Nasze Miśki - EA2W '99 - stary alfer
Hugo - 19-07-2012, 13:27
| stary alfer napisał/a: | | Codziennie ubywa mi mniej więcej około 50ml - 70 ml płynu ze zbiorniczka | Dziurawa chłodnica, dziurka jest na tyle mała, że nic nie kapie tylko odparowywuje podczas jazdy. Miałem to samo. Nie ma charakterystycznego zapachu gorącego płynu chlodniczego po otwarciu maski? Odkręć wentylatory i zobacz czy gdzieś żeberka chlodnicy nie są mokre.
jacek11 - 19-07-2012, 14:30
Oj tam nie strasz pan panie Hubercie może przy którymś wężu puszcza po prostu
stary alfer - 19-07-2012, 14:44
Hugo, jacek11, posprawdzam. Dziękuję za podanie przyczyn.
Samochód od 3 dni stoi, bo jestem na urlopie. Jak tylko uruchomię posprawdzam Wasze sugestie.
Dziękuję.
stary alfer - 19-07-2012, 21:02
Przejechałem się kilka km. Płynu jest dokladnie tyle samo ile było w poniedziałek jak go postawiłem.
W sobotę dolałem trochę i przejechałem 75 km, ubyło do dna zbiorniczka.
W niedzielę z płynem na dnie zbiorniczka przejechałem 75 km do domu.
Po powrocie miałem tyle samo. Czyli płyn na dnie zbiorniczka.
Od poniedziałku auto stało. Nie ubyło nic.
Może rzeczywiście układ się zapowietrzył?
Nie czuję płynu pod maskę na rozgrzanym silniku, nie widzę mokrych węży, białych myszy, zajęcy itp
jacek11 - 19-07-2012, 21:14
Ze zbiorniczka nie może nic ubyć,jeżeli silnik nie pracuje.silnik sam pobiera płyn,jak mu jest potrzebny Sprawdź połączenia przewodów chłodniczych przy reduktorze gazu,a właściwie to sprawdź wszystkie połączenia może któraś z opasek nie dociąga należycie.
Sprawdź jeszcze kolor oleju w silniku,tak dla świętego spokoju
stary alfer - 19-07-2012, 21:18
| jacek11 napisał/a: | | Ze zbiorniczka nie może nic ubyć,jeżeli silnik nie pracuje |
Dokładnie. Tyle, że ubywa zawsze tyle samo.
| jacek11 napisał/a: | | sprawdź wszystkie połączenia |
Moim zdaniem przy tak małym ubytku guzik zauważę, ale sprawdzę
| jacek11 napisał/a: | | Sprawdź jeszcze kolor oleju w silniku,tak dla świętego spokoju |
Uszczelka? Czy ja wiem...Pod korkiem jest ok. Olej też wygląda normalnie. Hmm.
Jutro jeszcze popatrzę. Dzienx Jacek
jacek11 - 19-07-2012, 21:42
| stary alfer napisał/a: | | Tyle, że ubywa zawsze tyle samo. |
Pewnie tyle sięga rurka
| stary alfer napisał/a: | Moim zdaniem przy tak małym ubytku guzik zauważę, ale sprawdzę |
Paluszkiem,Marcinie,paluszkiem
jacek11 - 19-07-2012, 21:43
| stary alfer napisał/a: | | ..Pod korkiem jest ok. Olej też wygląda normalnie. Hmm. |
A więc na pewno jest nieszczelność
stary alfer - 19-07-2012, 22:11
Dzięks za sugestie Jacek
stary alfer - 21-07-2012, 19:36
Zaczęła ciec chłodnica. Foty wieczorem
Anonymous - 21-07-2012, 19:59
| stary alfer napisał/a: | Zaczęła ciec chłodnica. Foty wieczorem |
spoko, wymienisz sam prędzej czy później każde EA to czeka
stary alfer - 21-07-2012, 21:44
| Derpin napisał/a: | | spoko, wymienisz sam prędzej czy później każde EA to czeka |
Ile takie szaleństwo Dominik?
stary alfer - 21-07-2012, 21:48
Masakra, wcześniej nie było śladu pod autem.
Gówno jakieś
ps. Hugo miał rację.
Marcin-Krak - 21-07-2012, 22:15
Kupuj Mazdę
stary alfer - 21-07-2012, 22:22
| Marcin-Krak napisał/a: | | Kupuj Mazdę |
Taniej będzie wymienić chłodnicę
