Nasze Miśki - Elegance by Deejay
deejay - 21-04-2014, 17:32
| Owczar napisał/a: | Bartku, a czego używasz do pielegnacji skór? |
Na początek polecam ten zestaw do wyczyszczenia i konserwacji http://zadbane-auto.pl/sk...ej-gt12-i-gt11/ , a do utrzymania efektów przez cały rok polecam ten środek .
http://mrcleaner.pl/megui...73ml-p1240.html
Ps: Owczar co o tym sądzisz pytam juz , jako znawcę tematu
http://www.autoscout24.pl...0000&asrc=st|fs
Owczar - 22-04-2014, 15:36
danino88 - 22-04-2014, 18:49
| Cytat: | | A tak swoją drogą, nie myślałeś nad swapem skrzyni 5 stopniowej z VR4 do swojego Galanta ? |
nie da rady
Fragu - 22-04-2014, 18:59
a z FTO? Czy tam była ta sama co w VR4
WreX - 22-04-2014, 19:46
| danino88 napisał/a: | nie da rady
Więc już sprawdziłeś ;d ?
Tomek - 22-04-2014, 20:02
nie da rady |
skoro skrzynia od V6 podchodzi pod 6a13tt, czyniąc VR-2, to i na odwrót musi podejść
problem jedynie w tym, że skrzynia z VR-4 jest AWD
danino88 - 22-04-2014, 23:51
| tomek84 napisał/a: | | danino88 napisał/a: |
nie da rady |
problem jedynie w tym, że skrzynia z VR-4 jest AWD |
no i właśnie w tym rzecz
Owczar - 23-04-2014, 09:45
Tomek - 23-04-2014, 09:47
| Cytat: |
Zwykły galant nie ma mocowania na sanki od VR4, a czy stanowiło to problem? |
po 2 lifcie już chyba ma
Owczar - 23-04-2014, 10:02
Fragu - 23-04-2014, 10:21
Napiszę jeszcze raz..a skrzynka z FTO? Tam też chyba jest 5 biegów prawda?
Torp12 - 23-04-2014, 10:34
Owczar poliftowy galant na mocowanie tylnych sanek od vr4
Owczar - 23-04-2014, 10:37
Torp12 - 23-04-2014, 10:58
| Owczar napisał/a: |
Na pewno? Z tego co pamiętam, to danino88 to dorabiał. |
I myślisz że wtedy by utrzymał geometrię ?:]
Owczar - 23-04-2014, 11:04
