Zhan - 01-06-2010, 20:58
Piekta1987, dobra opinie ma Migaz na Modlinskiej http://www.migaz-s.com.pl/ ale dzis bylem sie umowic na troche przerobek to najblizszy wolny termin maja na poczatek lipca...
Piekta1987 - 03-06-2010, 13:04
| Zhan napisał/a: | | Piekta1987, dobra opinie ma Migaz na Modlinskiej http://www.migaz-s.com.pl/ ale dzis bylem sie umowic na troche przerobek to najblizszy wolny termin maja na poczatek lipca... |
Bylem tam pmwiedzieli ze koszt takiej instalacji od 3.3kzl do 4.5....troche duzo bo mam do dyspozycji tylko 3.5k wiec prawdopodobnie nic specjalnie dobrego mi nie zaloza....ale mus to mus jestem umowiony za miesiac.
mlun - 03-06-2010, 19:46
Tylko, że to jest jeden z najlepszych zakładów w Polsce. naprawdę warto poczekać.
Aha no i dziadostwa nie będziesz mieć założonego, zrobią tak że będzie wszystko ok na długi czas.Prawdopodobnie coś na stagu i magic jet/matrix.
pipi_ja - 03-06-2010, 21:44
Ale skąd ta rozbieżność cewnowa? Od 3,3 do 4,5 tys??? Ja tam bym nie inwestował w cuda za 4.5 tysiąca kiedy tani stag z magic jetami ładnie działają. Sam to mam od roku i (odpukać) zero problemów. Mnie to kosztowało 3,2 tys i w cenie wlew pod klapką od Pb.
mlun - 03-06-2010, 22:11
Tu też masz w cenie wlew pod klapką.
Pewnie za tą górna stawkę założyli by Landi Renzo, które gra w innej lidze niż stag( wtryskiwacze w komplecie są o wiele odporniejsze na nasz gaz a reduktor wytrzymuje znacznie dłużej, między innymi dlatego jest droższy).
No i na Landi masz 24 miesiące gwarancji a na składaku ze staga i magica niestety tak nie będziesz miał.
Nie mówię że stag jest zły bo tak nie jest. Dobra instalacja na tym sterowniku jest fajna i nie można się przyczepić ale LR to inna półka.
OKTA - 07-06-2010, 20:21
A co mowicie na instalacje firmy MwM DIEGO. ???
u157 - 10-06-2010, 00:53
Mam już prawie pierwszy tysiąc za sobą i mogę coś powiedzieć o instalacji gazowej w moim misiu
Stag 300 Plus
Scorpion ST
Hana 2000
- bez żadnych dopłat i negocjacji wlew pod klapką
- wtryski schowane pod osłoną silnika
- parownik pod akumulatorem
jak na razie wszystko chodzi rewelacyjnie, nie podpiera się benzyną, spalanie ok. 11 l na 100, bardzo małe zużycie paliwa na rozruch
dwa lata gwarancji bez limitu kilometrów i trzy lata na elektronikę
więc jak na razie jestem bardzo zadowolony a dodatkowo właściciel zakładu
Auto Flesz obiecał zniżkę na poziomie 5% na swoje usługi dla wszystkich klubowiczów MM
Rafal_Szczecin - 10-06-2010, 08:24
a czemu wtryski masz schowane pod oslona,a nie zamontowane z boku glowic?
przeciez weze powinny byc jak najkrotsze, i do tego najlepiej jak wszystkie sa tej samej dlugosci .
i jak mozesz to zrob dokladnie jeszcze zdjecie mocowanie wlewu gazu, bo z tego co widze, to tam jakas miedziana rurka idzie .
Sticker - 10-06-2010, 10:40
Wlew rzeczywiście kiepsko wygląda na wystającej rurce miedzianej. Ja mam tylko mały otwór w który wkręcam przedłużkę do takowania (po otwarciu klapki prawie nie widać wlewu gazu )
Coś takiego jak w linku:
http://www.allegro.pl/ite...dlug_slask.html
Polecam to rozwiązanie bo jest bardzo estetyczne.
Co do wtryskiwaczy też mam pod osłoną. W V6 jest to chyba dobre rozwiązanie. Do kolektora przewody są tej samej długości.
KaWu - 10-06-2010, 14:41
| Rafal_Szczecin napisał/a: | przeciez weze powinny byc jak najkrotsze, i do tego najlepiej jak wszystkie sa tej samej dlugosci .
i jak mozesz to zrob dokladnie jeszcze zdjecie mocowanie wlewu gazu, bo z tego co widze, to tam jakas miedziana rurka idzie . |
Raczej sa krotkie i rowne. Ma wtryski Hana -pewnie pojedyncze i dlatego je zmiescil pod pokrywami.
Droper - 10-06-2010, 18:47
Ten gość auto flesz to taka fachura z forum gazowego.
Na bank bedzie chodzić rewelacyjnie.
Sam sobie zamontuje H2000 a reduktor Magic 3
Pozdrawiam,
luckyluck - 12-06-2010, 13:28
| Piekta1987 napisał/a: | | Zhan napisał/a: | | Piekta1987, dobra opinie ma Migaz na Modlinskiej http://www.migaz-s.com.pl/ ale dzis bylem sie umowic na troche przerobek to najblizszy wolny termin maja na poczatek lipca... |
Bylem tam pmwiedzieli ze koszt takiej instalacji od 3.3kzl do 4.5....troche duzo bo mam do dyspozycji tylko 3.5k wiec prawdopodobnie nic specjalnie dobrego mi nie zaloza....ale mus to mus jestem umowiony za miesiac. |
Z braku czasu na podjechanie na Modlińską, napisałem do Zakładu Migaz-s maila. Poprosiłem o wymienienie montowanych części w okolicach 3k.
Otrzymałem odpowiedź:
-Stag 300 plus
-reduktor Zavoli S lub reduktor EG
-listwa wtryskowa MagicJet
Wszystko w cenie 3300 złotych.
Nada się taki zestaw?
PS.
Wiem, wiem... Miałem nie montować gazu...
Droper - 12-06-2010, 21:00
| luckyluck napisał/a: | | Piekta1987 napisał/a: | | Zhan napisał/a: | | Piekta1987, dobra opinie ma Migaz na Modlinskiej http://www.migaz-s.com.pl/ ale dzis bylem sie umowic na troche przerobek to najblizszy wolny termin maja na poczatek lipca... |
-Stag 300 plus
PS.
Wiem, wiem... Miałem nie montować gazu... |
Trochę to dziwne z tym Zavoli S (do 170-180 KM) i reduktrem EG?
Teraz z tego co wiem wszyscy są zachwyceni reduktorem magic 3 i wtryskami Hana2000.
Opisany przez Ciebie to taki zestaw econo bardziej.
Zapytaj kolegi ze Złotowa ile dał za setup Magic III i hana2000?
Ogólnie ten zakład jest bardzo dobry, ale pewnie drogi ... i stąd ten zestaw.
demoralizator85 - 14-06-2010, 22:05
Witam,mam pytanko czy wiecie gdzie można założyć dobrą instalacje gazową z terenów lublin i okolice do okolić warszawy ,z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 21-06-2010, 20:58 ]
Witam,byłem u znajomego gazownika zaproponował mi takie coś:
-Stag 300
-reduktorem magic 3
-wtryski magic
-butla w kole 53l
Co sądzicie ??
ApAcHoS - 29-06-2010, 17:03 Temat postu: Re: Witam!?
| Piekta1987 napisał/a: | Witam szanowne grono
Pilnie poszukuje jakiegos dobrego gazownika do swojego rekinka...bo bankrutuje
Chwilowo mieszkam w Zielonce kolo Wa-wy, i szukam kogos dobrego najlepiej po prawej stronie Wisly....
Z gory dziekuje. |
niezłe opinie ma gazownik w Mostówce koło Wołomina, sam się go zapytam co i za ile by proponował go Gala 2,5 v6
gadałe właśnie z nim:
do gala 2,5 v6 proponuje sekwencję
koszt : 2 700,-
wtryski Valtek, reduktor KME (wszystko do auto do mocy 270 KM)
za wlew w klapce wkręcany dodatkowo 150 zł
za wielki zbiornik dodatkowo 100 zł
przy 2 litrowych galach koszt sekwencji to 2 400 ,-
I-szy wolny termin przyszły wtorek.
jakby co daje tel do niego: 602-527-510
