Nasze Miśki - Reaktywacja Galanta - Wszyc
fj_mike - 17-06-2010, 20:29
Wszyc, zrobiłem małe śledztwo.
IC znalazłem taki czujnik. Taki właśnie siedzi u ciebie. Jest taka możliwość, że nowy będzie pasował. W moim EA mam gwint właśnie taki jaki podałeś mi na priva odnośnie nowego czujnika,
Jeśli nie będzie pasował to przy różnicy gwintu 2mm nie można zrobić przejściówki.
Stawiam na na tę pierwszą opcję
Wszyc - 17-06-2010, 20:32
yep mistrzu taki mam czujnik lece go wykręcić i zaraz Ci mówie średnice powiesz mi czy nowy będzie pasował bo z tych oznaczeń co Ci wysłałem nie wiem jak jest średnica
fj_mike - 17-06-2010, 20:34
Zrób fotkę w trybie makro na miarce miszczu
Wszyc - 17-06-2010, 20:50
Nie mam aparatu niestety
Ale zrobiłem ultra wizualizacje w photoshopie
gwint stożkowy
Tak wiem boska prowadzący od rysunku technicznego od razu cofnął by mi to 5 w indeksie
fj_mike - 17-06-2010, 20:53
Zrobienie przejściówki nie będzie problemem. Pytanie jest, jaki to gwint
fj_mike - 17-06-2010, 20:58
A pytanie z innej beczki. Trochę się mało znam ale jeśli to jest czujnik dwu pinowy to nie jest on przypadkiem podłączony do ECU?
Wszyc - 17-06-2010, 21:00
i tu jest problem muszę ogarnąć kogoś kto się na tym zna bo w neci zero informacji
fj_mike - 17-06-2010, 21:02
U mnie są dwa czujniki (które już raz pokićkałem). Jedno pinowy - na deskę, wskazanie temp. Dwu pinowy - do ECU.
Jedno pinowy ma właśnie mały gwint.
Wszyc - 17-06-2010, 21:09
A jak skołuje fotkę na tle miarki uda Ci się ogarnąć co to za gwint?
Ja nie mam ECU
jacek11 - 17-06-2010, 23:32
to w takim razie,po co czujnik na dwa piny?
Hugo - 17-06-2010, 23:53
| Wszyc napisał/a: | | Ja nie mam ECU | Uwierz, że masz.
Wszyc - 18-06-2010, 18:42
Jeden pin czy dwa co to ma znaczenie i tak wylatuje ten czujnik
Wszyc - 19-06-2010, 23:17
Dziś z nudy już zacząłem przygotowywać sobie zegary pod nowy wskaźnik wypaliłem przegródki na lampki od TCL żeby nowy wskaźnik się zmieścił
bieniak - 21-06-2010, 00:24
no to teraz czekamy na dalsze prace:)może jakiś patencik będzie:)bo nie ukrywam że oryginalny wskaźnik wiele na m nie mówi
mitsu_pl - 21-06-2010, 00:31
teraz dla równowagi, będziesz musiał zmienić też wskaźnik od paliwa, bo będzie nie fajnie wyglądać z jednej strony taki z drugiej taki
