honor - 20-09-2014, 11:17
Mam tarcze TRW i klocki Kashiyama. Co prawda w Mirage, ale mogę się zgodzić , że właściwie nie pylą w porównaniu do TRW w MSS. Nie spotkałem się również w moim przypadku z popiskiwaniem Kashiyamy.
wester - 02-10-2014, 09:15
| KsiadzRobak napisał/a: | | Zestaw? - spróbuj na Allegro (na przykład) znaleźć komplet TOKO. |
Toko pogięły się po 6 tys km. Szmelc. Piasty pomierzone i wyczyszczone przed założeniem,
Na razie zrobiłem 12 tys na zestawie ATE (kupować z hologramem żeby można było sprawdzić w necie czy oryginały) plus klocki EBC red stuff. Póki co działa bez zarzutu.
KsiadzRobak - 02-10-2014, 09:52
| wester napisał/a: | | Toko pogięły się po 6 tys km. Szmelc. | Dzięki za info. Narazie zamontowałem klientowi w EA5W i przejechał 1000 km. Będę śledził sytuację. Poprzednie TRW/TRW działały spoko, jednak szybko się zużyły.
pushekch - 17-10-2014, 16:00
Galant '00 2,0 136km
VIN: JMBSNEA2AXZ001737
Jaki wymiar klockow i tarcz - przod? Bo szczerze powiedziawszy juz sie zamotalem.
Hubeeert - 17-10-2014, 16:24
| KsiadzRobak napisał/a: | | TRW/TRW |
Niezły zestaw kiedyś. Teraz przy wymianie klocków tarcza też musi być wymieniona bo wygląda jak płyta gramofonowa. Miękkie klocki (np Bosch, Dokuji) mogą poprawić tą bolączkę, ale i tak najwięcej zależy od łącznika kierownicy z pedałami.
KsiadzRobak - 17-10-2014, 22:01
| Hubeeert napisał/a: | | Teraz przy wymianie klocków tarcza też musi być wymieniona bo wygląda jak płyta gramofonowa. | A to fakt - też zauważyłem. Ale hamowały świetnie i bez żadnych problemów przez 3 lata (ok. 50 tkm). Teraz założone TOKO - zobaczymy.
Marcino - 17-10-2014, 23:12
| Hubeeert napisał/a: | | ale i tak najwięcej zależy od łącznika kierownicy z pedałami |
Prawda, bo rok czasu jeżdze na 276/26mm po swapie, tarcze były prawie "nowe" zero widocznego zuzycia i teraz po 10kkm wygladaja nadal dobrze, ale... tertarcze kupiłem chyba w 2008 z rozbitka z zaciskami:)
fj_mike - 19-10-2014, 23:09
| pushekch napisał/a: | Galant '00 2,0 136km
Jaki wymiar klockow i tarcz - przod? Bo szczerze powiedziawszy juz sie zamotalem. |
Produkcja, 12.1999
Najpewniej masz dwutłoczkowe, szły do 02.2000. Najlepiej, żebyś je sam sprawdził.
Jeżeli tak to kolcek 149,8x58,6, tarcze oczywiście 276mm.
Sprawdź koniecznie.
pushekch - 20-10-2014, 13:35
Dzieki fj_mike! Sa 2tloczkowe
deejay - 20-10-2014, 21:00
LEKTURA
jAZZMAN - 20-10-2014, 21:28
Mam problem w FałErCzwórce,hamuję niczym pociąg.... To znaczy fizycznie hamowanie odbywa się bez problemów i bardzo dobrze, tyko dźwięk piszczący jakby hamował pociąg.
Czasem kilka dni piszczy a czasem przez kilka dni nie piszczy.
Jak już piszczy to przy lekkim hamowaniu (przed światłami) jak docisnę pedał mocniej to cichnie. I tak hamuję pulsacyjne przed światłami.
Tarcze i klocki nie są zużyte. Tarcze nacinane.
Jak się tego pozbyć? Próbowałem przetrzeć to i kilka razy mocniej przyhamować ale nie pomogło.
pit696 - 29-10-2014, 19:55
witam,mam pytanko, otoz od kilku dni przy hamowaniu (zwlaszcza z wiekszych predkosci) mocno pulsuje pedal hamulca i trzesie kierownica. Czy to oznacza koniec tarcz hamulcowych?
inq - 29-10-2014, 20:14
Krzywe tarcze, ale czy koniec to już nie wiem
pit696 - 29-10-2014, 20:19
widze 2 rodzaje w sklepie 276mm 24mm /26mm czy im grubsze tym lepsze w tym wypadku??
Fragu - 29-10-2014, 20:20
24 mm - zaciski dwutłoczkowe, sport edition.
26 mm - po II lifcie, jeden duży tłoczek.
Ale zdaje się, że na 2 tłoczki upchniesz 26mm
