[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Nawigacja - Radio 2DIN - Lancer CYxA
grzesiopol - 02-06-2017, 20:33
Koledze pewnie chodzi o BT do telefonu. U mnie na E-03 śmiga dobrze z Huaweiem i Nokią E-51, na zwykłym radiu z Huaweiem też normalne chodził.
8750A184 100% E-03, to że z anglika niema znaczenia, podłączenie powinno być bezproblemowe jeżeli masz wszystkie kostki z tyłu i GPSa czyli cały komplet, kostki z samochodu nie będą pasowały, zwłaszcza, że troche inna kabelkomania.
lborek - 02-06-2017, 21:06
| grzesiopol napisał/a: | Koledze pewnie chodzi o BT do telefonu. U mnie na E-03 śmiga dobrze z Huaweiem i Nokią E-51, na zwykłym radiu z Huaweiem też normalne chodził.
8750A184 100% E-03, to że z anglika niema znaczenia, podłączenie powinno być bezproblemowe jeżeli masz wszystkie kostki z tyłu i GPSa czyli cały komplet, kostki z samochodu nie będą pasowały, zwłaszcza, że troche inna kabelkomania. |
Zgadza się: E-03. To znaczy że MMCSy nie potrzebują modułu BT który używają normalne radia? W E-03 USB też się nie uświadczy a ładowanie na dysk?
Chyba zacznę brac pod uwagę też chińczyka. Ktoś miał okazję do Rockforda już go wpiąć? Jak to gra? Bo dorwać nawi/mmcs kompletne i w dobrej cenie ciężko.
grzesiopol - 02-06-2017, 21:29
BT jest jako dodatkowy moduł a nie w samym MMCS, do E-03 tylko obsługa telefonu, od E-04 dodatkowo obsługa BT Audio i USB plus możliwość zgrania książki telefonicznej do MMCS. Ktoś kto robił MMCS wychodził z założenia, że najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas jazdy i dlatego MMCS jest okrojony z wszelkich dobrodziejstw jakie dają np Androidy.
KmL22 - 06-07-2017, 14:48
Czy ktoś z obecnych tutaj jest zainteresowany stacja multimedialna na androidzie, ktora przewinęła sie juz w tym temacie?
Zamierzam kupic na Ali a przy kilku osobach cena mogłaby byc niższa:)
Podaje linka do tematu:
http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=102146
easy1600 - 20-07-2017, 21:22
Witam.
Po przeczytaniu tego wątku i audio zdecydowałem się na zakup i montaż chińskiej stacji multimedialnej firmy Daisata 10,2 cala 8 rdzeni , ANDROID 6, 32 GB ramu, rockchp5, gps i inne duperele. Dla zainteresowanych za sprzęt zapłaciłem 1420 zł + 512 zł cło 9% i 23% wat i opłaty za naliczenie. Oczywiście WER Warszawa przesyłkę przepuściła a Wer Zabrze zainteresował się i musiałem przesyłkę oclić (przedstawić dokument zakupu, przelewu i stronę z której kupiłem wszystko w pdf). Sprzęt szedł do polski 10 dni + 5 dni procedura celna WER Zabrze. Montaż zajął mi 2 dni, a właściwie popołudnia. Dużo zabawy z przeciąganiem przewodu od kamery (kamera w miarę pasuje z Outlandera 2 jest takie miejsce wolny truj-kącik obok lewego światełka podświetlenia tablicy rej. - dotyczy spotrbeka) , modułu GPS, i za krótkim kabelkiem z dodatkowego mikrofonu (potrzebny przedłużacz mini Jack dł ok 1,5 m ), trzeba było lekko podpiłować kratki nawiewu, i dojść do ładu z podłączeniem zasilania anteny radiowej - w oryginalnej kostce różowy przewód który podłączyłem pod niebiesko biały z kabelka - kostki stacji multimedialnej opis AMP. Informacje znalazłem na naszym forum i u ruskich. Można dodatkowo zakupić moduły ELM , ciśnienia kół, kamery przód - rejestratora, Radia DAB, i tv dbt. Stacja posiada wyjcie na dodatkowy wzmacniacz i subwoofer, i są kable - wyjścia na dodatkowe monitory.
ZALETY
Powiem krótko sprzęt działa genialnie, szybkość rewelacja, po wifi udostępniam internet do stacji (samsung s5 łączy się bez problemowo), blutu też świetnie hula -dobrze słychać kontakty kopiują sie do stacji bez problemów, naraz otwarte po 15 aplikacji nic nie tnie reakcja rewelacyjna. Radio odbiera prawidłowo ( po podłączeniu różowego kabelka) RDS jest, muza czy włączone radio przycisza się podczas komend nawigacji, to samo dotyczy rozmów przychodzących, wsteczny przerywa pracę włączając kamerkę tył, Automapa, Yanosik, i inne duperele z sklepu Sklep PLAY hulają aż miło, z ciekawostek you tub i HBO Go lecą aż miło. Oczywiście polskie menu jest. Polecenia głosowe do gogle działają.
Dotyk i reakcja działają pierwszorzędnie. Nie będę pisał szczegółów ale jak na razie nie znalazłem formatu filmowego którego stacja nie odtwarza, leci wsio i papier z kibla przeczyta.
Chińczycy zainstalowali pełną wersję Map IGO na cały świat.
Wady
jasność wyświetlacza w słoneczny dzień trochę słaba, a winą nie jest wyświetlacz samsunga tylko zbyt mały kąt pochylenia w dół
Dźwięk jest jak dla czysty nie ma szumu, trzasków, i equalizerem można podregulować, jak dla mnie jest za mało basu i tu moje pytanie
Chcę dokupić i założyć oryginalny subwoofer z sportbaka tylko jego głośnik ma chyba 2 cewki po 1,2 om jaki do tego wzmacniacz i jak to połączyć.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony jakością i możliwościami stacji, jak dla mnie korzystanie z tak dużego ekranu to rewelacja.
[ Dodano: 20-07-2017, 10:27 ]
Dodam jeszcze że sterowanie z kierownicy działa. I na forum byłem już długo zarejestrowany niestety po awarii kompa poszło wsio i musiałem założyć nowe konto.
http://imageshack.com/a/img923/7435/EMUdvc.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9762/9lFXS1.jpg
http://imageshack.com/a/img924/4702/R9xbz2.jpg
http://imageshack.com/a/img923/9083/UlxhQy.jpg
http://imageshack.com/a/img924/5865/VvrU4s.jpg
http://imageshack.com/a/img924/9548/S7lsid.jpg
http://imageshack.com/a/img922/8533/DBOuxO.jpg
http://imageshack.com/a/img924/8004/xDtp3q.jpg
http://imageshack.com/a/img924/711/J8Y8xm.jpg
http://imageshack.com/a/img924/2327/Ojf9O0.jpg
http://imageshack.com/a/img923/2769/84rnZG.jpg
http://imageshack.com/a/img924/6048/KAucFA.jpg
jack78 - 26-07-2017, 23:05
Możesz podać który model kupiłeś?
Sam szukam czegoś takiego i zastanawiam się czy brać 10 cali ale tylko dotyk, czy raczej 8 cali z pokrętłami i przyciskami fizycznymi. Bardziej skłaniam się do 8 cali.
Z rzeczy które mnie interesują. Kamera cofania, możliwość podpięcia dodatkowych monitorów w zagłówkach dla pasażerów z tyłu i co najważniejsze to LTE w standardzie Band 20 czyli 800MHz, najlepiej wbudowane, ewentualnie zgodzę się na obsługę modemu LTE po USB.
easy1600 - 27-07-2017, 12:16
Nie rozumiem pytania który model ? przecież wyraźnie napisałem - pisze jeszcze raz "Brand Name: dasaita Car 2 din android GPS for Mitsubishi Lancer autoradio navigation head unit multimedia 2Gb+32Gb 64bit PX Android 6.0 PX5 8-Core sprzedawca MTKNAVI store"
ja udostępniam lte z telefonu po wi wifi, po wakacjach zajmę się testami modemu podłączonego pod usb ( są 3 szt) podłącze modem huwawey z anteną magnetyczną oczywiście tanie aero2
jak już pisałem są 2 wyscia na tv w zagłówkach
jack78 - 27-07-2017, 17:00
Jakoś umknęła mi nazwa
Powiedz mi czy obok resetu jest slot na karty microSD?
I drugie pytanie, czy po pewnym czasie użytkowania nie brakuje Ci fizycznych pokręteł i przycisków? Czy druga raz kupiłbyś znów 10 cali dotykowy, czy jednak poszedłbyś w 8cali i pokrętła i przyciski?
easy1600 - 28-07-2017, 14:07
tak jest nawet karta Chińczycy włożyli 8 gb z zainstalowanymi mapami igo na cały świat
[ Dodano: 28-07-2017, 14:11 ]
Pokręteł nie brakuje bo mam sterowanie z kierownicy, którego i tak nie używam dotyk dział fajnie i funkcje są pod ręką trzeba tylko wyczaić co gdzie jest, a jak nie używam automapy tylko gogle to polecenia lecą głosowo.
jack78 - 28-07-2017, 19:42
Jak sprawdzić czy mam wzmacniacz Rockford? Chinole mnie o to pytają.
easy1600 - 28-07-2017, 21:05
Zapytaj innych, według mnie powinno pisać na radyjku rokford i powinien być subwoofer w bagażniku, jak dla mnie jak masz 6 głośników w tym dwa gwizdki to nie masz rokforda.
jack78 - 28-07-2017, 22:33
Radio bez dopisków, brak subwooferów, 6 głośników, w tym 2 gwizdki.
Sizzz - 29-07-2017, 13:18 Temat postu: Wymiana radia Witam
Jestem tu nowy. Koledzy proszę o radę.
Pacjent Lancer X.
Jaka jest procedura, tzn czy wystarczy kupić panel pod navi fabryczne oraz takie radio z navi wymienić i powinno działać? Czy może trzeba zrobic/wiedzieć coś więcej na ten temat. Z góry dziękuję za odpowiedz. Dodam iż posiada takie rzeczy jak sterowanie w kierownicy/zestaw bt/głośnomówiący.
Z doświadczenia wiem że w innej marce potrzebny był kod do odblokowania radia.... Jak tu wygląda sprawa?
Venom86 - 29-07-2017, 15:18
Pod siedzeniem kierowcy powinien być wzmacniacz a w bagażniku Subwoofer + na gwizdkach w drzwiach masz srebrne ramki ze znaczkiem rockforda. Logo na radiu to tylko naklejka, każdy może sobie ją przykleić
easy1600 - 03-08-2017, 18:59
Witam ponownie testowałem modem Huawei MODEM USB E3131 BEz SIMLOCKA DzIAŁA z AERO 2 nie działa trzeba kupić odpowiedni modem od chińczyków i wtedy działa.
Pozdro
