro nie ma . ktoś wie gdzie kupić (wiem sam kiedys dorabiałem ale...)
Hugo - 02-09-2017, 08:53
Śliczny ten Jazz. Nawet w takim kolorze.
Kaucz - 02-09-2017, 09:52
qube to jak zrobisz przegląd podwozia to się pochwal koniecznie bo ciekaw jestem jak z progami u Ciebie i podłogą
mkm - 02-09-2017, 23:03
a uszczelka nie spuchła? - rudzielec się czai w ramie szybra...
Zamiast wazeliny polecam smar silikonowy w sprayu
Hugo - 03-09-2017, 10:21
| mkm napisał/a: | | a uszczelka nie spuchła? - rudzielec się czai w ramie szybra... | U mnie nie. To ramka szyby szybra jest metalowa i powlekana plastikiem? Myślałem, że jest plastikowa.
Krzyzak - 04-09-2017, 08:22
straszna paskuda i do tego żółta
qube - 27-10-2017, 18:14
misiek otrzymał 4 poliuretany na drążki stabilizacyjne i łączniki stabilizatora
nowe amorki z tyłu + jedną sprężynę
trochę noxudola znowu
Marcino - 27-10-2017, 19:21
Będzie żył wiecznie jak właściciel tak dba.
mkm - 28-10-2017, 23:31
Czemu nie dwie sprężyny?
qube - 01-11-2017, 11:17
