[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
Mati7511 - 04-12-2016, 18:48
Jeżeli ktoś będzie w stanie, proszę o pomoc przy odczytaniu błędów
https://youtu.be/lAez1oMPvZU
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
milo - 04-12-2016, 18:59
Blad 11 ,23
patrykluki6 - 23-04-2017, 15:03
Witam jestem nowy na forum potrzebuje pomocy w kwesti odczytu błedów mam taki problem gdy łącze pin 1 z 4 check mruga cały czas bez przerwy co to może oznaczać ?
piotrkor1 - 23-04-2017, 15:43
| patrykluki6 napisał/a: | | check mruga cały czas bez przerwy co to może oznaczać ? |
Wszystko ok brak błędów.
patrykluki6 - 24-04-2017, 16:01
Dziwna sprawa bo auto jest mułowate a do tego szarpie podczas jazdy na gazie.
tirol2403 - 25-04-2017, 01:36
Witam
Kupiłem ostatnio interfejs obd2 do mojego gala i po podłaczeniu i połączeniu z aplikacją torque pokazało mi takie oto błędy:
P0170,"Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa
P0130,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka
P0155,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka"
Czyli wszystkie błędy dotyczą jednej sondy, ale co one oznaczają to nie wiem. Do wymiany? :O . Pomóżcie
MichciuGT - 25-04-2017, 02:08
po usunięciu błędów i odpaleniu silnika masz nadal te błędy? dzieje się coś z silnikiem? więcej pali?
pierwsze 3 błędy dotyczą jednej sondy lambda, a ostatni innej sondy lambda. jeśli silnik nie pracuje tak jak trzeba to przydałoby się sprawdzić jak pracują sondy lambda - masz najprawdopodobniej opcje wykresu ich...
tirol2403 - 25-04-2017, 17:59
Po usunięciu ich wczoraj, dzisiaj pojawiły się 3 z 4. Silnik pracuje raczej normalnie, nic dziwnego nie zauważyłem, spalanie na poziomie 13 litrów, dużo jeżdze po mieście.
Poniżej zrzuty z danych na temat tych sond:
Można z tych danych wysunąć jakieś wnioski?
misza116 - 19-07-2017, 07:50
Są jeszcze gdzieś dostepne kody błędów TCL? Mruga mi tylko TCL, kod 75, ale w starych tematach zostało juz tylko wspomnienie po obrazkach
edit:
znalazłem opis dla legnum, nie wiem, czy będzie to samo?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48878
75 Engine ECU strains
jeśli to samo, to co to w ogóle znaczy
robertdg - 19-07-2017, 20:03
Wg manuala w TCL nie wystepuje bład 75
misza116 - 20-07-2017, 15:27
Tak to wygląda:
https://youtu.be/3nTC0S55ziw
robertdg - 20-07-2017, 22:24
Sęk w tym, że ani manual ani jego suplementy nie opisuja tego kodu błedu dla TCL, ten kod błedu jest opisywany jedynie dla ASC
tresorex - 21-07-2017, 09:19
Ciekawe że CE w ogóle nie mruga
Ja miałem w poprzednim galu TCL i nie pamiętam żeby mi mrugało błędy
Bizi78 - 21-07-2017, 09:43
Robert, a TCL z ASC nie jest czasem powiązany .
misza116 - 21-07-2017, 11:23
Auto to Szwajcar, z grudnia 2002, normalnie pali się check, a mruga tylko TCL.
Pierwszy raz tak gal do mnie gada, nic nie kumam
