Nasze Miśki - dj danio i VR4 2,5V6TT
KaWu - 01-03-2012, 09:44
| danino88 napisał/a: | | wtryskiwacze Hana H2000 zielone |
a jaki masz mnoznik i przy jakim cisnieniu na nich
danino88 - 01-03-2012, 09:47
Kawu vr praktycznie nie jeździłem na gazie, nie dało się go ustawić przez przestawiony rozrząd dlatego nie odpowiem jeszcze na Twoje pytanie
KaWu - 01-03-2012, 09:50
| Owczar napisał/a: | | Niestety jeszcze nie mam, ale przy pierwszej wymianie chce założyć. |
Swietny filtr. Takze planowalem do siebie wrzucic ale mam jeszcze zapasy innych filtrow
U kolegi ladnie ten filtr wylapywal frakcje olejowe i zabrudzenia. Jak rozbieralem z ciekawosci wtryski MJ po przebiegu chyba 40kkm to byly czysciutkie. Jezdzi na tych wkladach od nowosci.
| Owczar napisał/a: | | S-ki pracują na wysokim ciśnieniu i po cut offie będą miały olbrzymie przyrosty. Potem po dodaniu gazu może zaczkać. Problem zmniejszy włączenie opróżniania gazu, ale polecałbym reduktory na niższym ciśnieniu. |
Danino, a nie mówiłem ...
danino88 - 12-03-2012, 10:34
Dobra no to czas w końcu coś napisać i pokazać zdjęcia Mijają już 3 tygodnie od zakupu vr4 Piotrka i prace idą pełną parą, jednak niestety tylko w piątki i soboty. Znów auto zostało prawie rozebrane na części pierwsze. Silnik + wiązka + ecu + ecu od AYC został przełożony oraz dodane kilka modyfikacji, tak aby też cieszyły oko . Została także zamontowana chłodnica oleju skrzyni oraz słupek z zegarami. Z tyłu wymieniony cały układ AYC - nie chciało mi się bawić w odpowietrzanie oraz zwrotnice z tarczami i zaciskami brembo Założony został tłumik od Piotrka cały z nierdzewki jednak jeszcze nie przykręcony jak należy. Niestety pod oryginalny zderzak nie pasował więc na jakiś czas od biedy musi być zderzak od vrki przedliftowej. A i właśnie !! Przybyło także trochę paliwa które Piotrek zostawił w baku
Założenie tego weekendu było następujące. Zrobić wszystko ładnie i sprawnie aby auto wyjechało już o własnych siłach. I tak się stało. Pierwsze przekręcenie kluczyków i piszczące zegary a na liczniku wszystko w porządku więc odpalamy i... NIC Ale zero stresu. Skrzynia była na pozycji D i wszystko jasne. Wyregulowanie linki do skrzyni i odpalamy ponownie. Tym razem już można było usłyszeć pracujący silnik
Plany na ten weekend to : zamontować chłodnicę silnika MOCAL oraz Intercooler od EVO6 oraz poskładać auto do kupy
sveno - 12-03-2012, 10:47
wiesz co? Dobrze że teraz nie byłem po ten zderzak, bo za dwa tygodnie to przyjedziesz do Krakowa VRem , zmontujemy jakiegoś spota, bo podejrzewam, że więcej ludzi będzie chciało go zobaczyć/przewieść się
danino88 - 12-03-2012, 11:06
chyba za dwa tygodnie nie dam rady Chociaż wszystko idzie w dobrym tempie, szczególnie jak się robi do 4 rano
dawidoski13 - 12-03-2012, 18:35
| sveno napisał/a: | | Dobrze że teraz nie byłem po ten zderzak, bo za dwa tygodnie to przyjedziesz do Krakowa VRem |
sveno, jaki,jaki zderzak co Ty znowu kombinejszon
| sveno napisał/a: | zmontujemy jakiegoś spota, bo podejrzewam, że więcej ludzi będzie chciało go zobaczyć/przewieść się |
No tak, jeszcze tego trzeba żeby się zarazić vr4
danino88, oczywiście zapraszamy, wkońcu będę mógł przetestować się galusiem jak równy z równym
sveno - 12-03-2012, 20:30
| dawidoski13 napisał/a: | sveno, jaki,jaki zderzak co Ty znowu kombinejszon | zakładam przedni zderzak od VRa do mnie na tył:) tak żeby było oryginalnie
dawidoski13 - 12-03-2012, 20:39
| sveno napisał/a: | | zakładam przedni zderzak od VRa do mnie na tył:) tak żeby było oryginalnie |
No,no to czekam na efekt końcowy, mam nadzieję, że się pochwalisz
Torp12 - 12-03-2012, 20:58
Rany gościa faktycznie niezła demola po raz drugi:)
danino88 - 12-03-2012, 21:07
| Cytat: | | Rany gościa faktycznie niezła demola po raz drugi:) |
Dokładnie, ale inaczej się nie dało UKP, ecu silnika i skrzyni, cała wiązka do silnika oraz ecu od AYC z wiązką też musiała być inna, oczywiście w międzyczasie dorzucenie przewodów do gazu i wskaźników, wszystko zrobione tak jak powinno być i jeszcze gruby kabel + prowadzony na tył auta do gniazdka zapalniczki oraz przetwornicy 220V
fj_mike - 12-03-2012, 21:43
danino88, mam nadzieję, że zobaczę VRa na Zlocie w sierpniu?
Anonymous - 12-03-2012, 21:52
poliftowego tyłu nie przeszczepiasz ?
danino88 - 12-03-2012, 21:58
| Cytat: | danino88, mam nadzieję, że zobaczę VRa na Zlocie w sierpniu? |
Powinienem się pojawić na dzień
| Cytat: | | poliftowego tyłu nie przeszczepiasz ? |
A co chętny ?? Oczywiście że idzie przeszczep ale nie w tej chwili Tył pójdzie na zakończenie projektu Na razie musiał być założony zderzak z vrki przedliftowej bo wydech nie chciał się zmieścić
Edit: Poprawa cytatu.
Anonymous - 12-03-2012, 22:02
| danino88 napisał/a: | A co chętny ?? |
a masz jeszcze jeden ?
