[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Stuki z okolic silnika, klekotanie, buczenie, huczenie ?
kamilox4 - 26-05-2020, 10:16
U mnie za podobny dźwięk po wymianie rozrządu było odpowiedzialne niedokręcone koło pąpy wody co pasek chodzi. Po dokręceniu dźwięk ustał.
Dawid1111 - 27-05-2020, 23:46
| damiroz napisał/a: | Witajcie,
zauważyłem u siebie dźwięki jakby klekot.
Co ciekawe nie zawsze one występują. Najlepiej są słyszalne w okolicach 2000 obrotów lub trochę wyżej. Czasem występują na luźnym biegu, ale przeważnie szybciej je słychać podczas jazdy zwłaszcza na 2 i 3 biegu.
Luzy zaworowe sprawdzone w serwisie - rzekomo książkowe. To samo jeśli chodzi o łańcuch, również wg serwisu nie dzieje się z nim nic złego.
Klekotanie występuje głównie na zimnym silniku. Wraz z jego rozgrzaniem ulega zmniejszeniu (czasem nie ma go wcale, czasem ulega wyciszeniu). Sam nie wiem co o tym sądzić. Dodatkowo co jest ciekawe głównie pod obciążeniem (jazda) na biegu jałowym nie słychać nic takiego niepokojącego.
Nagrałem pracę silnika podczas jazdy - dyktafon pod maską
Nagranie dostępne jest tutaj:
https://drive.google.com/file/d/1DYISWjym3BMkOvcQylEpVKPnMCL40tcM/view?usp=sharing
Moim zdaniem dźwięk przypomina łańcuch, choć ten wg ASO prawidłowo jest napięty.
Wiem, że to temat o Lancerze (ja mam ASX), ale widzę, że macie tutaj więcej doświadczenia z różnymi dźwiękami pod maską.
Jakieś pomysły ? |
mam bardzo podobny odgłos, pojawia się on tylko podczas dodania gazu [lancer sportback]. Co robić?
[ Dodano: 01-06-2020, 21:36 ]
dodaje filmik
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
proszę, zobaczcie
MichalRBB - 01-06-2020, 21:56
Kiedy i na jaki był wymieniany olej? Pompa wody była wymieniana w tym samochodzie i jaki jest aktualny przebieg?
Dawid1111 - 02-06-2020, 02:54
Olej wymieniam co 10k , muszę zobaczyć na kartce jaki, na razie przejechałem na nim 6k. Auto ma przejechane 126k i ma gaz. Na filmie ma wyłączony. Rok temu szlifowane były zawory i ustawione na trochę większy luz. Mechanik mówi, że nic nie słyszy ale ja te odgłosy słyszę w kabinie. Pompa nie była wymieniana.
[ Dodano: 02-06-2020, 13:24 ]
Motul 10w40
MichalRBB - 02-06-2020, 15:54
Na gazie i benzynie tak samo pracuje? Poza tym luz nie może być za duży czy mały, powinno być książkowo i tyle.
Dawid1111 - 02-06-2020, 16:36
tak, na gazie i benzynie jest to samo.
książkowo to lancery sprzed 2010 nie powinny mieć gazu bo nie mają utwardzanych zaworów i potrafią siadać na benzynie po 100k.
MichalRBB - 02-06-2020, 19:56
To jedno, że nie są wzmocnione zawory, ale dla mnie to dźwięk okolic rozrządu, łańcuch albo wałki rozrządu są za mocno skręcone. A podczas jazdy normalną ma dynamikę?
Dawid1111 - 02-06-2020, 22:13
raczej tak. To po regulowaniu zaworów mógł za mocno po przykręcać?
może to być wina pół syntetyka ?
czy to wina za dużego luzu?
nikt za bardzo nie wie i każą obserwować..
MichalRBB - 02-06-2020, 22:41
Bez mała wszystko ma podaną określoną siłę w Nm, z jaką należy skręcać, zwłaszcza cały silnik. Winę oleju bym wykluczył, poza tym dlaczego półsyntetyk jest lany przy tak niskim przebiegu? Jak nie masz wycieków, to polecam Ci Eneos Sustina 5W40, tym bardziej, że Lancery nie mają w specyfikacji 10W... . Szklanki mogą hałasować, ale nie aż tak. Nagraj film odpalania go na zimnym po nocy na wolnych obrotach i wyższych 2-2,5k. Zrób to samo też na porządnie rozgrzanym silniku.
Dawid1111 - 03-06-2020, 01:07
tak zrobię.
w kabinie to jest podobny odgłos do tego:
https://www.youtube.com/watch?v=wvxhKIx26gY
te klekotanie..
Uwex - 03-06-2020, 08:45
| MichalRBB napisał/a: | | tym bardziej, że Lancery nie mają w specyfikacji 10W.... |
które silniki ?
Dawid1111 - 03-06-2020, 13:24
https://www.youtube.com/watch?v=iuAfhuUvmKw
na zimnym takie coś jak dodaje 2 k obroty
a tu po uruchomieniu
https://www.youtube.com/watch?v=esPGOUW3R-g
[ Dodano: 03-06-2020, 17:37 ]
a tak po rozgrzanu podczas dodawania gazu
MichalRBB - 03-06-2020, 21:39
Ja w instrukcji do 1.8 mam wymienione oleje 0W i 5W. Tak samo jest w 2.0 i Ralliartach.
Jedź jak najszybciej do mechanika, który ma pojęcie o mechanice, niech rozbiera pokrywę zaworów i osłonę rozrządu, bo dla mnie jest to dźwięk już strasznie zużytego rozrządu gdzie łańcuszek jest porządnie wyciągnięty, a napinacz wysunięty do końca. W najgorszym wypadku może być to panewka, oby nie. Ewidentnie jest nie tak z pracą silnika, a samochód przewieź na lawecie, bo jest to już wysokie ryzyko nim jeździć.
Dawid1111 - 04-06-2020, 01:54
Ale mówisz to na postawie tych wrzuconych filmików przeze mnie czy tego co zacytowaleś. Bo ten w cytacie to nie mój.
Niżej wstawiłem moje. Trzech mechaników oglądało, jeden powiedział, że coś się zaczyna dziać jego zdaniem ale bez przesady ... Rozrząd itp. Był sprawdzany 13k temu i wszystko było ok...
MichalRBB - 04-06-2020, 12:02
@Dawid1111
Mówię co słyszę po Twoich filmach. Trzęsie samochodem przy włączonym silniku na postoju?
