[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
Ziemas - 26-05-2017, 12:31
| grzesiopol napisał/a: | | OK to zostało jeszcze jedno mało prawdopodobne ale zawsze. Jak wymieniłeś dysk to zamontowałeś go w obudowe, do tej obudowy po bokach są zamocowane takie czarne prowadnice plastikowe, powinny być założone strzałkami do pinów dysku. Czy tak masz założone? Po drugie jak wsadzałeś dysk to poczułeś takie jakby "zaskoczenie" czy tylko wsadziłeś i już.? |
Zamontowałem razem z tymi prowadnicami strzałkami do tych pinów. Było OK dopóki nie wrzuciłem tej aktualizacji z 1 strony 1 post z tutaj. Dysk zaskoczył i wwzedł bez problemu. Jesli go nie ma to pokazuje komunikat o errorze a jsk jest to ze nie moze zaposac na dysku i lipa. W serwisie bylem i odsylaja do centrali bo tez nie wiedza co i moeia o wymontowaniu tadia i wyslaniu. Kto pomoze odpalam dzialke.
tyku - 26-05-2017, 13:05
Każdy pomoże, kto będzie miał twój dysk. I takie zabiegi lepiej robić pod win 7, bo pod win10 mi nie szło w jednym przypadku.
grzesiopol - 26-05-2017, 14:33
Dobra jeszcze jedna próba.
Czy dysk nowy czy używany?
Poszperałem i:
| Cytat: | | HDIO_DRIVE_CMD execute a special drive command | nie znam sie na linuxach ale myślę, że u ciebie nastąpił błąd podczas wykonywania komendy odblokowywania. Błąd musi dotyczyć nie możliwości odczytu zapisanego hasła z dysku, o ile mam jakieś pojęcie to chyba hasło zapisuje się w sektorach rozruchowych. Być może podczas wgrywania pliku coś poszło nie tak i hasło zapisało się w jakiś bad sektorach lub zapisało się błędnie.
Możesz spróbować tego narzędzia HDD Unlock nie znam i nie używałem ale poczytaj sobie. Zobacz tutaj http://www.hddunlock.com/drives/fujitsu/ czy twój dysk występuje na liście wspieranych dysków. Nie wiem czy to coś da.
Jeżeli nie chcesz się bawić z tym programem to musisz zrobić ponowny format dla pierwszych trzech partycji (tych HDD). Ściągnij sobie jakiś live cd z narzędziami np hirenboot uruchom program do partycjonowania i utwórz na nowo partycje. Potem weź ewentualnie sprawdź dysk jakimś skanerem do dysków. i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Potem tak jak było powrzucaj pliki ale najpierw ściągnij sobie plik loading w wer. 90.02 (S) z mojego dysku https://drive.google.com/open?id=0Bxdza4YlDYWtRGNHOXl1dG8tQ2M i jego wgraj, screendata możesz zostawić swoje i tak je sobie nadpisze. Potem już wiesz odłączasz zasilanie (akumulator lub bezpiecznik od MMCS) na 15 minut, wkładasz dysk, włączasz zasilanie i powinno ..... pomóc
Uuuuffffff Powodzenia
Ziemas - 26-05-2017, 16:21
| grzesiopol napisał/a: | Dobra jeszcze jedna próba.
Czy dysk nowy czy używany? |
Dysk używany ale sprawny. Dopóki nie zacząłem wrzucać tego Motion DVD było super. Właśnie zaopatrzyłem się w 2 kolejne dyski bo ten już chyba kaplica choć sprawdzę ta metodę, którą podałeś powyżej. Teraz jednak przygotowałem na nowo partycje i wrzuciłem wszystko + ten Loading od Ciebie (Wielkie Dzieki za niego)
| grzesiopol napisał/a: | Potem już wiesz odłączasz zasilanie (akumulator lub bezpiecznik od MMCS) na 15 minut, wkładasz dysk, włączasz zasilanie i powinno ..... pomóc
Uuuuffffff Powodzenia |
Tu z tym zasilaniem to chyba nie ma sensu. Dziś w robocie byłem i stał z 2 godziny bez pradu i potem to samo "Insert program disk" i ta sama bajka od nowa. Potem pokazuje się komunikat, że nie może zapisać na dysku. Mozliwe, że coś się zepsuło w nim więc sprawdzę teraz z Hitachi. Tylko jak zawiesił się na tym zgrywaniu z płyty więc pewnie dalej będzie o to pytał tylko może z innym dyskiem to jakos zgra i zakonczy?
[ Dodano: 26-05-2017, 16:37 ]
| tyku napisał/a: | Każdy pomoże, kto będzie miał twój dysk. I takie zabiegi lepiej robić pod win 7, bo pod win10 mi nie szło w jednym przypadku. |
Dysk niestety nie ma tu nic do rzeczy. Kupiłem dziś kolejny dysk. Zrobiłem wszystkie partycje jak należy i wrzuciłem ten plik od grzesiopol "LOADING.KWI" na partycję HHD3 (ta 509 MB) po włożeniu dysku i przełączenia kluczyka pojawił się napis o włożeniu dysku z programem więc wrzuciłem znowu płytę i ten sam komunikat "The HDD doesn't work. Turn the engine key off to retry" Wcześniej było oczywiście checkin CD i po tym to więc wychodzi na to, że zapisało się to w jakiejś wewnętrznej pamięci flash czy RAM urządzenia i odblokować to mozna pewnie rozkładając radio na czynniki pierwsze. Byłem dziś z tym w ASO i oni ręce rozłozyli, że jedyne to wyjąc radio i wysłać gdzieś do serwisowni ogólnej. Niepotrzebnie kupiłem kolejny dysk
Ewentualnie jeśli byłaby jakaś płyta odblokowująca to lub pozwalająca dokończyć instalację byłoby OK inaczej nic nie zrobię
tyku - 26-05-2017, 16:56
Ziemas, Prościej się już nie da. Znajdź kogoś z okolic, kto ma MMCS i wsadź jego dysk. Stacja odpali, a ty zrobisz sobie kopię dysku (jeżeli go rozkodujesz).
Ziemas - 26-05-2017, 17:06
| tyku napisał/a: | Ziemas, Prościej się już nie da. Znajdź kogoś z okolic, kto ma MMCS i wsadź jego dysk. Stacja odpali, a ty zrobisz sobie kopię dysku (jeżeli go rozkodujesz). |
Tyku chyba nie wiesz o co chodzi. Dysk mi padł ale wczoraj porobiłem partycje i skopiowałem wszystkie dane na ten nowy dysk i system odpalił bez problemu. Wszystko działało. Wtedy postanowiłem zaktualizować z płyty CD to DVD in Motion i tu się sprawa rypła. Gdzieś się zwiesiło bo dziś wkładając kolejny dysk, który dziś kupiłem i tak samo poustawiałem partycje i skopiowałem wszystkie dane jak należy. Czy dysk jest czy nie cały czas system żąda płyty z niedokończoną wczorajszą operacją. Musze mieć płytę, która by to dokończyła lub zresetowała do ustawień sprzed tej aktualizacji. Rozłączanie klem nic nie dało. Ponad 2h dziś był bez zasilania i po podłączeniu znowu insert disk a program. Wewnetrzna pamięc musiała się uszkodzić bo z dyskiem jest OK
tyku - 26-05-2017, 17:15
Co Ci szkodzi spróbować. Można jeszcze z oryginalnej płyty spróbować, ale to koszt ok. 800 zł.
grzesiopol - 26-05-2017, 17:22
I tłumacz jak chłopu na miedzy
Jak stał samochód 2 godziny bez prądu to miał w sobie dysk ten poprzedni? Jezeli tak to twoje rozłączanie nie miało sensu gdyż zawsze przy rozruchu po braku prądu pobiera sobie dane z dysku, skoro miałeś uszkodzony loading tzn, że cały czas pobiera ten uszkodzony loading. Jak masz już ten dysk Hitachi to:
1. otwórz panel radia
2. wyjmij poprzedni dysk jeżeli dalej tam jest
3. odłącz zasilanie na mmcs lub odłącz kleme
4. wsadź dysk hitachi z moim plikiem do mmcs
5. po 15 minutach włącz zasilanie, podłącz kleme
6. przekręć kluczyk na ON
7. uruchomi się mmcs i pobierze sobie z pliku loading potrzebne rzeczy
8. ma działać
Po pierwsze nic nie zostaje w pamięci mmcs po odłaczeniu zasilania/klem
Po drugie o czym zapomniałem plik loading powinien mieć atrybut "tylko do odczytu" ale chyba ten mój tak miał.
Zrób dokładnie tak jak napisałem i na 90 procent będzie działać, a jak nie to nie jestem Grzegorz.
Zobacz najpierw czy teraz tego hitachi będzie widział windows czy zdążył się już zahasłować uszkodzonym hasłem. Jak będzie widoczny w windows to pkt 1-7. Jak nie to jest zahasłowany a wtedy na nowo partycje, wgranie loadingu i pkt. 1-7.
Zrozumiał
[ Dodano: 26-05-2017, 17:25 ]
No chyba, że MMCS jest na tyle odporny na inne dyski, że nie da się innego niż Toshiba wrzucić a wtedy jestem uratowany bo zostawiłem sobie 10%
tyku - 26-05-2017, 17:34
grzesiopol, Dlatego piszę, aby wsadził dysk oryginalny od kogoś życzliwego.
grzesiopol - 26-05-2017, 17:39
I zawiesił komu innemu. Powinno być dobrze jak zrobi tak jak napisałem. A tak w koło wojtek, bedzie mu hasłować uszkodzonym plikiem lub bedzie pobierać uszkodzony plik. Akurat wczoraj testowałem zmienione hasło w loadingu i wszystko poszło od pierwszego strzała.
tyku - 26-05-2017, 17:45
| Cytat: | | I zawiesił komu innemu | Nie zawiesi, miałem taki przypadek.
grzesiopol - 26-05-2017, 18:02
Miałem na myśli przypadek gdy będzie dysk odblokowany, ale jak ma uszkodzony plik z hasłem to też może mu nie pójść z innym dyskiem przed wyczyszczeniem pamięci mmcsa.
Ziemas - 26-05-2017, 18:30
| grzesiopol napisał/a: | Zrób dokładnie tak jak napisałem i na 90 procent będzie działać, a jak nie to nie jestem Grzegorz.
No chyba, że MMCS jest na tyle odporny na inne dyski, że nie da się innego niż Toshiba wrzucić a wtedy jestem uratowany bo zostawiłem sobie 10% |
Zrobiłem wszystko w/g punków i nic się nie zmieniło. Nadal prosi o dysk z programem. Dzwoniłem do Poznania do jakiegoś serwisu zajmującego się takimi urządzeniami i powiedział mi facet, że jest w środku wewnetrzna pamięc boot i najwidoczniej ona została uszkodzona. Dziekuje za wszystkie porady i wsparcie ale tu jest raczej głębszy problem. Podobno Mitsubishi kiedyś wydało jakąs płytę serwisową i ona może by pomogła a tak albo wymiana radia albo koles z Ponania (ma się kontaktować z kimś z Krakowa) może coś poradzi w poniedziałek
grzesiopol - 26-05-2017, 20:27
| Ziemas napisał/a: | | Dysk dziś wymieniłem wszystko wrzuciłem i smigało lecz przedobrzyłem. | sam tak napisałeś, więc niech nie będą tacy mądrzy, że pamięć jest uszkodzona, bo by ci w ogóle nic nie uruchamiało. Działało wcześniej - tak, działało jak wgrałeś na nowy dysk - tak, przestało działać jak wgrywałeś dvd in motion. Czy to, źe działało oznacza uszkodzoną pamięć - moim zdaniem nie.
grzesiopol@wp.pl to jest mój email, wyślij mi plik loading odzyskany z dysku oraz jeżeli będziesz mógł plik loading z tego dysku co wgrałeś dvd in motion i jeżeli będziesz mógł loading z dysku tego odemnie. Popatrzę co tam się dzieje.
Na dzień dzisiejszy wstrzymaj się z wysyłką mmcsa. Zadzwoń do kolegi tokyo i zapytaj czy ma na zbyciu jakiś dysk do mmcsa, ewentualnie zapytaj o naprawę mmcsa, lepiej dać zarobić komuś z naszego forum niż komuś obcemu.
Powiedz mi czy uruchamiałeś mmcsa po odłączeniu i bez dysku? Jak tak to czy były jakieś komunikaty. Spróbuj jeszcze jednej rzeczy. Wyjmij dysk, odłącz zasilanie, 15 minut włącz zasilanie (bez dysku) zobacz co będzie. Po uruchomieniu wciśnij PWR i zobacz co będzie się działo, zwiększ głośność, zobacz czy będzie szum lub muzyka z radia. Wyjmowałeś swojego mmcsa? Patrzyłeś jaki ma numer na obudowie.
Masz może jakąć płytę w napędzie?
Jak możesz to podłącz dysk do komputera i odblokuj, w windowsie zrób jakiegoś screena z Zarządzanie komputerem/Zarządzanie dyskami tak jak to zrobił Gravoos http://ifotos.pl/z/aaapxpw . Ewentualnie jak będziesz próbował z następnym dyskiem to też zrób screena po formacie przed włożeniem do mmcsa.
Tak łatwo się nie poddamy.
[ Dodano: 26-05-2017, 20:34 ]
Zasada działania jest taka. Boot jest najpierw w pamięci potem na cd a na końcu na dysku. I tutaj jest coś nie tak. Wyślij mi te pliki a ja ci przyślę loading 90.02 troche zmodernizowany. Postaraj się to zrobić dzisiaj bo jutro będę cały dzień w pracy i mogę mie mieć jak ci wysłać. Jak to nie ruszy to już zgłupiałem.
A może ty masz jakiś dodatkowe zasilanie na mmcs No już chwytam się brzytwy
Ziemas - 26-05-2017, 22:43
Wiec wysłałem maila do grzesiopol z Loadingami. Oczywiście jeśli ktoś z forum podejmie się zadania rozwiązania problemu zapłacę za taką usługę z radością. Mogę podjechac gdzies. Jestem z Torunia to powiedzmy do 200 KM moge sie bryknac dalej no nie wiem czy sie to oplaca bo tez i gwarancji nie ma, ze sie uda. Ogolnie jestem zalamany juz dosc konkretnie i trace nadzieje na pozytywne zakonczenie.
MMCS nie odpowiada zarowno z dyskiem jak i bez po rozlaczeniu klem nawet wiecej niz 15 minut. Komunikat zawsze ten sam z prosba o wlozenie plyty z programem. Roznica taka, ze bez dysku jest error a z dyskiem ze nie mozna zapisac. Glosniki milcza i nic nie dziala z guzikow. Mozna naciskac ile wlezie i nic sie nie dzieje. Martwa cisza i dobijajacy komunikat sie wyswietla.
