[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
Hugo - 23-04-2011, 00:11
marcinzam już zamontowane, posiadają szczelinę nie 1,0 mm, tylko 0,9 mm. Mierzyłem. Jutro idzie przelew do Ciebie. Dzięki.
marcinzam - 23-04-2011, 09:47
| Hugo napisał/a: | | marcinzam już zamontowane, posiadają szczelinę nie 1,0 mm, tylko 0,9 mm. Mierzyłem. Jutro idzie przelew do Ciebie. Dzięki. |
to chyba nawet lepiej do gazu ,jak pojeździsz na nich to napisz coś więcej.
sveno - 05-05-2011, 21:20
świece zmienione i mam pytanie: czy stare były zużyte czy nie?
stare to jak widać Denso PK20PR11 a dla porównania w środku nowa Denso IK22
bieniak - 06-05-2011, 07:44
no myślę że już troszkę zmęczone spójrz na elektrody wypalone osmolone.więc juz pewnie był czas najwyższy na wymianę
tomo_n - 10-05-2011, 16:14
Może głupie pytanie, ale po przeczytaniu wszystkich stron tematu nadal nie wiem.
Czy oznaczenie Denso VK20 wystarczy na jednoznaczne określenie świec do EA5A? Każdy świeca tak nazwana będzie pasować do 2,5 V6?
Aha i jeszcze jedno pytanie, mogę kupić świece Denso VK20Y za 49zł. Auto dziś uzbrajane w LPG, będzie to pasować?
Tomek - 10-05-2011, 16:20
| tomo_n napisał/a: | Może głupie pytanie, ale po przeczytaniu wszystkich stron tematu nadal nie wiem.
Aha i jeszcze jedno pytanie, mogę kupić świece Denso VK20Y za 49zł. Auto dziś uzbrajane w LPG, będzie to pasować? |
co to znaczy "swieca nazwana VK20" ??
do gazu wez sobie VK22 (ciezko dostac) lub IK22, seria 22 ma zmniejszony odstep z 1.1 do 0.8, co jest lepsze dla gazu
nerus - 10-05-2011, 16:43
tomo_n, tak jak pisze | tomek84 napisał/a: | | do gazu wez sobie VK22 |
ja osobiście na nich jeżdżę,a tu link do nich http://www.jdmshop.pl/skl...emart&Itemid=12
sveno - 10-05-2011, 17:32
| tomek84 napisał/a: | | co to znaczy "swieca nazwana VK20" ?? | koledze tomo_n, chodziło zapewne o rozmiar gwintu itp. Odpowiedź brzmi tak, będzie pasowała, w sensie, że wkręcisz ja w gniazdo i założysz na nią kabel WN i będzie działała
tomo_n - 11-05-2011, 08:00
| sveno napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | co to znaczy "swieca nazwana VK20" ?? | koledze tomo_n, chodziło zapewne o rozmiar gwintu itp. Odpowiedź brzmi tak, będzie pasowała, w sensie, że wkręcisz ja w gniazdo i założysz na nią kabel WN i będzie działała |
No właśnie o to mi chodziło dziękuję!
jaker - 11-05-2011, 16:13
| tomo_n napisał/a: | | Aha i jeszcze jedno pytanie, mogę kupić świece Denso VK20Y za 49zł. |
Jak przeglądałem katalogi Denso to VK20Y jest do silników turbo, do gazu jest dedykowana VK20T ale chyba niedostępna na naszym rynku. VK22 natomiast, sprawdzone przez wiele osób, u Japaneze od ręki można dostać za ok. 50 zł, wiem bo sam niedawno kupowałem.
p.s. Gazownik, z którym się umówiłem na założenie LPG kazał mi przed montażem zaopatrzyć się w oringi wtryskiwaczy i uszczelki kolektora ssącego, więc lepiej się upewnij wcześniej czy Ty też nie potrzebujesz.
pitbulek - 18-05-2011, 18:49
szczerze podchodze juz drugi raz do tematu swiec i dalej nie wiem...
mam EA5W silnik 2,5 v6 6g13 i chcialem zmienic swiece, ale nie na platyne ani nie na irydowe tylko jakies ngk normalne zwykle i nie moge znalezc kurde ;/ ogolnie wybralem przewody http://allegro.pl/przewod...1605428321.html 164 zl z dostawa
bieniak - 18-05-2011, 19:29
Denso K20PR-U11 Denso K16PR-U11 u mnie te pierwsze były założone budżetowo wytrzymały 11tys km
denver - 15-06-2011, 23:33
Witam.
Pytanko:
czy jest sens wymieniać świece i przewody jeśli jedynym objawem jest krztuszenie się silnika przy niskich obrotach i czasami szarpnięcie przy wciśnięciu gazu w podłogę rownież z niskich obrotów? nie wiem czy to ma związek ale zanim odpali to trzeba chwilkę pomieszać kluczykiem (poniżej 1 sek, ale nie pali "od kopa" jak kiedyś)
Galant 2.0, 2003 bez gazu. przebieg 130 tys mil
Świece niby wymieniane w zeszłym roku, ale przed rzekomą wymianą nie było takich objawów. Możliwe, że mechanik jakieś szajs włożył na odczepne.
Przewody prawie na bank od nowości nie ruszane.
Jeśli tak, to czy ma sens polecane DENSO VK20 i przewody RC-ME111 NGK?
Z góry dzięki za odpowiedź.
m6riano - 15-06-2011, 23:58
przewody NGK a świece Denso jeśli nie masz gazu lub też NGK, a kiedy miałeś wymieniane fajki?
[ Dodano: 16-06-2011, 00:00 ]
http://allegro.pl/cewka-f...1646277429.html
denver - 16-06-2011, 00:15
| m6riano napisał/a: | przewody NGK a świece Denso jeśli nie masz gazu lub też NGK, a kiedy miałeś wymieniane fajki?
Prawdopodobnie tak jak przewody czyli od nowości nie ruszane.
Chyba, że przy rzekomej wymianie świec, ale gdyby wymienili to by nieomieszkali policzyć mnie również za to :/
Czyli rozumiem, że jak przewody to jak najbardziej również fajki?
