Nasze Miśki - Galant EA2A Tomii'ego
sveno - 18-05-2013, 19:01
| Tomii napisał/a: | no tak, tylko że dedykowane Eibach też siądą niewiele mniej. Naprawdę jest aż tak twardo, za twado ? czy po prostu bardziej "sztywno".
| każda pupa inaczej będzie to odbierała, to co dla mnie jest twardym inny nazwie "komfortowo zestrojonym sportowym zawieszeniem "
Tomii, sprawdź sam, przednie sprężyny Eibacha to dość chodliwy towar więc w razie czego szybko sprzedasz nie tracąc na nich.
Ja tam wolę twardo niż jak mi tylny zderzak szorował po asfalcie i koła kładły się, a nie ma chyba innego rozwiązania na "podniesienie" tyłu przy załadunku. Przednie standardowe sprężyny nie wejdą na tył (będzie stał jak terenówka)
Tomii - 18-05-2013, 21:26
| mkm napisał/a: | Tomii, przeniosłem do Ciebie, bo w "sportowym zawieszeniu" chyba już o tym było |
no chyba nie było ale ok
Tomii - 18-05-2013, 21:28
| sveno napisał/a: | | każda pupa inaczej będzie to odbierała, |
to ja chcę właśnie "komfortowo zestrojone sportowe zawieszenie "
AteC - 19-05-2013, 13:44
| Tomii napisał/a: | | komfortowo zestrojone sportowe zawieszenie |
Jak dla mnie tak właśnie jest, montaż plug and play. Dla mnie jest ok
Tomii - 26-05-2013, 08:09
Jako że walka z krokowym mi nie idzie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80163 , wymiana sprężyn leci na 2-gi plan. W między czasie głośnik z subwoofera aktywnego Voice Kraft (skrzynia zamknięta) wskoczył do pułki. Było trochę "rzeźbienia" bo głośnik 25cm a otwór w pułce 20cm ale jest ok, w końcu go słyszę że gra no i w bagażniku trochę więcej miejsca
trochę jeszcze kable od zasilania muszę wydłużyć bo wiszą i zmienić wkręty od wzmaka
Tomii - 11-07-2013, 18:26
Po wymianie krokowca i ECU misiek ma się dobrze
Poza tym w ostatnim czasie dostał:
- uszczelkę pod pokrywę zaworów ORI
- nowe przewody zapłonowe NGK
- fajki pod cewki Oyodo
- używany siłownik zamka drzwi kierowcy
- poprawki tylnych nadkoli (jak co roku ) oraz malowanie nakładek plastikowych w kolor auta
- czyszczenie i smarowanie prowadnic przednich zacisków hamulcowych (to nie nowe Oyodo na tyle piszczy tylko przednie TRW po 2-latach)
no i oczywiście kolejną porcję wosku
a na dniach będzie:
mkm - 11-07-2013, 18:29
Jak już tak z olejem lecisz to może filtr oryginalny
Tomii - 11-07-2013, 18:31
| mkm napisał/a: | Jak już tak z olejem lecisz to może filtr oryginalny |
myślisz że oryginał lepszy ?
mkm - 11-07-2013, 18:46
Czort go wie.
Porównując inne części (oryginały do zamienników) to jakość oryginału, wykonanie, materiał… to w sumie nie ma sensu porównywać. Przepaść.
Koszt filtra nie jest duży, a jak już idziesz w topowe oleje to może warto.
Tomii - 11-07-2013, 18:52
| mkm napisał/a: |
Koszt filtra nie jest duży, a jak już idziesz w topowe oleje to może warto. |
pomyśle o tym przy następnej wymianie oleju
robertdg - 11-07-2013, 20:02
A w oryginale pewnie okaze się dostawcą Mann, co porównywalne jest z jakością Knecht-Mahle, Purflux Bez paniki Knecht to dobre filtry
mkm - 11-07-2013, 21:26
To fakt.
Na ebay-u najczęściej wśród OEM Purflux lub same "krzaczki".
Gdzieś na forum było opisane "czym się je" te literki po "M"
danino88 - 11-07-2013, 21:51
olej taki sam jak ja u siebie lalem do vr4, polecam
Tomii - 12-07-2013, 07:55
| danino88 napisał/a: | olej taki sam jak ja u siebie lalem do vr4, polecam |
i jak wrażenia, jakaś poprawa pracy silnika odczuwalna ?
danino88 - 12-07-2013, 10:09
nie testowałem innych na tym silniku wole nie ryzykować
