Andrew - 17-02-2010, 21:45
Złe dobranie ciężarków powoduje takie objawy. Tak na marginesie jeździliśmy z żonką trochę coltem po śniegu no i nabiło trochę śniegu w felgi i to wszystko poprzymarzało i co się później okazało telepało autem niesamowicie przy prędkości ponad 80km/h.
P.S. | Owczar napisał/a: | andrew84, rozumiem. Ja mam wolną rękę | Trzymaj w takim stanie jak najdłużej
zuku3210 - 17-02-2010, 21:50
, | andrew84 napisał/a: | | Trzymaj w takim stanie jak najdłużej | andrew84 jak Ci żona przejży forum będzie draka hehe
sampler - 17-02-2010, 22:17
na sciaganie wplyw ma pochylenie kola badz przekoszenie profilu opony (sciecie). Wywazenie kol nie ma wplywu na sciaganie a na wibracje.
pelu - 17-02-2010, 22:37
| sampler napisał/a: | | na sciaganie wplyw ma pochylenie kola badz przekoszenie profilu opony (sciecie). Wywazenie kol nie ma wplywu na sciaganie a na wibracje. |
dobrze gada
pozdrawiam
MRLS - 21-02-2010, 14:31
215/55 R17 , 215/60R17 czy takie opony moge zalozyc nie bedą sie obcierały pzy skrecie?
bo 215/45 R17 to sa za male na nasze drogi nie chce zniszczyc felg
Owczar - 21-02-2010, 14:32
Według mnie 251/50R17 to maks.
robertdg - 21-02-2010, 14:37
| Owczar napisał/a: | | Według mnie 251/50R17 to maks. | Owczar'owi chodziło pewnie o 215/50R17, też jestem za tym, jednak 215/45R17 nie są tragiczne, zależy jaką gume kupisz, bo jak kupisz chinszczyzne to nie spodziewaj sie rewelacji
Owczar - 21-02-2010, 14:39
robertdg, dzięki za poprawkę. Literówka się wkradła.
Gdy myślałem nad 17 to szukałem maksymalnego profilu. Pamiętam, że 215/50 to był raczej maks.
MRLS - 21-02-2010, 18:41
215/45 R 17 no nie sa tragiczne mam takie opony na tych felgach nie zakladalem jeszcze bo to letnie ale mysle ze to za niskie wjechac w jakas dziure a jest sporo teraz po zimie
wiec mysle zeby wstawic 215/50 R17 lub nawet bym wolal 215/55 R 17 jesli sie zmieszcza
a felgi mam od wersji Avance te Bordety
robertdg - 21-02-2010, 18:48
MRLS, Droga wolna możesz próbować, ale zima jeszcze trwa, a drogowcy beda zalepiac dziury predzej czy pozniej.
misjonarz. - 22-02-2010, 17:06
| MRLS napisał/a: | | 215/45 R 17 | ja też na takich jeżdżę i nie mam z tym problemu, tylko trochę uważniej wypatruję dziury w asfalcie. miałem juz też 225 na ori felunku z SE i też bez problemu.
bieniak - 25-02-2010, 08:30
witam wszystkich:)mam takie pytanko odnośnie alusów otóż z przodu mam opony 205/45 a na tył chciałem jakieś wyższe 215/45 205/50 lub 225/45 czy to nie spowoduje błędów absu????wkońcu przód będzie miał nieco mniejszą średnicę
Owczar - 25-02-2010, 09:14
bieniak, nie, to nie spowoduje błędów ABS.
robertdg - 25-02-2010, 19:54
bieniak, jestem zgodny z tym co napisał | Owczar napisał/a: | | to nie spowoduje błędów ABS. | jak zakładasz na oś opony tego samego rozmiaru to wszystko OK, gorzej jak na jednej osi zamontujesz opone na lewe koło o innych parametrach a na prawe kolo inna opone(inny rozmiar) wtedy ABS zeswiruje gdyz bedzie odczytywał róznice predkosci pomiedzy prawym a lewym kolem.
bieniak - 25-02-2010, 21:27
a oki oki:):) tak zapytałem bo w manualu wyczytałem że błędy mogą występować od różnych rozmiaró:) dlatego przed zakupem wolałem zapytać:)dzieki za szybka odpowiedz
