deejay - 13-02-2010, 18:59
robertdg , do panelu climatronica pod przyciski przychodza właśnie te 8 mm , te W5W czerwone montowałem do zegarów zanim sie nie dorobiłem HC
robertdg - 13-02-2010, 19:10
deejay, więc w takim razie jak podchodza do climatronica to zapewne takze podchodza do podswietlenia pozostalych przycisków , mozesz mi jeszcze napisac jaka barwe kupowales do podswietlania climatronica
Hugo - 13-02-2010, 19:35
| robertdg napisał/a: | | więc w takim razie jak podchodza do climatronica to zapewne takze podchodza do podswietlenia pozostalych przycisków | Niestety nie. W climatroniku są większe niż w przyciskach.
deejay - 13-02-2010, 19:46
Robert w panelu do podświetlenia climatronika przychodze 12 mm TE DIODY
Ps Mój panel i liczniki, nie sugerujcie sie kontrastem swiecenia licznika to wina aparatu, te diody sa tak mocne że odbijaja sie nawet wokół kierownicy na zywo jest ładnie i jednolicie podświetlone , ale to juz przeszłośc bo teraz sa HC TUTAJ
robertdg - 13-02-2010, 19:48
deejay, czyli pod przyciski 8mm a pod wyswietlacz 12mm
deejay - 13-02-2010, 19:54
tak dokładnie
Harry79 - 03-03-2010, 12:03
Juiceman prosiłeś o komentarz.
Nie jest tak łatwo znaleźć auto mimo iż wybór jest przeogromny. ale jest coś takiego, kiedy szukasz samochodu i nagle wpada Ci w oko to jedno z pośród wielu na placu i już Wiesz, Widzisz na nim oczami wyobraźni napis "to jest twoje auto" to choćby nie wiem kto Ci odradzał i przekonywał to i tak Wiesz, że to jest to. Sam tak miałem i się nie zawiodłem.
JuicemanTwoje autko prezentuje się naprawdę ładnie i oby służyło Ci jak najlepiej. Galant jest autem, które przyciąga uwagę po prostu ta sylwetka ma coś w sobie
Szerokości i do zobaczenia gdzieś, kiedyś w Polsce
swinks_UK - 03-03-2010, 12:23
Oj chłopacki namieszaliście z podświetleniem.
Mam w rękach rogrzebany przyciski od przeciwmgielnych i sterowania lusterek. W obu wchodzą te najmniejsze żaróweczki. A więc do klimatronika pasują te 8mm.
Hugo - 03-03-2010, 12:59
| swinks_UK napisał/a: | | sterowania lusterek | No ten raczej nie ma podświetlenia.
swinks_UK - 03-03-2010, 13:10
U mnie ma
swinks_UK - 03-03-2010, 18:12
OK, odwołuję to co powiedziałem. Właśnie rozebrałem panel klimatronika, i tam są:
2x T4 (10mm) żaróweczki podświetlające przyciski,
2x T5 (12mm) żaróweczki podświetlające ekran.
Z zamieszanie przepraszam
Anonymous - 06-03-2010, 21:26
najładniejsze kombi jakie produkowano ,jak dla mnie,i serduszko zacne ,czasem focha strzeli,ale te latka robią swoje,co do cudawianek z olejem, to z moich doświadczeń wychodzi że jak silnik oki to kiepawy olej mu nie zaszkodzi a jak kulawy to najlepszy nie pomoże ,co to za grajek alpinka???
jOkerek - 08-03-2010, 20:47
swinks_UK, u Ciebie ma bo zapewne masz ulotne lusterka tez planuje wlozyc taki wlacznik w miesjce starego a i przy okazji gratuluje zakupu mam nadzieje ze bedzie godnie reprezentowal znaczek na masce...
Juiceman - 08-03-2010, 22:49
| hayabusa napisał/a: | | co to za grajek alpinka??? |
Heh w przyszłości na pewno obecnie to Blaupunkt z niechlubnej marki samochodu na "F". Gra całkiem spoko, ale niestety kaseciak. Dlatego zmiana w przyszłości na CD.
Anonymous - 08-03-2010, 23:34
Juiceman łobuzie w srode przyjezdza...towar
odbieram chyba dopiero w weekend
