[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej silnikowy do Galanta EAxx
Jarek90 - 02-10-2008, 14:49
Po przewertowaniu wielu forum , jednak stwierdzam - VALVOLINE - do japońskich silników są podobno lepsze i także ja zdecydowałem się że przejdę na Valvoline przy najbliższej wymianie oleju
czekoladka_1981 - 02-10-2008, 15:25
Za długo trzymam się jednego gatunku marki M, i też przy najbliższej wymianie pójdę w ślady akbiego (Valvoline MaxLife 5W40 )
mandro33 - 02-10-2008, 20:53
podepne się pod temat -przejechałem moim Galantem około 40 tys pierwsze dwie wymiany na Mobil 10W40-cykanie popychaczy.Ostatnia wymiana na VALVOLINE MAXLIFE 10W40 wraz z Ceramizerem-przejechane 9 tyś i po jednym dniu jazdy do tej pory w końcu cisza z cykaniem popychaczy(przeważnie na zimnym silniku miałem ten objaw)-naprawde pomogło.
KamilR10 - 03-10-2008, 16:40
W takim razie zmieniam na Valvoline MaxLife 5W40. Dzięki za wszytkie odpowiedzi!
Anonymous - 09-10-2008, 21:27
| KamilR10 napisał/a: | | W takim razie zmieniam na Valvoline MaxLife 5W40. Dzięki za wszytkie odpowiedzi! |
A mi nasz klubowy Mechanik z Mogielnicy polecił i zalał jednak Mobil1 5W50.
Chodzi jak złoto.
KamilR10 - 09-10-2008, 22:03
Mimo wszystko biorę Valvoline. Jednak zdecydowana więkrzość go używa, nie tylko na tym forum ale podobnie jest na innych forach japońskich marek. A 4 litry wystarczą bo w instrukcji jest napisane że 4 litry plus filtr oleju 0.5 czy cos takiego.
strud - 14-10-2008, 16:55
Ja też po dłuższej lekturze forum dopiero co zalałem wspomniany Valvoline (z jednoczesnym użyciem specyfiku STP do regeneracji silników) i jak na razie (ok 500km) jestem b.zadowolony - popychacze praktycznie niesłyszalne, czasem tylko coś pyknie na zimnym silniku, a wcześniej stukały nawet i na ciepłym.
Kupiłem 5 litrów, ale weszło praktycznie 4 - resztę będę miał na dolewanie
Ogólnie polecam!
tomekrvf - 14-10-2008, 18:40
Co sądzicie o tym, że Mitsubishi zaleca stosowanie oleju 5W-40 w galancie tylko do temperatury zewnętrznej 20 st C? 10W-40 można stosować w całym zakresie temperatur.
akbi - 15-10-2008, 00:04
| tomekrvf napisał/a: | | Co sądzicie o tym, że Mitsubishi zaleca stosowanie oleju 5W-40 w galancie tylko do temperatury zewnętrznej 20 st C? 10W-40 można stosować w całym zakresie temperatur. |
taka jest specyfikacja olejów ... a nie zalecenia Mitsubishi
Anonymous - 15-10-2008, 07:16
Ja cały czas leje 10W40 Mobila i taki był lany w serwisie w Niemczech co prawda popychacze były słyszalne ale b.krotko i to tylko na zimnym silniku po zalanie Ceramizera z nowa wymiana oleju kompletna cisza.
Kmer - 15-10-2008, 07:30
Ja do swojego galanta zalałem pełen syntetyk,0W-40 castrol edge,od czasu do czasu słychać małe klepanie na zimnym silniku,ale tak samo klepał jak go kupiłem od wroga.
tomekrvf - 15-10-2008, 09:37
| akbi napisał/a: | | taka jest specyfikacja olejów ... a nie zalecenia Mitsubishi |
To są właśnie zalecenia Mitsubishi. Patrz Workshop Manual rozdział 12 strona 4
akbi - 15-10-2008, 09:53
| tomekrvf napisał/a: | | To są właśnie zalecenia Mitsubishi. |
to nie są zalecenia Mitsubishi, a podane specyfikacje warunków pracy danych olejów.
Poniżej dane skopiowane ze strony Castrola ...czyż się nie pokrywają???
| Cytat: | | Engine (Petrol): <10°;F, 5W-30; <20°;F, 5W-40; <20°;F, 5W-50; -30°;F do 40°;F, 10W-30; >-30°;F, 10W-40; >-30°;F, 10W-50; >-15°;F, 15W-40; >-15°;F, 15W-50; >-10°;F, 20W-40; >-10°;F, 20W-50; <-10°;F, 5W-20 |
tomekrvf - 15-10-2008, 14:04
| akbi napisał/a: | | to nie są zalecenia Mitsubishi, a podane specyfikacje warunków pracy danych olejów |
To są zalecenia Mitsubishi odnośnie olejów jakie mogą być stosowane w benzynowych silnikach Galanta EA. Zwróć uwagę że olej 5W-40 może być teoretycznie stosowany w zkresie od -40 do +40 st C, a w Galancie jest ograniczenie że 5W-40 jest tylko do 20 st C.
Dla przykładu oleje które mozna wlewać do Outlandera CU#W
Moje pytanie dotyczyło faktu, dlaczega w EA olej o lepkości 5W-40 można stosować tylko do temp 20 st C. Czym kierował się producent samochodu?
tucci - 15-10-2008, 17:55
| strud napisał/a: | | bo w instrukcji jest napisane że 4 litry plus filtr oleju 0.5 czy cos takiego. |
,dla scislosci do silnika 3.9l a do filtra 0.3l
[ Dodano: 15-10-2008, 18:11 ]
Tutaj zamieszczam LINK
do Valvoline Motor Oils jesli ktos zdecyduje sie na ktorys z produktow tej firmy.
