[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Klimatyzacja - działanie, przeglądy, konserwacja,części.
matik0109 - 13-04-2018, 20:13
Koszt pełnej obsługi klimatyzacji wraz z dezynfekcją parownika metodą TUNAP (dużo skuteczniejsze niż ozonowanie) wynosi 149 zł.
Taką odpowiedź dostałem w tamtym roku w ASO skorzystałem mogę polecić :)
Mika - 16-04-2018, 17:17
ok, dzięki, rozumiem, że sam się do tego parownika raczej nie dostanę... :)
Bialko - 17-04-2018, 22:12
Witam
Gdzie na śląsku znajdę serwis który oferuje czyszczenie klimatyzacji metodą TUNAP? Niekoniecznie musi to być ASO - wydaje mi się, że serwisy zajmujące się stricte klimatyzacją mogą być rzetelniejsze. Mimo wszystko zależy mi na sprawdzonych opiniach i cenach. Googlując zbyt wiele nie znalazłem, jedynie Opole, albo serwisy VW bądź skody (ASO). Z góry dzięki za info :)
Uwex - 18-04-2018, 08:45
A dlaczego nie w naszym ASO ? Klik
Na Śląsku chyba znajdziesz :P
Bialko - 18-04-2018, 12:16
Niestety nie łapię się na to. Lancer z 2014 a właściwie z 2015. Cena bez promocji pewnie może zabić. ;) Matik0109 wspominał że można znaleźć za 149zł i faktycznie w takiej cenie znalazłem w Opolu. A gdzieś bliżej Katowic? Te 199zł też nie takie tragiczne, ale więcej to już raczej trochę przesada
matik0109 - 18-04-2018, 16:59
ASO her-gum Zabrze - http://www.her-gum.com.pl/ jest on przed zajezdnią jakbyś chciał skrócić sobie drogę na sośnice. Tylko musisz albo zadzwonić albo napisać maila do nich i Ci dadzą zapewne cenę jak ja dostałem wyżej w tamtym roku ;) byłem u nich kilka razy raz z klimą raz z geometrią i z czymś jeszcze i jak na razie nie mam zastrzeżeń
Bialko - 18-04-2018, 20:00
Dzięki wielkie, też byłem już u nich parę razy z różnymi drobnostkami (bardziej kwestia części niż usług). Skoro polecasz to tam podjadę :)
MitsuLans - 29-04-2018, 14:07
Przekopałem się praktycznie przez cały temat...
i nadal nie do końca wiem co i jak...
klika teorii z forum i to co usłyszałem w serwisach rodzi kilka sprzeczności:
Mój Lancer Sportback, kiedy z klimą było cokolwiek robione tego nie wiem temu też:
- chciałbym ozonować klimatyzację (skuteczniejsze od odgrzybiania?)
- spuścić z układu stary czynnik chłodzenia
- sprawdzić szczelność układu klimatyzacji
- napełnić nowym czynnikiem - wchodzi 525gr (?)
- uzupełnić olej w układzie klimatyzacji
- co z filtrem kabinowym?
- ulega on jakiemuś uszkodzeniu?
- lepiej wykonać cały proces na nowym filtrze?
- lepiej wykonać cały proces na starym filtrze i następnie wymienić go na nowy?
- lepiej kupić bylejaki najtańszy nowy filtr i na nim wykonać cały proces następnie założyć normalny węglowy?
Kontaktowałem się z dwoma serisami jak na razie i:
1) Cena 250 za wszystko, ale facet nie chciał powiedzieć co i jak robią
2) Cena 120 - ozonowanie, plus dosypanie czynnika (podobno tylko jeśli spręzarka nawali to się stary czynnik usówa)
3) ASO ze strony internetowej - 3 opcje
Serwis Klimatyzacji z uzupełnieniem
Czynnik do 100gr w cenie, każde kolejne 15zł
Zalecane min. 1 raz w roku w celu uzupełnienia i poprawy smarowania kompresora 110 zł (Zamiast 166 zł)
Dezynfekcja układu wentylacji Ozonowanie
Zalecane 2 razy w roku, poprawi zapach
i usuwa szkodliwe dla zdrowia bakterie i grzyby 60 zł (Zamiast 75zł)
TUNAP j.w. + skuteczniejsza metoda 120 zł(wraz z chemią) (Zamiast 155 zł)
edit: Link do ASO
Co powinienem dokładnie zrobić?
- to co opisałem na początku posta?
- wybrać jedną z 3 przedstawionych opcji?
- doradzicie coś innego?
(czasami z nawiewów coś tam czuć - ale bardziej bym to składał na kwestie związane z tym co zassał samochód z mijanego otoczenia...)
krzychu - 29-04-2018, 17:54
Najtańsze opcje po 59zł to ściągniecie czynnika z układu, odwirowanie, nabicie czynnika i oleju do układu.... Jak klima działa i niewiele ubyło (dowiesz się jak ściągną) to masz szczelny układ i nie trzeba nic sprawdzać. Jak brakuje sporo to się zaczynają schody...
Jak Ci nie śmierdzi z klimy to się raczej tylko ozonouje bez większych fajerwerków. Z tego co się wydaje raczej na świerzym filtrze...
Więc się raczej nie robi jak klima chłodzi i nie śmierdzi nie wiadomo czym.
Sushi - 01-05-2018, 00:59
MitsuLans, jeśli w momencie urachamiania i pracującej klimy słyszysz jakieś nietypowe dźwięki dobiegające z wentylacji należy uzupełnić czynnik i sprawdzić szczelność. Jeżeli będzie ok, nie będzie wycieku to następnie zleć czyszczenie klimy metodą tunap (tym bardziej, że nie wiesz kiedy była czyszczona i oczywiście wymień filtr przeciwpyłkowy - w aso jest wliczony w cenę tunap). Ozonowanie nic nie daje. Porównanie tych dwóch metod to niebo a ziemia.
Sprawdź sobie czy po wyłączeniu uruchomionej wcześniej klimy, ale przy pozostawieniu uruchomionej wentylacji, czujesz jakiś choćby trochę nieprzyjemny zapach przypominający wilgoć itp.? Nawet jeżeli nie czujesz to i tak dla własnego zdrowia trzeba przeczyścić, bo nie wiesz kiedy ostatnio miało to miejsce.
MitsuLans - 01-05-2018, 13:49
Ha!
Byłem w ASO...
Kompleksowe sprawdzenie klimy:
- spuszczenie starego czynnika
- sprawdzenie szczelności
- nasmarowanie (uzupełnienie) olejku (wchodzi ok 15ml) kompresora
- napełnienie czynnikiem (wsypanie starego plus douzupełnienie nowym)
200zł
Do tego ozonowanie/odgrzybienie klimatyzacji (metodą TUNEUP)
89zł
Całość 289zł (więc promocja na stronie ASO raczej nie dotyczy klientów)
Sushi - 01-05-2018, 21:52
byłem kilka dni temu w ASO - 199zł za tunap, w tym filtr pp.
Golotheman - 03-05-2018, 14:55
Panowie, pytan kilka. Jako, ze dysponuje flota dwoch aut i malym chorowitym dzieciiem, planuje kupicnozoniarke za 500zl - w ciagu dwoch lat zwroci mi sie ozonowanie a bede mogl przeprowadzac je koedy chce i jak chce.
Pytanie zasadnicze - dostane sie do parownika od strony filtra kabinowego czy musze glebiej szperac i rozbierac? Nie moglem znalezc schematu na ktorym jest widoczny parownik.
Oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze gdy parownik jest juz zawalony, to niestety tylko czyszczenie mechaniczne wchodzi w gre - np taki tunap. Ale zeby ono zadzialalo, musi byc jakis logiczny dostep do parownika w danym aucie.
Druga sprawa - jest sens odgrzybiac na wlaczonej klimie? Przeciez powietrze leci i tak przez parownik. A smierdzi przy wlaczonej klikie tylko dlatego, bo skrapla sie woda na nim i grzyb jest zapachowo aktywowany ;)
Spotkalem sie z opiniami, ze nie powinno sie dezynfekowac klimy jak jest wlaczona, bo zwilzony i schlodzony parownik jest zdecydowanie bardziej odporny na ozon pod wzgledem bakteryjnym. Czekam na opinie
apikus - 14-05-2018, 10:04
Wymieniał ktoś chłodnicę klimatyzacji?
Jakieś propozycje?
Gdzie ewentualnie mozna kupić przewody do klimy?
driver1968 - 14-05-2018, 12:26
Witam Wszystkich.
Czy ktoś Z was potrafi mi odpowiedzieć co może być przyczyną takiego objawu:
po włączeniu Klimy nawiewy po stronie kierowcy wypuszczają chłodne powietrze ( nie zimne) , a po prawej stronie wydobywa się ciepłe wręcz gorące powietrze. O co w tym wszystkim chodzi. Nie chciałbym się dać naciągnąć przez jakiś serwis. Może to coś banalnego. Lancer sportback 2009 rok
